A7N8X : Afficher correctement vos températures ;) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:40:44
moi au contraire j'ia la temp boitier sur la sonde 1 et la temp chipset sur la sonde 3
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:21:59
ReplyMarsh Posté le 26-01-2003 à 21:00:11
salut
j'ai un bleme impossible de dl le patch pour l'a7n8x sur le site de nvchips-fr
donc j'ai essayer de le telecharger directement sur le site de motherboard monitor, mais pour les temp, ca na rien changer elle sont tjrs aussi elevé, et j'ai remarqué que pour le ventilo du cpu c'est pas du tt ca non plus.
qq'1 pourrai t il m'envoyer ce patch svp
merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:11:51
| peff a écrit : salut  |
moi non plus
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:18:26
peff
Attention, les perfs sont élevées, et ce ,'ets à mon avis pas une erreur, mais totu simplement qu'elel sont plus proche de la réalité que de coutume !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:40:46
| webzeb a écrit : peff   |
ok
mais alors qui croire?
le bios indique que mon proc est a 37°
asus probe indique 50° (pour le proc)
pareil pour motherbooard monitor
Marsh Posté le 26-01-2003 à 21:55:50
on a tous le meme probleme
personellement, je pense que le bios dit plus la verité
et qu'il ya un probleme (logiciel) au niveau de asus probe et motherboard
c'est pour ca qu'il ont sorti un pach
Marsh Posté le 26-01-2003 à 22:35:13
http://mbm.livewiredev.com/news.html
Vous installer la 5.2.2.0 puis le patch 5.2.2.8 qui comprend le patch a7n8x et vous mettez le language pack 5.2.2.0, ça marche.
Sinon il semble que tu est fait une erreur entre sonde interne et externe
Marsh Posté le 26-01-2003 à 22:39:11
(bas de page)http://mbm.livewiredev.com/download.html
MBM a mis à jour avec les DLL qui faut pour que la diode interne de l'A7N8X soit utilisée...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 22:49:50
| Citation : le bios indique que mon proc est a 37°   |
Le 37° donné par le bios, c'est bien la valeur aprés un redémarrage à chaud?  et pas une temp mesurée 5s après la mise sous tension, ce  qui expliquerait la différence de température.
Pour le ventilo, if faut sans doute modifier les paramètres dans MBM. Par exemple, j'ai mis /2 pour "fan type" et 4 pour "fan divider" (j'ai choisi les paramètres pour retomber sur les mêmes valeurs que celles du BIOS).
Marsh Posté le 26-01-2003 à 22:53:51
voila les temps que j'obtiens
vous semblent elles correcte?
a noté que le sensor 5 je ne sais pas ce qu'il designe
boitier => Asus 4
chipset => W83L785TS-S diode
externe cpu => Asus 1
interne cpu => Asus 2
sensor 5 => W83L785TS-S
edit: le sensor 5 et le chipset non pas la meme sonde "apparement" car cela change d'1° environ entre les 2
Marsh Posté le 26-01-2003 à 22:55:05
| Tahiti_Bob a écrit :
non c'est bien apres un RE-demarrage a chaud, je te confirme
Marsh Posté le 26-01-2003 à 23:19:20
Sur le site de MBM, il est indiqué qu'il faut utiliser soit W83L785TS-S diode, soit  W83L785TS-S mais pas les 2 ensemble. C'est la même sonde de température mais qui peut être utilisée de 2 maniéres différentes. Et quand on on veut lire les 2 résultats en même temps ça risque de déconner.
Bon 50° ça ne me choque pas, moi j'ai 54 ° en idle avec un XP2400 à 2132 MHz. Maintenant,est ce la valeur la plus proche de la réalité???
