watercooling de gpu uniquement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2008 à 23:11:19
bah je vais dire une connerie mais a 150€ tu a une 4850 , c'est pas un peu idiot de mettre autant d'€ en passant a coté l'essentiel ?
Marsh Posté le 09-07-2008 à 23:16:00
dans ce cas prend le problème avec une hd4850 et tu remplace le WaterBlock VGA EK-FC86 NVidia 8600 par un bloc compatible pour une hd4850 (alors là je vois pas lequel hein
Marsh Posté le 09-07-2008 à 23:21:20
ReplyMarsh Posté le 10-07-2008 à 09:15:05
nop, je prend un bloc complet. ils sortent les blocs ek dans quelques jours, je vais attendre et voire ce que ça donne.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 15:36:15
lu,
sinon ce serait du passif)
j'ai une 8600GTS qui tiens bien pour le moment mais que je voudrais overclock un peut histoire de pas avoir à changer de cg tout de suite.
je sais c'est pas forcement utile mais comme c'est le bruit le plus aigu de ma config et que mon proc est sous un xp-120 en passif, si je m'en débarrasse ce sera déjà ça.
le problème n'est pas forcement le silence mais plutôt les perfs de refroidissement. j'utiliserais donc le ventilos arrière de la tour avec un rad de 120, un chip complet pour série 8600 et une pompe+réservoir pas cher (d'ailleurs de préférence un combo pour la facilité d'intégration).
du coup j'ai regardé et j'ai trouvé :
WaterBlock VGA EK-FC86 NVidia 8600 74€
Radiateur DOC Pro 120 19,50€
Réservoir Baie Plexi + Pompe X2O BAY - 12 Volts 39,90€
toyos+embout à coiffe 15€
total 148,40€
j'ai des doutes sur la pompe : 200l/h ça risque d'être un peut juste, il existe un modèle 700l/h~ en double baies (j'ai la place) ; et sur le rad : un pro ou un extrem?? ou autre chose en 120 (pas de place pour un 240 et pas envie de mettre un rad sur le coté du boitier : y a un radiateur électrique en dessous
Message édité par barbarius88 le 09-07-2008 à 22:40:38
