Kit WC pour ma nouvelle config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:47:26
Salut !
j'ai une question
c'est quoi un NexXxoS XP Bold S7 ? c'est celui avec le top plexi transparent, le top plexi noir, le top métal chromé, le top métal doré ou un nouveau model !
pour moi ca sera:
WB NexXxoS XP
NexXxoS Pro III ou NexXxoS Pro II (suivant la place qu'il restera dans mon boitier)
2 ventilo silencieux
pompe Laing DDC 1T, silencieuse et puissante
top plexi (pour mettre tout type de raccords)
reservoir de ton choix mais le réservoir pour Laing facilite le montage
Tuyaux souple 8/10 mm peu importe la marque
6 à 8 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyaux 8/10mm (selon si tu prend le reservoir pour Laing ou pas, 2 par éléments)
pas d'anti ... je ne sais quoi, du LDR coupé ou pas avec de l'eau déminéralisé
pour la 7900gto soit un wb gpu seul comme le nexxxos GP2X ou soit un wb intégral comme le coolmatic (gpu + ram + mosfet)
qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 21:04:14
Merci de me répondre,
Alors le NexXxoS XP bold S7 c'est celui avec le top plexi transparent
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Pour la config que tu me proposes je suis tout à fait d'accord avec toi, ne connaissant pas grand chose au WC je te fait confiance
et pour le wb gpu je pense que je prendrai un intégral mais celui je l'acheterai un peu plus tard.
par contre pour le wb CPU entre le XP et XP bold S7 tu me conseillerais lequels ?
Edit: Qu'est ce qu'un top plexi (pour mettre tout type de raccords)
et pour la pompe qu'elle est la différence entre
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491
et celle-ci
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
Edit2: Pour le Rad j'ai vu que les NexXxos était les même que les DOC, je voudrais savoir qu'elle est la différence entre un NexXos/DOC extreme et pro ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:04:43
je ne savais pas que l'XP top plexi s'appeler S7
j'ai tjrs entendu XP light
les 2 wb se valent niveaux perf car ils ont la meme base seul le top change
le top plexi est plus fragile que le top métal
vu le systeme de fixation et surtout avec la vis qui vient s'appuyer en plein au milieux du top, je conseille plus l'XP avec top métal
celà dit, je n'ai pas encore vu de forumeurs qui ont fissuré leur top plexi
pour la pompe évite les versions "plus" ou "ultra"
elles sont plus puissante certe mais sont audible (j'en sais quelque chose j'en ai 2 chez moi que je compte sous volter pour plus les entendre)
prends plutot la version DDC 1T
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
+ top et réservoir
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
perso, j'ai celui là et je le trouve top ! (en une seule piece)
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=548
un extrem II pour etre trés perf a besoin de ventilo en pull/push et forte ventilation car il est épais
un pro II pour etre perf n'a pas besoin de forte ventilation, une flaible ventilation lui suffit car il est fin
voici un trés bon test de Rosco:
http://www.cooling-masters.com/articles-38-8.html
lit la partie encadré en orange
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:27:08
Une petite question : Par rapport au water cooling que tu va monter et un Gigabyte kit Galaxy, y'a une grosse différence ? (combien de degré de gagné, plus silencieux ?)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 19:24:55
Après voir suivit tes conseils j'en suis rendu à cette config
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Réservoir Plexi pour Pompe LAING ou le Top-Tank AB-L (mais vu qu'il n'est plu en stock je ne sais pas si j'aurai la patiente d'attendre ^^ et aussi est se qu'il peut se fixer sur un emplacement 3"1/2 comme l'autre ?)
Radiateur DOC Pro 360 ou 240 <-- est ce que si jamais je n'ai pas la place de mettre un 360 et que je mets 2 de 240 cela augmentera mes perfs ? et aussi est ce qu'un 360 est beaucoup plus perf qu'un 240
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-3/5 (4m) <-- je ne me rend pas compte
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (x6)
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre <-- est ce que je peux le mettre pur ou alors il me faut de l'eau déminéralisé
UltraSilentFan SX1 BLUE 120mm (x2-3) ou d'autre models si j'ai envie d'en mettre des plus "stylés"
Voilà je pense que je n'ai rien oublié.
