|[Workblog]Fractal Aquablue / début du modding - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2012 à 19:09:21
Salut.
Ton PC ressemble à deux gouttes d'eau à mon intégration.
Jolis boulot!
Marsh Posté le 20-05-2012 à 20:31:21
Ha désolée  j'avais meme pas vu qu'il y avais un autre fractal ici  en tout cas c'est spacieux comme boitier et niveau intégration ca reste simple sauf entre les rads du bas que j'ai du caler 2 x90 degrés car c'est serrer
 en tout cas c'est spacieux comme boitier et niveau intégration ca reste simple sauf entre les rads du bas que j'ai du caler 2 x90 degrés car c'est serrer  j'avais commander des 6cm en epaisseur mais je passais pas avec ventilos autant en haut qu'en bas
En tout cas merci du compliment
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:06:03
Salut tout le monde j' ai fini ma découpe de la porte . Manque le plexi maintenant pour finir sa . L'autre porte ( coté cable) est poncée prete a etre peinte . Photo dans la semaine
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:52:44
voila j'ai pas mal avancé , envie de changements aussi dessus , j'ai trouvé un truc intéressant a leclerc auto , des bandes chromés pour bordures de portières a la base que j'ai mis sur le tour de ma fenêtre pour donner un effet de profondeur au plexi , l'effet ressort bien
petite photo a travers le plexi
voila il me manque le top du boitier a repeindre ( j'ai une rayure qui me stress )
J'ai aussi plusieurs soucis :
alim pas assez puissante pour mon crossfire , je branche mes 2 cartes le pc coupe net  hors que en jonglant sur les 2 sa tourne correct sur l'une et l'autre donc 620 a vendre , plus vite elle pars plus vite je prends plus gros .
Le fx8120 arrivera bientôt , quand je sais pas mais prochainement
j'ai une des rallonges pci de chez nzxt qui merde aussi , prenez bitfenix sa au moins c'est costaud .
Et mes néons éclairent rien car l'alim deviens juste avec les 10 ventilos , l'aquaéro etc bref alim a changer au plus vite , j'ai contrôlé mes tentions qui sont stable pourtant , 620 serai trop juste ?
sinon sur l'ensemble je suis content du résultat .
Partit vente j'ai des rallonges a vendre ( front panel , usb et sata ) gainée ,un rad de 24, j'ai aussi mon alim  , des ventilos divers , des réobus divers aussi
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:48:25
Nouvelle alim se week end  seasonic m12 850w deja un soucis de régler
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:42:44
Alim acheté , je vois que sa intéresse pas grand monde , j'avais aussi le waterblock cpu de bouché , sa change tout niveau température , débit .
Le seul soucis que j'ai actuellement c'est catalist qui cesse de fonctionner dés que je démarre malgrés downgrade , upgrade , désinstallation , donc bon a voir le soucis .
Marsh Posté le 13-07-2012 à 20:18:36
n1 ton pc, juste les photos qui sont pas super waterblock cpu bouché c'est la merde
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:41:29
| djoystik a écrit : n1 ton pc, juste les photos qui sont pas super waterblock cpu bouché c'est la merde  |
les photos le soucis c'est qu'a l’intérieur c'est sombre
photos en exterieur :
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:47:18
upgrade de la configue en début de mois ! je cherche un waterblock pas cher pour dominator en passant !!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 22:04:30
Un grand merci a fractal désign qui crois en mon projet et qui m'offre une fractal 750 r2
Un grand merci aussi a Arctic cooling pour les 7 ventilateur F12 pour mes rads !
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:31:56
Une partit de la nouvelle configue est recu , le boitier est en cours de découpe , un cache baies 5.25  , un U pour fixer mes 2 radiateurs ensemble en un bloc , de la peinture aussi est en cours , le boitier est peint a la peinture john deer la qualitée de la bombe est au top , sa crache pas , sa coule bien , sa seche assez vite , sa durcie comme il faut  franchement j'en suis pas déçu
Toute la partit modding du boitier est confié a mon tourneur fraiseur qui usinera les pieces au mm pret , aucune adaptation bancales etc  .
