1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:59:06
Mon pc est posé par-terre je viens de prendre la température a cette endroit il fait 16° ^^ (sous le bureau et assez loin des radiateurs)
Cet été c'est monté jusqu'à 35° chez moi
J'ai bien peur que sans WC je pourrait pus utiliser mon pc ou alors sans la cg cet été
Se qui chauffe beaucoup sur la cg c'est le gpu le rad des mémoires est pas chaud j'ai un noctua qui souffle directement dessus
Marsh Posté le 23-01-2012 à 00:36:15
Oui j'ai pas de place pour un 240mm ( j'ai messuré en façade sa tien pas )
Je vais sûrement découper le haut du boîtier pour mettre un 240 ou un 360
Pas de souci avec la pompe si je la pose en bas et que le rad se trouve tout en haut ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:34:12
Bah à moins que ta pompe ait une hauteur de refoulement de merde, normalement aucun soucis!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:49:02
Sa je sait pas j'y connais rien du tout en WC ^^ dans le pire dés cas je la mettrai plus haut
c'est bon j'ai mesuré je peux mettre le rad de 240mm sur le haut du boitier
8 trous de 3.5mm pour les vis m3
2 trous de 110mm ou 115mm à la scie cloche pour les ventilos
Je vais mettre 4 noctua en push/pull sur le radiateur il faudra donc que je pense à acheter 2 grilles
J'ai tout le matos pour faire les trous sur le boitier, manque plus que le wc
Merci pour votre aide, je commande le nécessaire et je viendrai vous dire comment sa marche (si sa marche )
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:57:10
Tonio1987 a écrit : Je vais mettre 4 noctua en push/pull sur le radiateur |
L’intérêt est des plus limite, 2 noctua en pull avec un shroud de 15mm vont te donner les même perfs, avec 3 DBs en moins.
Benjamin
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:58:50
Tonio1987 a écrit : |
As tu déjà les scies a cloche ?
Benjamin
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:09:57
Sur mon corsair h60 j'ai gagné pas loin de 5° avec deux noctua à la place d'un, régulé à 700rpm ils commencent à grimper à partir de 40°, là le cpu est à 31° pc allumé depuis hier soir
Je vais prendre ce kit http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9873.html + le waterblock gpu
je vais attendre un peux pour acheter le réservoir qui va en façade
Par contre pour le gpu sa se passe comment ??
il faut que je prenne un Y ou le liquide passe après être passé sur le cpu ?
Réservoir -> pompe -> cpu -> gpu - > radiateur -> réservoir
OU
cpu
Réservoir -> pompe-> YY -> radiateur -> réservoir
gpu
Oui je les ai, je suis tourneur fraiseur a mon compte j'ai tout le matos pour faire des trous ^^
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:31:37
Tonio1987 a écrit : Sur mon corsair h60 j'ai gagné pas loin de 5° avec deux noctua à la place d'un, régulé à 700rpm ils commencent à grimper à partir de 40°, là le cpu est à 31° pc allumé depuis hier soir |
C'est vrai que les explications vont mieux avec. Quand tu double la source sonore, généralement, tu augmente le bruit de 3 décibels. Les shrouds comme celui ci : http://www.frozencpu.com/products/ [...] g30c95s162 te donne la même température avec seulement 2 ventillos sans les 3 DBs en plus
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:35:42
Un changement de l'ordre va te donner au maxi 0.15° de différence, donc fait comme tu veux.
Review en bas sur le matos EK http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7007_1.htm
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:52:32
bendead69 a écrit : |
Humm, la jupe se monte entre le radiateur et le ventilo ?
