shelby37 ( sandy bridge ) ( twelve hundred water ) [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2010 à 15:34:39
ReplyMarsh Posté le 19-12-2010 à 12:39:18
toujours pas de cm
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:24:16
toujours pas de cm ... je me tâte a passer a sandy bridge ....
Marsh Posté le 02-01-2011 à 14:21:40
Comment as tu réussi a fixre le rad 240 en haut de la tour stp?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 14:58:22
j'ai démonter le boitier et visser le rad par le dessus
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:42:06
Merci .
J' envisage aussi l' integration d' un wc dans un antec 1200.
Je compte m' inspirer de : http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?t=5617
L' idée de rajouter un rad 240 en haut me plait assez.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 16:39:48
j'attends une cm pour tout finir moi, il me manque que sa
Marsh Posté le 04-01-2011 à 19:35:03
thepilot64 a écrit : ben achéte la |
elle est en SAV
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:11:36
bon bah du coup petit changement de hardware, je passe sur une P8P67 deluxe avec un 2600K
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:06:57
ReplyMarsh Posté le 10-01-2011 à 22:18:02
Twyn a écrit : Sandy Bridge |
je commande sa d'ici 15 jours max, pareille la 470 est remplacé pas une MSI 480 avec un WB
je mettrais a jour des que j'aurais du nouveaux
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:21:37
bon un peux de nouveau
pose du rad 120 :
pose du réobus pour les 3 noctua du 360 :
passage de tout les câbles :
ouf sa ferme :
voila manque la mobal le cpu et la cg pour pofiner le passage des câbles, et mettre les tuyaux de water
dsl pour les photos dégueulasses, il faut engueuler mon iPhone
Marsh Posté le 22-01-2011 à 13:34:46
GTX 480 reçu tout fraichement de ce matin :
Marsh Posté le 22-01-2011 à 17:43:58
Coupaing de boiter
Nice le water, mais tu penses pas que les DD vont un peu trop chauffer là
Si t'as un plan pour la fix du rad 240 en haut
Perso j'avais pensé à un 240 à l'arrière 360 devant et 200 en haut
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:19:44
nop les DD chauffe pas tester en air ( 35 max ) sinon le 240 j'ai démonter le haut du boitier, percer 4 trous, 4 vis et 4 rondelles puis sa tiens
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:41:50
Ok
T'as percé avec quoi ?
Car perso j'avais pensé 240 au fond et un 200 carré avec le ventilo du haut de base
Mais t'as fixé les DD avec quoi car sur les photos on voit rien
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:10:54
j'ai percé avec une perceuse et un foret
sinon les DD je les ai vissé avec les trous déjà présent sur la paroi avec les vis qu'on utilise pour les cm après pour le 200 je c'est pas, à toi de voir
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:20:58
T'y vas fort avec ton forêt
Pour les DD tu veux dire qu'ils sont bloqués en quelques sortent par les visses ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:28:30
non, ils sont vissé avec 4 vis chacun de par l'intérieur du boitier
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:36:01
Ok
T'as mis un truc pour les vibration ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:51:47
ouais une rondelle en plastique rouge sur chaque vis
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:16:18
Tu changes les ventilos sinon ?
Un lien pour les fix du rad 360 ?
Je vais faire pareil je pense mais juste 240 normal à l'arrière et 240 épais devant
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:43:53
le rad 360 il tien nickel il est calé entre les deux paroi, pas besoin de le fixer ... sinon les ventilos j'ai juste mis 3 noctua sur le 360 avec un réobus, le 120 et le 240 je remet les tricool
Marsh Posté le 30-01-2011 à 21:21:25
Alors quoi de neuf
Marsh Posté le 01-02-2011 à 20:16:10
rien, j'allais acheter le sandy car la j'avais des sous et : http://www.pcworld.fr/2011/02/01/m [...] nt/511255/
donc pour le moment ...
Marsh Posté le 01-02-2011 à 21:23:31
Garde ton I7 875K
Beaucoup plus fiable je trouve perso ...
Marsh Posté le 01-02-2011 à 21:26:25
je n'est pas de 875K mais un 860 que je vends, de plus j'ai vendu ma mobal 1156 ...
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:30:08
ReplyMarsh Posté le 04-02-2011 à 17:48:39
en attendant, un pote me dépanne une P6T deluxe et un 920 mod en stand by donc
Marsh Posté le 04-04-2011 à 17:15:31
enfin la voila
la suite du pc donc :
le bordel
ah plus
le néon de droite faut le temps qui chauffe, pour sa qu'il n'est pas allumé
voici les temps en idle pas mal :
reste des finitions mais le plus gros est fait
Marsh Posté le 04-04-2011 à 17:33:52
sympas ce mod par contre pour les temp j'ai pas réussi a lire lol post plus gros ^^
Marsh Posté le 04-04-2011 à 17:37:57
C'est sympa comme instal.
J'avais déjà réfléchi à un water sur ce boitier... Il a beacoup de possibilité.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:49:06
merci, oui c'est vrai que il y a pas mal de possibilité
les temps : c'est mieux la ?
vais voir ce qu'il a dans le ventre mon 2600k
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:59:27
tu devrais essaye de faire passer les câbles d'alimes cg en dessous la je les trouves trop voyants
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:32:05
salut je voudrais savoir comment a tu réussie a monter le rad de 240 au plafond de 200 ?
j'arrive pas à démonter le haut merci de m'aider
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:32:51
Marsh Posté le 20-09-2012 à 00:00:33
J'ai le meme boital.
Tu est bloqué sur quoi pour le demontage du haut ?
Je viens de me faire un WC dedans
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7691_1.htm
(Il faut que je fasse les tofs du WC monté mais j'ai vraiment des horaires de malade en ce moment)
Bon moi j'ai viré la tole pour y caler un 360 mais je dois au moins pouvoir t'aider pour le demontage !
Marsh Posté le 04-12-2010 à 15:24:45
je me lance dans mon 1er mod wc avec un antec twelve hundred bleu et noir
projet en construction, je mettrais a jour dès qu'il y aura du nouveau...
voici déjà le hardware :
i7 860 ------> i7 2600K
MSI Big Bang trinergy ( en sav, va retarder le mode reçu hs ) -----> P8P67 deluxe
4 GO de crucial tracer 12800
GTX 470 asus --- GTX480 MSI
corsair 850W
raid 0 WD caviar black
water :
rad 360 - 240 et 120
WB GPU 470 ( pas encore reçu ) ----> WB ek acetal 480
WB CPU EK suprême
laing DDC avec top et réservoir
tuyaux et embouts 10/13
le plan de mon projet
j'ai placé les DD de l'autre coté pour gagner de la place :
le rad 240 fixé en haut de la tour :
le 360 en facade ( les noctua seront changés ou repeins à voir ) :
la vue d'ensemble du boitier à l'heure actuel ( dsl du bordel )
Message édité par shelby37 le 04-04-2011 à 17:18:31
achats & ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3043_1.htm