Marsh Posté le 27-01-2003 à 00:08:09
attention, le dernier bios (1.002) ne donen plus la temp interne et du chipset, mais la temp boitier et externe cpu !
en gros Asus donne aux utilisateurs ce qu'ils demandent, des bonens temps, me^me si en fait elel ne reflètent en rien la réalité...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 09:17:01
bon la ca marche, merci
mais j ai une sonde qui me donne 127°, elle ne varie pas
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:07:18
je pense que le lien sera rétabli rapidement
tente uen recherche sur MBM et A7N8X sur google
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:11:56
| ZEeD a écrit : moi au contraire j'ia la temp boitier sur la sonde 1 et la temp chipset sur la sonde 3  |
paidai c koi cette machine ke tu t monté ?
et tu m'as rien dit en +
Marsh Posté le 28-01-2003 à 07:53:36
c'est bon moi ca marche nickel avec motehrboard monitor et le patch pour l'a7n8x
Marsh Posté le 28-01-2003 à 09:18:02
 bravo webzeb, je viens d'appliquer a la lettre ta procedure et nickel, et effectivement, la temp d'asus probe correspond au la temp ext du proc
pour moi 2400+ @2600+ a 1.85v
environ 45 idle 57 en full sous toast en hight
25 pour le boitier
33 pour le chipset
38 pour le cpu externe
asus prob idem cpu externe au degré pres 38 idle et 44 en full
petite mise a jours
en 2400+ a freq d'origine
36 idle  44 en full
32 idle et 36 en full pour l'externe et asus probe
Marsh Posté le 28-01-2003 à 09:37:11
Salut.
Par contre, c'est normal que je ne puisse afficher que 3 T° ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:41:55
de rien  ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
t es sur d avoir bien configuré MB5?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:06:20
tu as uen cache viseul ou il faut cocher poru afficher ds le log et ds le tableau de bord
tu peux aussi y régler tout els paramètres esthétiques...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:37:35
ReplyMarsh Posté le 30-01-2003 à 10:04:51
J'ai essayé de récupérer le patch pour MBM ici http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=44, mais ça ne marche pas !
Est-ce que quelcun peut me l'envoyer en mail ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:12:42
Bonjour à tous
 Toutefois beaucoup de personnes relèvent des abbérations, n'y prettez donc pas d'attention particulière...
 Celel ci s'avère peu fiable en full, et surotut la sonde externe manque cruellement de réactivité!
  :  , toutefois je ne sais pas encore ou elel est localiser sur la carte...
   Gardez à l'esprit qu'il est normal qu'en full la temp relevée soit supérieur à celle de la sonde externe...
 - quelque chsoe de ce genre:
J'ai constaté que beaucoup d'entre vous trouvaient des difficultés à configurer correctement les logs d emonitoring avec cette carte mère.
Je vous propose donc quelques solutions et conseils simples pour en venir à bout.
BIOS
Le BIOS fourbit une température mesurée sur la sonde interne, logiquement plus élevée que sur l'externe.
Asus Probe
Le log fournit par asus fournit uen température relevé sur la sonde externe.
N'ayant pour l'instant pas trouvé de solution adaptée à ce soft, je vous conseille , là encore, de le laisser tomber!
MotherBoard Monitor (MBM5)
Cet excellent log de monitoring recquière uen mise à joru spécifique à l'A7N8X, que vous pourrez vous procurez ici :
(ainsi que le log lui même
Sur le version deluxe, les sondes doivent être configurées comme suit
-Température boitier : Asus 4
->Assez fiable apparemment
-Température chipset : Asus 1
->A noter qu'elle semble un peu optimiste, le chipset me paraissant un peu plus chaud en vérité
-Température Externe CPU : Asus 2
->C'est celle donnée par Asus Probe ; je vous déconseille fortement de l'utiliser!!!
-Température Interne CPU : W83L785TS-S Diode
->C'est sans doute la plus fiable!
Une fois le log correctement paramétré, vous devriez obtenir - avec ici qques ajustement esthétiques
(la capture est faite ventilo à fond poru souligner la différence entre la sonde externe et interne
En espérant vous avoir éclairé, et en attente de vos suggestions pour parfaire totu ceci...
