Watter Cooling peur des fuites... :cry:
Watter Cooling peur des fuites... :cry: - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:59:42
Bonjour a tous!
J'ai besoin d'un petit conseil pour le WC j'ai lu sur différents forums que des personnes on été victime de fuite sur leurs kit WC ce qui a endommager un a plusieurs composants.
En avez vous déjà été victime?
Comment s'en protégé?
J'ai penser a installer un petit bac de récupération sous le waterblock.
N'y a t'il pas de risque d'une tel installation pour la carte mère ou autre?
Je vous remercie.
http://img15.hostingpics.net/pics/469638WC0011.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/956145WC0021.jpg
Voldark
Marsh Posté le 26-01-2016 à 21:23:04
Salut, je me suis lancé dans le watercooling après plus d'un an, je me suis renseigné, et j'ai bien choisit mes composants, et malgré sa, toujours des oublies et des mauvais choix, et puis j'avais aussi des appréhension au niveau des fuites, mais sache une chose, dans tout les cas, si t'es raccords sont bien visés ( à la main ) pas de pince ou quoi que se soit, tu n'aura pas de geyser, sa sera une petite goutte, et le liquide n'est pas conducteur ( Je dis bien au tout début du montage ), car a force que le liquide tourne dans le circuit, il va devenir petit à petit conducteur, moi lors de mon premier montage, j'avais une couille et j'ai souffler dans le tuyau, le top de mon réservoir était fermé par un bouchon mais avec la pression de mon souffle sa a fuis sur le TOP et pleins de liquide sur ma carte graphique, mais dans tout les cas, il n'y a aucunes craintes à avoir car ton liquide est pas conducteur, et de deux, lorsque tu test ton circuit, tu branche que ton alimentation via un trombone, et de deux tu ne branche pas t'es composants, donc aucunes craintes.
Par-contre, il n'est pas négligeable de mettre du sopalin, en dessous de tout t'es raccords lors de ta phase de test. Si tu ne repère aucunes fuites après quelques heures, tu vires tes sopalins et tu branches tout tes composants et c'est parti mon kiki.
J'espère t'avoir éclairci, je suis loin d'être un pro, mais d'après ma petite expérience, je pense t'avoir rassuré.
Bonne fin de soirée.
Message édité par syuken7 le 26-01-2016 à 21:24:29
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:45:01
C'est normal de flipper, tout le monde à connu ça avant son premier water.
Comme Syuken7 l'a dit, quelques petites règles de bases à respecter et tout ira bien.
Pour te rassurer j'avais un raccord SLI (http://www.aquatuning.fr/refroidissement-liquide/raccord/slicrossfire-connecteur/8094/sli-verbinder-slot-3-black-nickel ) merdique qui a fuit au bout de quelques mois, je m'en suis rendu compte car ingame je plantait du coup je regarde ma CM (qui est à plat) ... un des port PCI-Express etait plein de liquide !!! Grosse peur, j'ai tout coupé demonté seché .... et tout fonctionne encore niquel (j'ai changé de GPU par la suite mais la CM est toujours la même).
Donc bien faire attention à la qualité de tout les composants, fais bien ton leak test et tout ira bien :)
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:21:20
Je vous remercie pour vos réponses et cela me rassure :)
le kit en question est déjà complet: Kit de Watercooling - Triton - Raijintek
http://www.magicpc.fr/kit-complet/ [...] 20505.html
Comme il y a un peux d'air dans le circuit je voulais le complété avec ce liquide: CoolForce CF1 Aqua Pure Water - 1000ml
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 12964.html
Voldark
Marsh Posté le 29-01-2016 à 00:34:58
Justement le Raijintek Tritton à eu pas mal de retour à cause de fuite, c'est pas le meilleur choix :(
Mais en pratique dans un WC pièce par pièce, les fuites sont très rare, y'a rien en pression dans le circuit, donc que du suintement sur les raccords ou goutte à goutte comme dit avant.
En fait les seuls fuites qu'il peut y'avoir c'est sur un défaut de serrage des waterblocks d'usine, après si tu met bien les tuyaux, ca fuira pas à ce point.
Pour te dire, quand j'avais du faire la vidange, j'avais fait le test en dévissant la bague de serrage d'un raccord, ca fuyait pas du tout :D
Surtout qu'en passant par le coté scientifique, même si tu ouvre le circuit en un point le liquide ne coulera pas car il n'y'aura rien pour remplacer le liquide qui pourrait partir, l'air à beaucoup du mal à remonter dans le circuit.
