Refroidir des UCs dans un congélateur? [Xtreme Cooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:34:41
| TsunaQuake a écrit : Salut à tous |
no impossible ton truc
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:36:40
ReplyMarsh Posté le 04-07-2004 à 01:41:30
condensation
tes disques dur en parlon pas ils vont crever
lecteur cd aussi
pi fo ventiler l interieur du congelo
je comprend pas tres bien si tu veux fermer le congelo ou pas?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:52:29
je sais pas je demande justement
et pourquoi y'aurai de la condensation?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:58:03
y'a tjrs de l'humidité dans l'air,et quand tu va refroidir l'air,les parties qui chauffent de ton pc vont se couvrir d'eau,un peu comme les vitres qui se voit couvertes d'eau en hiver la difference de temperature fait condensation.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 02:00:32
y'a pas un moyen? ça serait chouette si ça pouvait marcher ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 02:46:43
si ça peut fonctionner, regarde ceux qui mettent leurs pc dans des frigos !
mais il ne faut pas faire trop froid non plus car les pièces mobiles (hdd par exemple, ventilos...) n'aime pas trop ça.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 23:44:07
ReplyMarsh Posté le 07-07-2004 à 23:18:39
mais tu met un compresseur de frigo au lieu du wc abituel : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8865-1.htm
Marsh Posté le 08-07-2004 à 08:42:14
moi je fait passer que l'eau dans le congélateur
quand un objet chauffant en contact avec un objet refroidissant , dés que la difference de temperature est de 7 ° on depasse "le point de rosé" et plus la difference est grande plus il y a de condensation,on peut s'éloigner du point de rosé en ventilant un peu mais on gagne 1 ou 2 ° le mieux étant d'isoler mais là c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:50:33
Salut, ton idée est tout a fait possible.
Pour l'humidité il te suffit de vier l'air de son humidité en utilisant par exemple un absorbeur d'humidité dans le congel pendant plusieurs jours. Ensuite tu mets le pc dedans, tu vires l'absorbeur d'humidité et tu allumes !
Je pense que vu que l'air est vidé de son humidité il n'y aura plus de probleme de condensation ( a condition que le congel ne soit pas ouvert)
Apres, ce qui est des composants je ne sais pas a quelle température ils ne fonctionnent pas. Au pire tu met "que" sur -10
a+
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:58:07
| powernitro a écrit : Salut, ton idée est tout a fait possible. |
N'importe quoi.
En mettant le pc après que l'air ait été déshumidifé, il fera entrer tout plein d'air humide, donc hop ça marche pas.
la meilleure solution c'est de mettre environ 5 Kg de silica au fond du frigo, en étalant au maximum pour augmenter la surface en contact avec l'air, de mettre le radiateur et un ventilateur dans le friseur, de mettre le reste du pc dans le frigo (ou il fait +qqchose) avec une criculation d'air. ça a déjà été fait et ça fonctionne.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:58:56
edit : non rien.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:36:41
hum pour l'humidité ptet qu'un déshumidificateur électrique serais pratique à mettre dans le frigo
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:00:56
Ton congélo va pas tenir longtemps.
Même si tu arrive à résoudre le problème de liquéfaction, les uc vont dégager bcp trop de chaleur pour qu'il puisse maintenir une temps assez basse, et du coup il va tourner en permanance
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:25:26
ceux qui mettent des pc dans les frigos les utilise par intermitence genre 30 minutes d'utilisation toutes les heures.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:54:34
| minicray a écrit : N'importe quoi. |
T'es gentil mais c'est pâs du tout n'importe quoi comme tu dis.
