65/67° en full [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:22:07
ok merci
ce qui "m'inquiétais" c'est qu'un pote a le même vcore mais un BT + pate shin etsu et il a les mêmes temps voire moins que moi en idle... il a un e6420 @ 3.4 et donc 1.5V bios...
mais bon si c'est normal je m'inquiète pas
ceci dit, petite question qui n'a pas rapport avec l'o/c, j'ai le bios 1212 sur ma p5b dlx... il semblerai qu'il bug (genre quand je coupe au bouton power il boot pu, je dois couper l'alim) et c'est, apparament, de notoriété publique... je passe au bios 1215 ou je reviens au 1004?
merci ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:30:06
| eyo_fr a écrit : ok merci |
Pour les core2duo ya beaucoup de plus petit (genre E4300 etc.. qui font aussi bien en o/C que les E6400, E6600 etc..)
Pour ton bios j'ai pas cette carte mere doncjeconnais pas ce bug la, mais essai avec le dernier bios, si il est sortie c'est pour corrigé des probleme donc c'est surment resolu.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:33:27
ok ok j'installe le 1215 als
si ya d'autres avis quand même, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:31:58
Paru aujourd'hui sur Nokytech :
Voir le sujet : Quel bios pour quelle carte mère Asus ?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:19:37
| eyo_fr a écrit : Salut! |
j'ai un E6700@3.6 et je suis dnas les meme températures
c'est quoi ton step ?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:47:35
1.5 C'est pas un VCore de bourrin ça ?
J'ai jamais essayé de monter aussi haut et je ne suis pas un pro de l'o/c mais je monte sans pb mon e6300 a un FSB de 400Mhz avec 1,35 de VCore.
Meme si c'est clairement pas les memes fréquences CPU a cause du coef multiplicateur, ça me parait beaucoup. non ?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 02:06:19
| windob a écrit : 1.5 C'est pas un VCore de bourrin ça ? |
bourin
je suis a 1.6 ( bios )
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:12:00
1.5 en watercooling sa va encore, apres faut evité d'aller au dessus de 1.6, mais bon ca change selon les processeur et leur step.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:16:04
désolé je suis un simple et humble petit aprenti pourriez vous me dire en deux mots a quoi correspond le step d'un processeur.
En vous remerciant LoKi.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 13:01:58
Le numéro de série.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:07:37
et en quoi un numero de serie joue sur les performances du proc ???
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:20:28
il y a diferentes series , des bonnes et moins bonnes , certaines chauffes plus que d'autres .
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:49:58
Hi
Moi aussi j'ai un 6600 a 1.5v pour 3,6Ghz...
Et moi aussi je suis a 60-65° sous tat (nexxos xp + laing ultra + rad 480)
pour te rassurer, y a encore une semaine j'etais en aircooling (gemini2), et mon cpu etait a 80-85° pour le meme truc
Bonne soiree
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:05:40
elles sont enormes vos temp : Avec une 6600 @ 3600 a 1.5v je suis à 45 full 25 idle avec un 1ahv4 une laing DDC et un BI GT 360 avec 3 papst en 7 v
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:21:51
| leyzar a écrit : elles sont enormes vos temp : Avec une 6600 @ 3600 a 1.5v je suis à 45 full 25 idle avec un 1ahv4 une laing DDC et un BI GT 360 avec 3 papst en 7 v |
avec quelle temp ambiante?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 12:35:32
Aucune idée, mais je fais mieux en air
avec ce montage
.. tu dois certainement pouvoir optimiser ton système ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:27:49
| lchx a écrit : |
temperature ambiante ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:58:52
| fishton a écrit : |
Sorry
26.5C sur ma sonde d'entrée d'air lors de ce test
Ca relativise un peu comme les températures montent (enfin l'été ...) je tourne 7/24 à 3.4GHz en ce moment et j'ai les mêmes temps CPU avec 28.5C à l'entré d'air
a+
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:40:54
| lchx a écrit : |
Sympa la souflerie
Belle temp
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:01:26
| barbybulle a écrit : |
.. c'était juste pour dire qu'on devrait atteindre de meilleurs résultats en WC qu'avec ma config AC à 3 francs six sous.
Fin du squattage ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:18:42
bon j'avais oublié ce topic >_<
donc en fait j'ai refais le montage de la pate thermique, c'est pire qu'avant >_< combien de ° on perd quand la AS5 se fait (cad en 2 jours)??
parce que là je fais 41° idle et 69/70° full >_<
jsuis limite de prendre un big typhoon là ![]()
Marsh Posté le 26-07-2007 à 04:32:50
Faut relativiser : il a quand même un ventilo CPU qui tourne à 33750 RPM, un autre à 1million 350 milles RPM et celui de l'alim à 33750 aussi ...
Avec quoi tu as fixé ton UC pour pas qu'elle se fasse la malle ?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:34:41
bonsoir à tous je suis nouveau et c'est la premiére fois que je vais sur un forum!!!! donc j'espére que je vais des connaissances que se soit amicalement et intéléctuellement merci
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:39:23
j'ai un petit probléme tout d'abord voila ma config CM:asus stricker extreme MEMOIRES:2go crucial ballistix PC 64000 CPU:E6600 CG:XFX8800GTX ALIM:seasonic M12 le tout watercoolé mon probléme c'est que mon CPU sans O/C et à 60° poutant watercoolé et en plus j'ai d'ecran bleu et le pc bloc quand je formate??? help me que peut etre le probléme merci
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:40:22
je précise que le CPU ateint les 60° degré aprés une partie de pro cycling manager 2007
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:43:49
| winnie47 a écrit : bonsoir à tous je suis nouveau et c'est la premiére fois que je vais sur un forum!!!! donc j'espére que je vais des connaissances que se soit amicalement et intéléctuellement merci |
cree ton propre sujet et explique ton probleme, le montage, la config, le water....
si tu as 60° en idle quand le pc ne fait rien, ca commence a faire beaucoups et il y un blem...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:15:32
Salut!
Voila j'ai un WC sur un e6600 @ 3.6ghz @1.5V bios...
Le prob c'est que je suis à 40/41° idle et 65/67° en full, il fait un peu chaud (mais pas chaleur démentielle non plus ^^) et je trouve ça bizarre que ça chauffe autant...
Montage pate thermique à refaire? WC merdique??
photo du montage:
http://seia.yoyonavigon.com/Ordi/IMG_0115.JPG
photo des réglages:
http://seia.yoyonavigon.com/Ordi/IMG_0113.JPG
http://seia.yoyonavigon.com/Ordi/IMG_0114.JPG
Seia
