WC CPU+GPU avec rad simple : quid des perfs?
WC CPU+GPU avec rad simple : quid des perfs? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:47:06
Bonjour à tous. Je sais très bien que dans le cadre d'un WC du CPU et du GPU, que ce soit en série ou en //, le rad simple est déconseillé, et que le rad double est de mise. Mais voilà, je ne sais pas si je le ferais un jour, mais je suis quand même tenté, non pas tant pour les perfs, mais plus pour le silence et l'esthétisme que cela apporterait à mon Qpack dores et déja moddé. Ce boitier a un espace très limité, mais il est possible de placer un rad simple 120 à l'arrière de l'emplacement 120mm justement.
Ma question est simple : est-il possible d'avoir un système suffisamment refroidit avec un bon rad simple en HPDC en watercoolant le CPU ainsi que le GPU (cf ma config)?
Actuellement, le GPU (7800GT@500/1200+NVSilencer) tourne aux alentours de 55-60° en full, et le CPU autour de 50-55° en full (on n'oublie pas que c'est un s754 en 0.13 cadencé à 2.6Ghz et qu'en ce moment il fait entre 25 et 27° dans ma chambre...)
Est-ce que je peux espérer avoir des perfs équivalentes, voires un peu meilleures?
En effet j'entends souvent dire que le rad simple ne suffit pas, mais dans le cadre où l'on ne s'attend pas à avoir des perfs 10 à 15° inférieures à l'aircooling, on peut se poser la question.
J'avais pensé à l'ensemble suivant (je suis également restreint par la taille de la pompe et du réservoir) :
_Pompe : AP700 (pas lu beaucoup d'avis dessus, mais silencieuse paraît-il, et en 12V) je voudrais quelque chose de vraiment silencieux
_WB CPU : Nexxxos XP light
_WB GPU : Nexxxos GP2X
_Rad : Nexxxos Xtreme
_Reservoir : Alphacool Cape AGB2 ou  Asetek RSV02 ou autre de petite taille.
Le rad serait à l'extérieur, situé à environ 2 cm du ventilo d'extraction, et un autre ventilateur serait fixé sur sa face arrière également en extraction (l'écart entre le boitier et le rad permettrait de "capter" plus d'air ambiant et moins provenant du boitier)
Message édité par jeerin93 le 22-06-2006 à 10:10:28
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:48:26
dans un barebones la difference se ressent vraiment...
dans mon msi mega pc 180 javai perdu 15c.mais mon barton 2500 tournait a 65 en full en aircooling!!! :pt1cable:
pour toi je pensse que tu ne devrait pas esperere gagner plus de 5c en iddle
je pencherait plutot pour une laiing ddc 12v pour la pompe.
et mettrais juste un seul ventilo sinon ils feront beaucoup trop de bruit et il ny auras qune tres faible difference de gain en temperature...
et pour lalphacool cape jai des problemes de fuite au bouchon quand il nai pas droit donc bon...
corriger moi si je dit des conneries!!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 08:12:20
Merci du conseil.
Pour la pompe, j'ai bien conscience que la laing est ce qui se fait de mieux, mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Après pour les temp en idle, je m'en fous un peu, c'est plutôt le full qui m'interresse.
Et pas question d'enlever le ventilo d'extraction, il ne sert pas le rad, mais la ventilation interne du boitier (NB, SB, Mofset et le DD, et tout le reste en général) en plus du ventilo d'alim.
Pour le réservoir ca n'a pas d'importance, je prendrais l'asetek, ou bien celui-là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
Mais est-ce que toi tu avais ton GPU de WC également? Car pour le CPU je sais que ca passerait, mais avec le GPU?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:44:40
+1, un xtrem1 + papst 120mm ca irait pour refroidir : cpu (A64 @ 2500) + gpu (7800gt @ 500/1250) ? (pompe 1200l/h)
WB cpu : 1a sl²
Wb gpu : Chais pas encore :p
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:09:25
Pourquoi une 1200L/H pour du HPDC?  :heink:
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:12:50
a l'epoque, j'avais pas fait attention :jap:
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:16:58
Ah c'est une pompe que tu as déja.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:19:18
oui ,elle attends son rad :d mon big momma fuit alors :/
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:39:23
oui javai mon gpu wc cetait une 9800pro.