Toute la partit water  change aussi , nouveau tubing , nouveau tuyaux , nouvel endroit ou le réservoir sera posé et directement vissé sur le passe cloison de la middlepate  ( pas encore commandé j'attends de tout récuperer pour voir les modifications a faire sur les embouts pour voir exactement se dont j'ai besoin )
Voila je poserais des photos quand quelqu'un passera  x)
Marsh Posté le 14-11-2012 à 15:14:31
Sa arrive , j'ai recu mon alim se matin franchement j'en suis pas décu , elle est courte déja , donc meilleur accés au rads du bas
J'ai fais un coffrage de mon coté juste pour avoir un apercu de se que donnera le travail du tourneur fraiseur
Aprés 4h de limage ma porte est enfin droite , plus de vague ou de traits je dis chapeau que sa soit a sassanou , polo76 ou le chacal  pour leurs découpes net et surement les heures de limages derriere déja la porte sa m'as suffis ...
Le boitier a commencé a etre repeint ( il manque la middle pate et les rads d'en bas )
J'ai commandé le carbone blanc et noir pour l’intérieur du boitier en passant .
Je dois recevoir le enzoteck en fin de semaine , faudra que je modifie un peu les pates pour pouvoir le passer sans soucis mais sa c'est pas trop le probleme
Par contre si une ame charitable aurais 2 vis de fixation de carte mere sur le boitier ( les trucs or la a double pas de vis ) a me dépanner sa serais sympa .
Sinon la j'attends que le tourneur ai fini pour récuperer mes pieces , percer et peindre la middlepate pour y riveter le coffrage et le carbone pour déja poser la carte mere dans le boitier
Photos en cours :
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:30:09
enzoteck luna recu et posé  , j'ai aussi recu le i5 2500k pour un collegue  =)
le vinyl carbone a été envoyer donc si laposte traine pas demain j'ai recu  , je vais déja pouvoir mettre la carte mere dans le boitier .
j'ai aussi pris 12 embouts ek a un forumeur  +3 coudé + 2  a 45* .
Le tourneur a normalement fini se soir mes coffrages  donc je vais recevoir sa semaine pro et le remontage pourra commencer
Marsh Posté le 16-11-2012 à 22:22:36
ha voila mon vendeur du enzoteck encore merci pour cette transaction
Marsh Posté le 16-11-2012 à 22:26:07
ReplyMarsh Posté le 20-11-2012 à 16:06:01
Exacte  j'ai commencer aussi la carbonisation de l'interieur du pc , il me manque un cahoutchouc ou sortent les vis , j'espere le retrouver bientot
j'ai aussi recu mes embouts <3 ils sont magnifique   en cadeau le vendeur m'as mis du tygon  , des passes cloisons ,  un T , des ralonges , un bouchon pour vidanger etc je suis franchement content la
Voici les photos du jour :
voila
je tiens a remercier aussi http://stickers-deco-consoles.fr pour leur rapidité et pour la qualité du vinyle
Il me manque les ventilos maintenant et 2-3 bricoles + les pieces de mon tourneur qui devrais finir sa en fin de semaine
Marsh Posté le 20-11-2012 à 17:57:05
ReplyMarsh Posté le 23-11-2012 à 21:37:07
Un peu de nouveau , j'ai les ventilos , j'ai aussi trouvé de la dominator a bon prix , je vais pouvoir mon ek dominator . J'ai aussi récupérer quelques embouts pour finir mon montage des 2 rads parallèles en bas , il me manque la dominator , les pièces du tourneur fraiseur et voir comment relier le réservoir a la pompe car je tombe pas en face , enfin j'aviserais comment je vais gerer sa .
