A7V133 Rev 1.05 ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2001 à 10:09:31
et c que le début de tes ptoblèmes
c dommage, rater la iwill à pika à quelques heures près
Marsh Posté le 19-08-2001 à 10:53:09
pims
pb de reboot a chaud ??
ca peut venir du bios
y a un bios qui corrige ca normalement ... enfin je crois
sinon refroidis mieux le chipset
Marsh Posté le 19-08-2001 à 12:32:06
Regle le voltage CPU avec les jumpers , mais laisse tout le reste en default .
Ca résoudra le probleme .
(en clair faut faire passer les 4 jumpers au dessus du connecteur CPU_FAN de leur position par défaut a celle de tous les jumpers a gauche pour avoir un 1,85V) .
Sinon tu peux aussi flasher le dernier bios , je crois que c un probleme du 1004 (il n'initialise pas le voltage assez tot lors d'un reboot en mode jumperfree) .
[edtdd]--Message édité par LeTo3--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:22:58
J'ai le BIOS 1005A d'origine
Je vais regler le Vcore par Jumper
Merci à tous...
Par contre comment virer le Rad du chipset SANS REDEMONTER la CM ??? possible ou pas ??
Marsh Posté le 19-08-2001 à 21:30:26
Salut Pims ,
pour changer le rad du chipset j'ai démonté la carte.
Par contre ,ayant à peu près la même config que toi ,il ne m'est jamais arrivé le même problème.
Si tu veux mail moi ton phone pour que l'on puisse s'assurer des même réglages de bios en "Live"
Marsh Posté le 20-08-2001 à 08:50:48
Je test ca ce soir ...
Vcore en reglé par Jumper !!
Et je vous tiens au courant ...
Sinon pour Le Jumper de Vi/o? il n'y a que deux possibilités ??
3.3 et 3.43
La position Test sert à quoi ?
PS: Lorsque je suis sur la position 3.3 mon Vi/o depasse les 3.6V
PPS: Mes voltages Sont beaucoup plus stable avec mon A7V133 qu'avec ma KT7A !! Sur plusieur heures de fonctionnement ... avec MBM4.18 ... le Vcore à eu un delta de 0.03V Le 5V 0.2V le 3.3 0.04V
Marsh Posté le 20-08-2001 à 09:11:29
You will... what ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 09:31:25
Pour l'instant je suis au boulot
Sur un Celeron 733
De + ma Ram ne doit certainement pas tenir à 170 Cas 2-2-2
Sinon: la position test du Vi/o Jumper c'est bien du 3.6V ??
Car moi en position 3.4V j'ai deja du 3.6 Reel
Marsh Posté le 20-08-2001 à 10:58:06
vi c est 3.6 V
Marsh Posté le 20-08-2001 à 11:00:41
Je suis deja à 3.6V reel en 3.4
Vos mieux pas tenter alors ...
Marsh Posté le 20-08-2001 à 11:01:13
Au fait comme d'hab:
Reddwarf
Marsh Posté le 20-08-2001 à 11:06:43
Pims
perso je le mets pas sur test ca fait chauffer le chipset et ca n apporte rien en stabilite c est meme plutot l inverse !
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-08-2001 à 13:13:05
Lo all
Thieuma, il exite le bios 1006 ? c un officiel ?
seul le 1005a est le plus récent sur asus.com
Juste en changeant le voltage sur la mobo ca suffit pour ce bug de merde ?
Avant en bios rev1004 je bootais no prob en 10*150
now impossible, je peux plus O/C
Cette manip ne necessite pas de modif dans le bios donc ? si ?
Bus 170 sur une a7v133 ca tient pas la route si ?
a+
Marsh Posté le 20-08-2001 à 13:13:56
quand j'oc, au boot, écran noi, et ma senfu pete un cable, le proco explose les records de temperature !