Les 3 décibels me dérange pas trop vu que les noctua sont inaudible à cette vitesse
Mais sa pourrais toujours m'éviter d'acheter 2 noctua à 18€ (si j'en met 4 sur le rad il faut que j'en rachète 2 pour l'aération du boitier ^^)
Niquel pour le montage en série le coup des Y des me déplaisait (réduction de la vitesse du liquide par 2 dans les tuyaux et plus dur à mettre en place)
Merci beaucoup pour ton aide, si j'avais acheter directement mon wc j'aurai fait des conneries et j'aurai dépensé plus
Chouette ton pc merci pour le review
Marsh Posté le 24-01-2012 à 07:13:28
C'est quoi le modèle de ton boîtier?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 07:28:46
Psychoney a écrit : C'est quoi le modèle de ton boîtier? |
http://www.cowcotland.com/articles [...] -d-or.html
Pas facile de mettre un watercooling dans se boitier mais j'ai pas envie de changer ^^
j'ai jamais eu un boitier aussi silencieux et je le trouve classe mais sont faible c'est le refroidissement
bendead69 je vais surement faire une découpe comme la tienne mais à la scie sauteuse (ta du bien en chier avec une dremel )
je poserai le radiateur sur le boitier et je mettrai les ventilos à l’intérieur
Je vais aussi rajouter un ventilo de 120 entre l'alim et la cage à disque dur vu que j'aurai la scie sauteuse dans les mains et le boitier entièrement vidé sa peux que lui faire du bien et sa me permettra de rajouter un radiateur de 120 si besoin
Radiateur 240 + ventilos = épaisseur 9cm sa tiendra jamais tout dans le boitier
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:15:14
Vous pensez que je peux récupérer le radiateur de mon corsair h60 ? c'est du tuyau de 6mm intérieur les autres tuyaux que j'ai commandé font 10/13
Y a pas moyen de changer les embouts par des plus gros
je tenterai bien de les percer pour les virer puis tarauder en pas gaz (1/4) mais je sait pas comment c'est fait dans le radiateur
Car même si je met des adaptateurs 6/? -> 10/13 les trous dans les embouts resteront petit ^^
Marsh Posté le 24-01-2012 à 15:19:37
C'est un très bon boîtier, je voulais le prendre, mais a Auckland pas moyen de trouver la version sans alim, donc j'ai du me résoudre a prendre un vieux Fractal XL a la place
J'en fais encore des cauchemars la nuit, serieux !
Pour ton H60, il te suffit d'un barb 6mm, un extender Female to Female 1/4 et un autre barb ou compression fitting en 10/13
http://www.frozencpu.com/products/ [...] 0c101s1354
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:49:09
je m'y serait pas aventuré moi (trop dangereux la dremel
c'est tout petit, pas maniable, sa part ou sa veux)
Ok je met de coté mon h60 et je te redemanderai si besoin (barb 6mm, extender Female to Female 1/4, compression fitting en 10/13 j'ai rien compris )
Marsh Posté le 07-02-2012 à 21:00:40
Voila mon montage
J'ai juste fait 4 entretoises sur mon tour a métaux pour mettre le radiateur de 360 en suspension
J'ai préféré se montage car l'air qui rentre dans le radiateur viens de l’extérieur et j'avais pas la place dans le boitier pour mettre les 3 ventilos
Pour l'instant j'ai pas watercoolé le gpu je vais prendre sa :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9176.html
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
J'ai du commandé du tuyau en rab' et des embouts coudé 90° pour pouvoir faire mon montage... le kit était un peux radin en tuyau...
Niveau refroidissement cpu je voit pas de différence avec le corsair h60 a part que la t° met plus longtemps à monter
je fait tourner la pompe a 40% elle est très silencieuse comme sa et en jeux sa chauffe pas
Vivement que la cg soit watercoolé car c'est elle qui fait le plus de bruit
Marsh Posté le 13-02-2012 à 13:48:37
Ma carte mère ne veux plus réguler ma pompe, elle tourne toujours à fond :-S
La pompe a dus bousiller le controler de ma cm vu le nombre de W quelle consomme par rapport a un ventilo
Je cherche un truc qui serait capable de la réguler en se servent de la sonde du proc (donc sans rajouter de sonde)
J'ai trouver le mcubed t-balancer bigng (http://www.maisondunumerique.com/t [...] cubed.html) qui à l'air pas mal pour faire cela
Je vais pouvoir l'utiliser avec speedfan sous windows seven 64bit ?