Quand ya plus d'humidité dans l'air, y a plus de condensation...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:40:06
certainement. mais si le taux d'humidité a diminué à l'intérieur du frigo, et que ensuite comme tu l'as écrit tu mets le pc dedans tu vas etre obligé (normal) d'ouvrir la porte du frigo, ce qui va faire entrer énormément d'air avec un taux d'humidité ambiant, bien plus élevé que celui à l'intérieur du frigo. donc c'est bien n'importe quoi. il faut mettre le pc d'abord, et concentrer l'humidité dans du silica et utiliser des fumigènes deshumidifiants ensuite.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:38:44
| Citation : et utiliser des fumigènes deshumidifiants ensuite. |
lol, le coup des fumigenes^^
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:03:27
Pour 300 achete toi un vapo ou un chiller, ca sera 10 fois plus efficace. Ce qui faut pas entendre ... Puis pour les LAN le congel c'est pas pratique
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:03:43
j'ai jamais su ce que c'était réellement, mais une personne qui a mis son pc dans un frigo en utilise, et ça marche très bien.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:11:21
| minicray a écrit : j'ai jamais su ce que c'était réellement, mais une personne qui a mis son pc dans un frigo en utilise, et ça marche très bien. |
bien sur que ca marche, mais le rapport perfs/emcombrement, problèmes, ... n'est pas assez intéressant pour ca vaille le coup. Un chiller ou un vapo, c'est moins chère et c'est plus efficace
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:14:29
| GoumGoum a écrit : Un chiller ou un vapo, c'est moins chère et c'est plus efficace |
moins cher ça m'étonnerait beaucoup. efficace, ça c'est sur.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:27:35
sur mon frigorator(voir photo plus haut) que j'utilise depuis plusieurs années (debut 2003) étant donné que j'ai acheté le frigo congélateur chez un emmaus pour 60 y'a rien de plus rentable.
maintenant a comparé un vapo avec mon frigo...
le vapo sera un peu plus performant mais la avec mon athlon64 je suis a 2442mhz stable a 100% et je ne pense pas qu'avec un vapo je gagnerai beaucoup , peu etre 200 mhz de plus ? au détriment de beaucoup de bruit en effet mon frigo isole beaucoup des bruits un vapo ça fait du bruit, et faut rajouter des ventilos..
je suis sur que le rapport bruit/prix/performance et bien meilleur sur mon frigonator..
pour l'humidité j'utilise du sel desicant au fond et je le change tout les six mois
l'avantage aussi c'est que je n'ai pas de poussieres sur les cartes.
l'iconvenient et le seul c'est le volume que ça prend..mais bon...tiens j'vais m'prendre une biere avec moderation
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:56:50
| minicray a écrit : moins cher ça m'étonnerait beaucoup. efficace, ça c'est sur. |
moi je me suis fait un chiller moi même, bcp de récup, ca revient pas très chere au final, et vive les perfs
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:03:35
mais c'est plus pareil. on parle juste de mettre une uc dans un frigo, et là il est évident que c'est moins cher que de s'acheter un vapo (surtout vu le nombre de frigo d'occase).
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:24:51
| minicray a écrit : mais c'est plus pareil. on parle juste de mettre une uc dans un frigo, et là il est évident que c'est moins cher que de s'acheter un vapo (surtout vu le nombre de frigo d'occase). |
Eh ben faut essayer. Moi je veux voir ça
Acheter un congélateur à 300 pour faire ça
Enfin au pire ca sert toujours un congélateur.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:22:47
| minicray a écrit : nan, on achète pas, on récup', systeme D |
c'est pas ce qu'il dit dans son premier post
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:40:59
c'était juste pour savoir
et le but c'est pas de mettre 1 UC, c'est d'en mettre 3 à 5...
merci pour toutes vos contributions ![]()
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:57:56
| TsunaQuake a écrit : c'était juste pour savoir |
Déjà avec 1 uc tes températures ne seront pas super, alors avec 4 ou 5
Enfin tu peux toujours tenter tu verras bien ...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:09:19
avec 4 ou 4... hum hum...
tu s'rais pas un peu un bourrin toi ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:43:19
| minicray a écrit : avec 4 ou 4... hum hum... |
4 ou 5
Marsh Posté le 04-07-2004 à 01:33:35
Salut à tous
plutôt que d'investir de grosses sommes dans du water cooling pour plusieurs PCs, est-ce possible plutot d'investir dans un congélateur et de le faire tourner sans glace ni eau ni humidité, mais qu'il refroidisse quand même l'air quand il est reglé sur -30°c
Jveux dire, pour 300 on a un bon gros congel de 216L:
http://www.conforama.fr/ConfoOnlin [...] &segId=307
J'ai regardé, on peut mettre environ 5 UCs ATX dans ce congel, avec de la place en rab'
Ca pourrait marcher?
Je sais c'est lolesk mais chui sérieux...
Message édité par TsunaQuake le 04-07-2004 à 01:36:51
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