Marsh Posté le 20-08-2001 à 13:17:26
| Out4L a écrit a écrit : Lo all Thieuma, il exite le bios 1006 ? c un officiel ? seul le 1005a est le plus récent sur asus.com Juste en changeant le voltage sur la mobo ca suffit pour ce bug de merde ? Avant en bios rev1004 je bootais no prob en 10*150 now impossible, je peux plus O/C Cette manip ne necessite pas de modif dans le bios donc ? si ? Bus 170 sur une a7v133 ca tient pas la route si ? a+ |
t en retard
http://www.amdmb.com/files.php
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:02:17
| Out4L a écrit : Bus 170 sur une a7v133 ca tient pas la route si ? |
Sisi sur la Rev1.05
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:08:12
Pims, je viens pas souvent, je connaissais pas cette url
la 1006 c une beta ou pas ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:09:02
et pour atteindre ce freq de bus tu as quoi comme parametres spécifiques ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:11:16
... ben rien dutout ... La rev 1.05 doit etre de meilleur qualité avec un KT133A récent ... resultat 166Mhz de FSB facilement
Pour ce qui est du BIOS 1006 ... j'en sais rien ... moi j'ai le 1005A est il me va tres bien pour l'instant
Marsh Posté le 20-08-2001 à 14:45:00
Nan ... 166 PCI 1/4
mais bon c'est pas la mort les PCI à 41.5 ...
Sinon Je VAIS ce soir regler le Vcore par Jumper car mon PC ne reboot pas
Marsh Posté le 20-08-2001 à 19:08:10
| Pims a écrit a écrit : ... ben rien dutout ... La rev 1.05 doit etre de meilleur qualité avec un KT133A récent ... resultat 166Mhz de FSB facilement Pour ce qui est du BIOS 1006 ... j'en sais rien ... moi j'ai le 1005A est il me va tres bien pour l'instant |
ça sert à koi un bus à 166 sur un a7v133 vu kon a la meme bande passande mémoire ke sur une kk266
Marsh Posté le 20-08-2001 à 19:21:38
Ouais c'est ca, t'as raison c'est pour ca que je viens de me remettre en 100x16
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:02:50
Reboot OK avec Vcore à 1.85V par Jumper !!!
Je peux me consacrer à fond dans mon o/c maintenant
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:03:20
100*16 ???????
met ton fsb à 133 !!!!
(ps: tu as mis le voltage par le bios, ça corrige le prb)
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:05:39
Humour ... tjrs !
Cf juste au dessus je suis à 155x10 pour testé le reboot et ca marche
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:11:48
raaahh encore un qui a de la ram pc166 cas2-2-2....
mais bon, ma ram passe en 133 cas 2-2-2, 150 en cas 3-3-2 et 158 en cas 3-3-3 (j'ai pas le top en échange ram mais j'ai pas acheté de la ram dans l'unique but de bencher)
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:12:30
tu refroidis avec quoi et tu as quoi comme temp ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:15:15
Je refroidi avec mon Watercooling fait maison et je suis à 36°C presentement...
@1577 (166x9.5)
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:18:02
WC... je me disait aussi
j'attend que Noky se depeche de sortir son nouveau modele, je fais la modif de la CM pour avoir jusqu'à 2.13-2.23V pour le cpu et je veux atteindre les 1.7-1.8 Ghz ;D
reste à savoir si le cpu ne va pas rendre l'ame, l'eau bouillir, la ram se liquéfier....
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:19:50
Je fait 135 a CPUMARK à 9.5x166 ... alors que je faisais + de 140 (143) avant avec un FSB moins elevé sur une KT7A
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:24:06
asus powa
Marsh Posté le 20-08-2001 à 20:25:19
pims: je fais 133 avec de la ram à 158Mhz en cas 3-3-3, ton score...mmhh...pas bon du tout !
en plus, tu as de la cas 2
Marsh Posté le 20-08-2001 à 21:04:12
| Pims a écrit a écrit : Je fait 135 a CPUMARK à 9.5x166 ... alors que je faisais + de 140 (143) avant avec un FSB moins elevé sur une KT7A |
ben depuis le temps ke je te dit kelle a d perf de merde l'a7v
avec ma kt7a, je faisait 139 @1500
Marsh Posté le 19-08-2001 à 09:28:45
Je rencontre actuellement un pb lors de l'o/c de mon Tb1000 sur mon A7V133 ... il m'est IMPOSSIBLE de rebooter a partir du moment ou le CPU et O/C
Ca peut venir de quoi ?
Vcore bizarre...
PS:Mon Chipset tourne à 45/50° ... ca fait un peu beaucoup quand meme
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
