Watercooling rigide besoin d'un panier
Watercooling rigide besoin d'un panier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:19:30
Bonsoir voilà je vais partir sur un watercooling CPU uniquement puis CG ensuite, j'ai besoin d'un panier, budget (aucun).
Voici déjà mes éléments :
Adapteur pour pompe D5 : EK Water Blocks - Top EK-XTOP D5 - Acetal (Original CSQ)
SwifTech - Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
EK Water Blocks - Couvercle Argent pour Pompe Laing D5 - EK-D5 Cover Kit - Argent
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 150
Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 280
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Acetal (Original CSQ)
Alphacool - Décapeur Thermique HardTube Heat Gun Pro 2000W
EK Water Blocks - Tube EK-HD Tube 12/16mm 500mm (2 pcs)
Il me faudrait juste les embouts néccessaires pour la pompe entrée/sortie et les composants.
Si possible des embouts noirs EK ou Bitspower.
Les ventilateurs aussi deux 140mm mais je sais pas lequels prendre.
merci d'avance pour votre aide, je commande demain soir j'aimerais avoir des avis :/