Sinon j’hésite avec un aquaero 5 mais si j'ai bien compris il a juste un écran en plus (pratique derrière la porte de mon boitier ^^) et en plus je ne le trouve pas en noir
et le mcubed t-balancer bigng je peux le mettre dans un emplacement de disque dur donc juste en face des ventilos
Marsh Posté le 18-02-2012 à 11:55:49
j'ai pas pu réguler le t-balancer avec speedfan et je trouve les sondes vendu avec vraiment merdique ^^
je l'ai donc programmé pour qu'il se régule par rapport à la température de l'eau vu que ma sonde marche super bien (j'ai comparé avec un thermomètre pour les fesses )
Le résulta est pas mal du tout mon i5 oc a 4.6ghz ne dépasse pas les 65 degrés en burne 24h
Mais le plus hallucinant c'est que ma carte graphique oc à 1ghz@1075mv ne dépasse les 55 degrés alors qu'avec le rad d’origine c'était une catastrophe
il va falloir que je recommande un noctua pour le mettre en push sur le rad 120, j'en ai un qui ma lâché sans raison
Voila mon watercooling est fini merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:57:50
2 ans après
Toujours le même pc et toujours mes jeux en ultra , j'ai juste changé :
Carte graphique -> Sapphire R9 290 (unlocké en 290x) + wc full cover
SSD -> Crucial m4 128go (le corsair ma lâché)
et j'ai un peux changé la disposition des trucs dans le boitier (cage hdd retirer, pompe en haut...)
Je pense changer mon waterblock cpu et celui-ci me fait de l’œil
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10575.html
Par-contre je ne trouve pas trop de review ça semble être du bon matos, non ? ma pompe actuel fait du 800L/h alors que ce waterblock/pompe fait du 1050 et il fait peut-être moins de bruit
Ma pompe Ek et sur mousse mais je peux pas la mettre à 100% elle vibre beaucoup trop
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:05:57
pour mon 1er watercooling je viens vous demander votre avis ^^ (je sait que sa doit arriver souvent désolé)
je pense prendre :
1 Réservoir 5''1/4 - Acetal - EK-BAY SPIN Acetal http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
1 Pompe Watercooling - 800 l/h - EK-DCP 4.0 12V http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
1 Liquide Anti-Corrosion Watercooling - CKC Cape Kelvin Catcher - Clear - 1000ml http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 08_fr.html
1 Radiateur Watercooling - 1x 120mm - EK-CoolStream RAD XT (120) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
8 Embout Métal Manuel - Droit - 1/4'' - Tube 10/13 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
3 Tube Watercooling - R3603 - PVC (Souple) - 10/13 mm (3/8''ID) - 1m - Transparent http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
1 Waterblock Carte Graphique (GPU) - Universel - EK-VGA Supreme HF - Acetal http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
1 Waterblock CPU - Universel - EK-Supreme LTX - Plexi - Socket Intel http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Ma config pc :
boitier silencio 550 (pour sa que je prend un radiateur 1x 120
carte mère p8z68-v pro gen 3
i5 2500k @ 4,5ghz
8 ram corsair
ssd corsair force gt 60go
hdd hitachi 750go
carte graphique asus 560 ti @1000mhz + ram 4800mhz
alim corsair 650w
Pour l'instant j'ai un corsair h60 sur le i5 avec 2 noctua 120mm 1500rpm en push/pull + 2 noctua 120mm 1500rpm en façade
avec occt pendant 1h le i5 monte à 49° mais la carte graphique monte à 86°
Je veux donc juste watercooler mon cpu et mon gpu et j'aime beaucoup le réservoir en façade ^^
Penser vous que mon panier est bien ? je pense tout acheter chez pc-look mais si vous avez un site moins cher je suis preneur (c'est la crise ^^)
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Tonio1987 le 22-01-2012 à 23:47:55
