Watercooling 4 gpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2015 à 18:40:58
ta phrase est incompréhensible:
"je veux faire deux système distinct un pour le processeur, celui la j'ai trouvé et sur une deuxième pompe, un coté processeur avec 4 waterblock et un radiateur dédié"
Ça sert a rien de faire 2 circuits séparés sauf en cas de bi cpu+quad gpu car le bi cpu freine beaucoup le liquide.
Prend une pompe puissante et fait un circuit normal avec mini 2 rad de 360 en push/pull.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 18:48:12
Pour une question de pratique et de style, mon problème se situe au niveaux de comment monter le système de watercooling comprenant 4 waterblocks, une pompe, un radiateur et un réservoir.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 18:48:16
Pourquoi un Quad-SLI de Titan Z ?
Si tu utilises un réservoir sur " deux circuits ", ça ne fait qu'un circuit...
Seb deux circuits n'est pas uniquement intéressant avec du bi-CPU.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 20:59:31
Pour avoir fait les tests en dehors d'un bi cpu+ tri/quad gpu on ne gagne pas en performance avec un circuit séparé si on mets des rads bien dimensionnés.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 22:30:32
j'ai monté deux circuits distinct séparés pour ma config, donc un circuit pour le cpu et la carte mère et un autre circuit pour le tri sli. Chacun des circuits a donc sa pompe, son réservoir, ses waterblocks et ses radiateurs.
La difficulté est de pouvoir bien caser tout sa , mais c'est bien plus perf. .
Pour le tri sli, j'ai mis 2 rad de 240 et pour le cpu / carte mère j'ai mis un rad 480
Marsh Posté le 14-04-2015 à 23:05:41
tu as fait des tests pour affirmer que ton double circuit est plus perf qu'un seul circuit?
A la demande d'un client j’avais test avec un tri sli de gtx580 oc (1000 watts)+ un 3960x oc@ 4.8ghz (250watts), j'avais pas de dif de température avec deux rad de 360+ un 240, l'eau était a environ 35°c dans les deux cas et le proc et les cg environ 75°c en stresstest (intelburntest+furmark), en jeux sa dépassait pas les 60°c dans les deux cas avec 26°c dans la pièce.
Par contre sur une config bi xeon@4.5ghz+quad sli de gtx580oc les proc était mieux refroidi (environ 8°c) en circuit séparé. je pense que la pompe arrivai pas a suivre car le plus restrictif dans un circuit c'est le waterblock cpu.
Tu as mis 480 pour un tri sli (c'est quoi tes cartes stp?) de 600 watts mini et la même chose pour pour proc +cm donc max 250 watts pas très logique comme montage a moins que tes rad 240 soit plus épais.
tes ventillos du haut souffle dans la tour?
Sinon gg pour ton montage ça as pas du être facile a caser tous ça^^
Marsh Posté le 15-04-2015 à 00:31:12
Seb lahalleaupc a écrit : tu as fait des tests pour affirmer que ton double circuit est plus perf qu'un seul circuit? |
oui, j'ai fais des tests car j'ai commencer par essayer un seul circuit avec la même config, c'est à dire : 5960x, rampage 5 extreme, 16go 3200mhz, tri sli de 970 G1, ssd evo 500go, Hdd 3to, alim evga 1300w. Je suis en Martinique et la température ambiante tourne autour de 28 / 30° la moitié de la journée. J'ai fait mon 1er test avec un rad 480 et 2 rad de 240 (tous en push/pull) branché à la suite avec une double pompe swifteck muni d'un top double "EK", j'avais pas de soucis de restriction vu la pression, mais lors des bench les gpu montais à 70° et le cpu 50°. Pourtant en iddle, le cpu restait à 28/30° et les gpu 35°.
Je suis donc passé sur 2 circuits séparés, j'ai mis la pompe double sur le circuit cpu / chipset avec 2 rad épais (5cm) de 240 chacun en push/pull et pour l'autre circuit du tri-sli, j'ai mis une autre pompe swifteck seule avec un rad de 480 aussi en push / pull, et la, grosse différence, avec le même bench, les gpu ne dépassent pas les 55° et j'ai gagné pas loin de 10° avec mon cpu. Vu que j'overclock plus le Cpu, j'ai privilégié le rad 480 sur le cpu / cm.
Alors pour la ventilation, il y a deux ventilos sur le haut qui soufflent vers l' intérieur, et sur la façade aussi, il y en a 2, ainsi que 2 autres à l'arrière pour l'extraction de l'air chaud.
Conclusion : avec un seul circuit, en iddle les températures sont ok, par contre en jeu (bf4) ou en bench la température montait très vite. Avec le double circuit, j'ai même amélioré mon OC cpu car il monte en température beaucoup plus lentement, en iddle, je suis pratiquement à la température ambiante.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:48:31
Avez-vous un schéma d montage 4 Gpu a me proposez ?