Dés que mon tourneur a fini et m'as envoyer les pieces j'adapte le cache baie 5.25 et le u pour fixer les rads  et je remonte le tout
Marsh Posté le 24-11-2012 à 00:03:10
Investi dans un appareil ou un smarphone next gen! On a envie de voir mieux!
Marsh Posté le 24-11-2012 à 11:38:45
t'inquiete cet aprem j'ai flashé mon nouveau portable pour le désimocké  les photos seront prise avec le galaxy s2 =)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:51:50
prémontage
j'étais deg docmicro m'as envoyer le ek dominator cuivre  je l'ai repeint tampis ...
les ventilos sont installé sur le rad du haut , les rads en bas sont assemblé , manque les usinages du tourneur , d'ici 1 semaine je devrais pouvoir finir le remontage
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:42:49
ReplyMarsh Posté le 04-12-2012 à 23:53:18
ReplyMarsh Posté le 04-12-2012 à 23:59:38
C'est clair qu'on est rigolo nous avec nos scies cloches bricolées !!
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:03:46
| zerg007 a écrit : C'est clair qu'on est rigolo nous avec nos scies cloches bricolées !!  |
| Mata' a écrit : La machine de ouf qu'elle s'est payé la p'tite plaque   |
ha ba la sa rigole plus l'histoire j'étais aussi choqué en voyant la photo ; sa c'est pas du matos de gay
Marsh Posté le 05-12-2012 à 07:20:32
ReplyMarsh Posté le 05-12-2012 à 09:59:53
Hannn, une Dremel préhistorique!!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 12:11:02
gros drémel oui , avec sa sa perce tout sans soucis , j'ai enfin recu les pieces , j'ai commencer a monter il me manque encore quelques percages ; personne aurais des rivets a me dépanner ( petit pour boitier ) a par hazard ?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:03:04
Voila , l'avancée j'ai casi fini :
Il reste a purger correct , percer les bulles d'air sur le carbone , le plexi des petits rivets ( j'en trouve pas ) et repasser un coup de peinture sur les rivets ...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:26:02
ReplyMarsh Posté le 06-01-2013 à 12:43:53
| Caake a écrit : Tu devrais pas changer de sens le ventilo' arrière ?   |
Il aspire l'air de l'exterieur vers l'interieur du boitier donc non normalement , j'ai que 3 ventilos en 14  qui alimente a l'interieur pour 7 qui extrait l'air  en 12  x) sa fais assez peu déja ...
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:16:57
Bonjour je viens vous presenter mon nouveau boitier , avec quelques modifications dessus .
 ( a nettoyer la plaque )
En cours de refonte /!\
Je tiens a remercier aquatuning d'avoir accepter de sponsoriser mon projet
Un grand merci a arctic cooling pour les 7 ventilos f12 qui m'ont bien aider sur mon projet
Un grand merci a Fractal désign pour m'avoir fourni une alimentation digne de se nom ( fractal 750w r2 )
Hardware : en attente de recevoir :
Carte mere : carte mere Z77A GD55
Alimentation : Fractal 750 r2
Processeur : 3770k
Carte Graphiques : Crossfire de 6870
Rams : memoire ddr3 Sniper Series 8Go ( 2x 4 Go ) PC10666 (1333 Mhz) CL9
Stockage et SSD : Corsair force 3 60 go //Wd caviar green 2 to pour le stockage
Water :
Phobia reservoir 250 ml
Enzoteck Luna adapté pour du 1155
Pompe Mcp655
waterblock 6870 ek acetal
Rad 240 en 4.6 x2 en bas du boitier
Rad 360 en haut
Ek bridge
tuyauterie complete en 13/19 bleu avec reflets rougeâtre
Aquaero 4.00 pro avec débimetre , sonde contrôlant les 10 ventilos du boitier
Voici quelques photos du départ ( le reste devrais allez vite quand même )
La suite bientot
Message édité par xtazy-corporation le 16-11-2012 à 22:24:43