Pour répondre à istmax, ben je n'en sais rien désolé je suis un noob en la matière c'est mon premier WC
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:36:18
istmax,
un Gigabyte kit Galaxy a un rad simple en alu et dans ce kit on parle de rad double voir triple
juste en comparant les rads ça a rien de comparable
alors imagine si on compare le reste !
smilodonp,
on avance tout en reculant
je m'explique ...
- pas d'anti ... je ne sais quoi, du LDR coupé ou pas avec de l'eau déminéralisé
- les tuyaux TYGON c'est de l'arnarque c'est juste des tuyaux souple imprimé tygon dessus
si tu veux de bon tuyaux (sans vouloir faire de jeu de mots) prend des Innovatek bleu UV souple en plus avec ça pas besoin de liquide bleu UV
non malheuresement il n'a pas de trous pour mais on peut visser la pompe sur une plaque pour DD ou encore de la poser en bas de boitier
si tu peux mettre 2 rads double ça sera encore plus perf qu'un rad triple
mais bon ça ne sert à rien d'en mettre plus pour refroidir juste 2 éléments
dans l'article cité plus haut on donne l'écart moyenne entre un rad simple, un rad double et un rad triple
pour les ventilo il y a un topic sur les ventilo silencieux
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:53:30
Lol ok,
Ben pourrais tu me montrer un exemple de LDR car franchement j'ai vraiment du mal à comprendre car si c'est du liquide de protection je vois pas se que l'autre a de mal.
Ben à la limite je prendrais juste des tuyaux Innovatek UV avec de l'eau déminéralisé (mais je veux quand même l'explication
Pour la pompe si je la visse à l'enver sur une plaque DD est ce que cela l'abimera car j'ai du lire pour certaine pompe que ce n'était pas conseillé autrement elle sera posé en bas du boitier cela ne me gène pas
Ok je vais relire cet article en entier car je n'ai pas eu la curiosité de lire autre chose que les encadrés orange...
Et pour les ventilos les UltraSilentFan de NoisBlocker on l'air pas mal et pas trop cher mais bon pour les ventilos je verai sur le tas en fonction de mes envies car sa je peut les choisir sans trop d'aide ^^
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:06:52
il fallait demander !
LDR: Liquide De Refroidissement de voiture (tout simplement !)
il faut éviter de la mettre à l'envers
tu la pose sur de la mousse ou avec du velcro (pour les vibrations)
les db killer 120 sont bien (avec la sonde coupé)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:19:55
Merci pour l'explication ^^
Donc je garde tout le reste en changeant les tuayaux par des Innovatek UV avec de l'eau déminéralisé et pour les ventilos vu que tu me conseilles ceux-là je suivrai peut être ton conseil alors (je vais d'abord voir la tête qu'ils ont ^^)
Voilà je pense que c'est bon!!
Je te remerci pour m'avoir consacré un peu de ton temps car tu as été le seul à me répondre
tu m'as beaucoup aidée!!!
Je te tiendrais au courant quand tout sera monté
Marsh Posté le 15-11-2006 à 18:13:59
le mien s'est fisurrer lors de mon changement de boitier. san toucher au raccors, j'ai reussi a le fendre
Marsh Posté le 16-11-2006 à 08:59:03
julios045,
tu parle de quoi du plexi du réservoir ou du wb ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 09:53:35
ok, j'ai une preuve maintenant que le top plexi est fragile
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:40:10
Bonjour à tous, je voudrais me mettre un WC pour ma nouvelle config et je voudrais avoir votre avis sur celle que j'ai choisi
WB NexXxoS XP ou NexXxoS XP Bold S7
2x SilenX Ixtrema Pro XIXP7411
PumpStation 1048 Rev2.0 (Peut être un autre suivant la place dans mon boitier)
Pompe EHEIM 1048
Tuyau Tygon Semi Rigide
Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
x Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Tec-Protect-UV-Bleu
(Pour les adaptateurs Docmicro les conseils donc vu que je suis noob en la matière je les prends
Voilà sachant quel devra refroidir un E6400 (que je vais peut être o/c) et par la suite ma 7900GTO