Merci D'avance
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:21:07
ReplyMarsh Posté le 15-04-2015 à 14:25:45
Un Corsair 900D http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 86757.html
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:30:52
Réponse à Seb
Non le montage na pas était simple, les ventilos du haut sont en extractions mais quand le radiateurs prendra place je les changerais surement, les GPU son 4 titan X
Marsh Posté le 26-04-2015 à 01:44:23
je suis le seul étonné de " 4 titan z " ?
Depuis quand on peux faire tourner 8 gpu sur un carte mère ?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 12:41:34
4 port pci-e sur une carte mere = 4 carte graphique, moi, mis a part mining ou utilisation pro, c est avoir 4 TITAN Z qui m impressionne
par contre le nombre de rad pour refroidir tout ca...faut une tour enorme ou alors tout deporter a l exterieur...
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:08:06
J'ai préciser plus haut que je m'était trompé et que je parlé de 4 titan X.
Merci Quand même
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:24:07
Salut!
Bon je ne vais pas y aller par 4 chemins, dissiper (efficacement) plus de 1000w dans un boitier, même s'il est gros comme celui que tu as, c'est tendu surtout avec des connaissances limités, ce qui semble être ton cas
Soyons sérieux un instant, vu le prix de ta bécane fais toi faire le montage par un spécialiste au lieux de prendre le risque de faire une connerie Ca va représenter tellement peu par rapport au prix d'ensemble que je ne comprends même pas ce que tu fais ici...
Puis si tu ne veux pas dépenser plus d'argent que tu n'a déjà fait, tu vends une de tes titans et tu te fais faire le montage Il y a plein de moddeurs qui seraient ravis de te rendre ce service
Au moins tu serais sur que ta bécane aurait de la gueule XD
Un exemple :
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:29:01
J'ai déjà monté des config digne de se nom, je n'est juste jamais mis de watercooling Maison aussi complexe dans mais config. Je demandé juste un schéma pour voir comment disposé les tuyaux entré et sortie.
Merci.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:31:41
Tu m'a pas pris au sérieux XD
1000w dans ton boitier sans rad externe ou de lourdes modifications ça ne passe pas On ne peut pas te faire un montage qui ne rentre pas dans ton boitier....
Marsh Posté le 26-04-2015 à 19:13:43
Salut Madsci.
moi j'ai fait ça pas pour 4 gpu mais c'est pareil.
Mon topic:
Marsh Posté le 26-04-2015 à 21:27:15
Bonjour pour ce qui est de réaliser 2 boucle l'avantage que j'ai trouver c'est que les pompes on moins de waterblock a franchir ce qui doit augmenter leur duré de vie en théorie en autre entre la charge et l'idle je passe de 30°c a tout juste 60°c sauf pour le couple cpu et dual gpu qui ce prend 1 a 2°c de plus mais cela est normal malgré le faite qu'en sortie de cpu l'eau passe dans un bon radiateur.
ma config un i7 4960@4.7Ghz et un quad sli 780ti@990Mhz environ avec le boost.
les inconvénient pour moi mais c'est pas très grave a mes yeux c'est un gros bordel de tuyau en plus c'est mon premier watercooling donc c'est bien le bordel donc prend bien le temps pour le faire.
voici le schéma de base:
et le bordel qui viens avec :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 205723.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 211242.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 004755.jpg
par contre si tu conte overclocker cpu et gpu je te conseille vivement une alimentation de plus de 1500W car moi j'ai opté pour deux alim une de 660W pour alimenté tout les disques durs et les ventilateurs et pompes et une de 1500w pour le reste, j'ai regardé vite fait la consommation sur l'alimentation grâce au cosair link et je tire dans les 1450W donc je peut difficilement overclocker les gpu a moins d'en brancher 2 sur l'alimentation de 660W
Marsh Posté le 27-04-2015 à 19:19:59
Merci beaucoup pour tout vos message, woolfraine, pour ma part j'ai opté pour une alimentation de 2000W sur materiel.net, tes shèma vont mettre très utile.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:33:25
si ta envie d'une tour avec le watercooling intégrée
http://www.thermaltake.com/product [...] C_00002661
tu peux mettre 4 rad 480 1500w de dissipation
Marsh Posté le 30-04-2015 à 10:43:02
ccomesa a écrit : si ta envie d'une tour avec le watercooling intégrée |
Marsh Posté le 14-04-2015 à 18:21:03
Je souhaiterais monté dans mon pc un watercooling pour 4 titan X, en cherchant sur le net, je n'est pas trouvez de vrai réponse.
Pour ma config de watercooling, je veux faire deux système distinct un pour le processeur, celui la j'ai trouvé et sur une deuxième pompe, un coté carte graphique avec 4 waterblock et un radiateur dédié, il n'y aura que le réservoir en commun. Si vous pouvez m'aider en me donnant des indication sur comment réaliser se watercooling.
Merci d'avance.
Message édité par Madsci le 26-04-2015 à 18:09:24
