Mon 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:07:13
salut,tu devrais mettre des liens pour ta sélection afin de faciliter les choses,thx
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:03:55
minouch1612 a écrit : Bonjour, je souhaite faire mon premier watercooling mais j'ai quelques doutes, voici ma machine : |
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:18:54
Salut, littlewata, tu lui conseilles un top pour sa pompe, mais sa sert à quoi ?
Merci.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 19:32:16
Un top ça sert à mettre les embouts que tu veux sur ta pompe ça se remplace de celui d'origine
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:21:37
Ok merci, donc si les embouts de la pompe vont, pas besoins de top c'est ca ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 20:31:28
Ouep tu fais comme tu veux mais penses qd même à mettre des colliers
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:55:11
Merci littlewata pour toutes ces réponses, j'ai encore quelques questions.
Pour le boitier je ne vais pas le changer tous de suite mais je suis en train de regarder (pas le budget supplémentaire pour l'instant).
Pour le Waterblock je pense que je vais obté pour HK 3.0 qui me semble quand même meilleur.
Pour le réservoir j'avais un doute en voyant les photos sur justement ton problème, maintenant je suis fixé donc je change, par contre j'hésite entre les deux solutions que tu propose réservoir baie + pompe ou réservoir-pompe, le reservoir-pompe me semble faible, il faudrat rajouté un autre reservoir ?
Ensuite la pompe laing fait vraiment tant de bruit que ca ? elle est sur cylimbloc quand même.
Pour les tuyaux, je me suis trompé en écrivant mais par contre pour le diam 10/13 ou 10/16 quels seront réellement les influences ?
Tu dis également que le Top permet de mettre des embouts, sur ce niveaux je n'ai encore rien défini peut tu m'aider ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 23:00:15
minouch1612 a écrit : Merci littlewata pour toutes ces réponses, j'ai encore quelques questions. |
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:24:34
Oki donc pour conclure sur le choix du matos :
Waterblock : HK rev 3.0 -> OK
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html
Réservoir : Xspc Dual Bay reservoir -> OK
http://www.xspc.biz/dualbay.php
Pompe : Laing - Pompe DDC Ultra 12 Volts -> OK
http://www.docmicro.com/pieces/Laing...olts_5491.html
Radiateur : XSPC RX360 Black -> OK
http://www.xspc.biz/rx360.php
Tuyau : 3 mètres 10/13 transparent (plus facile à trouver et embout également)
Par contre : MasterKeel, The feser Company ou Tygoon ????
Liquide : 2 * Feser One F1 Cooling fluid UV Bleu 1L
Rapport qualité/prix ?
Embout : coiffe ou cannelé ??? le budget n'est pas bloquant (je ne suis plus à 20€ près)
Ventilateur pour radiateur ???
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:30:12
pour le tuyau je te conseil le tygon,pour les embouts,les coiffes sont ce qu'il y a de mieux et pour les ventilateurs c'est ce model qui propose le meilleur rapport qualité/prix
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Marsh Posté le 04-01-2010 à 11:58:03
juan1972 a écrit : pour le tuyau je te conseil le tygon,pour les embouts,les coiffes sont ce qu'il y a de mieux et pour les ventilateurs c'est ce model qui propose le meilleur rapport qualité/prix |
+1
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:47:19
Bon finalement apres avoir recu toutes les pièces je viens de finir mon watercooling, à par une petit erreur de serrage des coiffes sur le CPU Water block qui à causé une fuite.
Tous c'est déroulé sans souci.
Voici des photos pour illustré :
Merci pour le gros coup de main, si vous avez des remarques pour des amélioration ou des question, lachez vous !!!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:55:07
Oui première chose qui me dérange diminue les longueurs des tuyaux qui arrive au réservoir !
Marsh Posté le 07-02-2010 à 09:36:30
et bien moi je préfère te dire que pour ton premier watercooling c'est du beau boulot,et maintenant que tu a commencer à tremper dans le water,je te souhaite de bien te faire plaisir pour toutes tes évolutions à venir
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:34:31
Merci, et pour répondre à propos de tuyau, en faite j'ai mis aussi long car le reservoir est en Baie 5" et il faut le sortir pour le remplir. Donc j'ai été obligé de laissé du mou.
J'avoue que dans 8 ou 9 mois quand je changerai le liquide, je ferai tous les tuyaux plus court !!! Et en plus une fois remplis tu n'y touche plus.
Par contre purge de votre systeme tous les combien ?? sur le liquide, il y avait écrit 1 an (Feser One)
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:10:56
Par contre j'ai un doute sur les bulles d'air dans le circuit.
Pour remplir mon circuit, j'ai utilisé la méthode suivante :
- Remplir le réservoir
- allumer la pompe jusqu'à vider le réservoir
- Remplir le reservoir
- allumer la pompe jusqu'a vider le réservoir
Mais comment savoir si le radiateur est plein ??? et être sur d'avoir éliminer les bulles ?
Et ensuite quand tu vidange, il faut juste changer le liquide, les tuyaux ? comment on nettoie l'intérieur des composants (Waterblock et Réservoir) ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:31:11
Pour le rade une seul méthode le dévisser et le secouer. Pour la vidange de renouvellement, changement du LDR et nettoyage des blocks (en les démontent)
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:03:25
Boitier : Zalman GS1000
CM : Asus Rampage 2 Extreme
Proc : I7 920
CG : HD 4870 X2
Ram : 6Go * Dominator - AirFlow 2
HD : 2*Veloci-Raptor 150 Go en Raid
Et voici le materiel de watercooling que j'ai choisi :
Waterblock : EKWaterblocks - EK Supreme HF
Réservoir : XSPC - Reservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One
Pompe : Laing Delphi DDC-1+RT 12 Volt - 600l/h
Tuyau : 6 mètres 10/16 transparent
Liquide : 3 * Feser One F1 Cooling fluid UV Bleu 1L
J'ai en faite quelque doute sur le reservoir et la pompe (si j'ai bien compris la pompe ce monte dans le reservoir).
Ensuite je n'ai pas trouver de test du waterblock donc je sais pas si il est vraiment mieux que le HK 3.0.
Et de plus quelqu'un pourrai me dire la diff entre le cuivre et acetal ?
De plus je souhaite rajouté prochaine le WC de la CM, est ce que la pompe et le radiateur suffiront ?
Merci pour votre aide.
