watercooling TITAN X . 2 RAD simple DE 140 OU 1 de 280 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:27:24
ça équivaudra au 280
niveau pompe, WB, diamètre tuyau et ventilos, tu sais sur quoi partir?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:40:02
reservoir avec pompe inclu
http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -pump.html
diametre tuyau je pense au 10/13. ventilo jai des be quiet 140 silent
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:40:55
| eastride a écrit : ça équivaudra au 280 |
c'est suffisant pour bien refroidir le gpu ?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:42:53
Ca suffit, quand on voit une R9 295x2 qui tire du 500w avec un 120
Une titan x qui consomme largement moins ca passe facile
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:48:04
| willyman21 a écrit : Ca suffit, quand on voit une R9 295x2 qui tire du 500w avec un 120  |
oui mai sur la 295X2 ya le ventilateur qui refroidit les vrm. alors que sur la titan x c'est le waterblock EK qui va refroidir les vrm . et je sais que ses vrm chauffe plus que le processeur du gpu
Marsh Posté le 08-06-2015 à 15:16:22
Ne t'en fais pas pour ca, le waterblock est plus performant que le petit ventilo, et même si ca chauffe plus, les vrm supportent des température supérieure au gpu
tu compte prendre quel waterblock ?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 15:26:33
EK-FC Titan X
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=216254fctitanxcpfront800.jpg] [/URL]
[/URL]
Marsh Posté le 08-06-2015 à 15:56:11
tes vrm vont gagner en t°, pas de soucis là dessus
ok pour le débit pompe / diamètre tuyau
pour les raccords, prend du coiffe, c'est le plus fiable
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:16:53
finalement , je vait mettre le  rad a l'exterieur sur le coté du pc avec sa
quel radiateur me conseiller vous , pour avoir une basse température du gpu sur du 140 car jai deja les ventilo . quel épaisseur ?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:47:59
c'est bien celà
tu veux du gros refroidissement ou le silence est important?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:50:59
| eastride a écrit : tu veux du gros refroidissement ou le silence est important? |
je veut les deux on va dire .je veux un radiateur tres silencieux mais qui refroidi un max. budjet 100 euro environ. jai 3 ventilateur be quiet 140 silent wing , et il sont tres silencieux.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:52:00
jai tous commander apart le radiateur , l eau et tuyau
Marsh Posté le 08-06-2015 à 17:06:43
donc on oublie le push/pull, et les gros radiateurs
le meilleur compromis serait un alphacool nexxxos st30 en 420
pas épais, facilement refroidissable, vitesse de ventilo faible donc peu bruyant et plus que largement suffisant niveau surface pour refroidir une titan x
niveau prix, c'est en dessous de ton budget
Marsh Posté le 08-06-2015 à 17:36:18
| eastride a écrit : donc on oublie le push/pull, et les gros radiateurs le meilleur compromis serait un alphacool nexxxos st30 en 420 niveau prix, c'est en dessous de ton budget |
c'est quoi la difference entre un  420  3CM ET de 6cm d epaisseur. mes be quiet tourne a 1000 rpm ; c'est pas enorme . les rad fin ont pas besoin de plus de flus d'air que les rad épais
Marsh Posté le 08-06-2015 à 19:56:50
jai finalement pris se rediateur
XSPC - Radiateur EX420 chez docmicro.
la chambre est en laiton , c'est pas grave ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 06:35:41
vas-y lance des benchs a 1400 MHz pour pouvoir comparer avec le watercooling par après.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 09:52:31
ya t'il un moyen de prendre les temperature au dos du gpu . sur la titan x ya pas moyen de voir les temperatures VRM sur gpu z ou . ya til un thermometre a me conseiller ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 10:15:32
pour la pose des pad thermique , j'ai vu deux cas de figure . laquel vous semble correcte ?
voila la carte ouverte
1 cas de figure , la personne semble avoir oublié 2 regulateur de phase que jai indiqué avec une fleche .
2 cas de figure qui est indiqué dans la notice d'installation du
Marsh Posté le 09-06-2015 à 13:06:59
le n°2 sera forcément meilleur
le gars s'est juste trompé en plaçant le petit pad n°2, et du coup en a fait de même avec le gros pad n°2
Marsh Posté le 09-06-2015 à 13:17:13
concernant le logiciel, je ne saurais te répondre
mais peut-être que sur ce topic quelqu'un pourra t'aider: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2798_1.htm
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:13:24
| eastride a écrit : concernant le logiciel, je ne saurais te répondre  |
je vais me prendre un thermomettre lazer infrarouge pour la verification de temperature au dos de la carte .
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:22:31
pas encore , au debut je ferais sans . de plus la backplate ne change rien au temperature , c'est purement estetique d'apres moi. je pense me la prendre apres avoir fais plusieur test des temperature , car si je la met maintenant je ne pourrait pas verifier les temperature
Marsh Posté le 10-06-2015 à 10:56:26
ça sert quand même à baisser les t° aussi, même si il est clair que ce n'est pas aussi efficace vu qu'il n'y a que la plate et les pads pour faire le travail
après si les t° sans te conviennent et que tu te fous de l'esthétique, ce n'est pas un investissement obligatoire
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:23:38
| eastride a écrit : ça sert quand même à baisser les t° aussi, même si il est clair que ce n'est pas aussi efficace vu qu'il n'y a que la plate et les pads pour faire le travail  |
si par la suite je souhaite watercooler le cpu , est ce que le radiateur de 420 de 30 mm sufiit ?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 11:59:57
Bonjours , je veut waterlooker ma gtx titan x . mon cpu est deja tres bien refroidit par un ventirad noctua , donc je ne veut waterlooker que mon gpu. .
sachant que je ne peut pas mettre 1 radiateur de 280 ,car jai pas la place dans mon boitier , par contre jai la place pour mettre 2 radiateur simple de 140 épais de 6 cm est équivalant au 280 ? est ce suffisant pour refroidir ma titan x ? , sachant que jai des temperature en OC a 85° ventilo a fond d'origine.
Message édité par cobrasony le 08-06-2015 à 12:01:43
