Watercooling : Refroidissement du réservoir d'eau ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:45:22
Je me suis deja un peu penché sur le probleme (mais moi c'etait avec un compresseur et du liquide frigorigene,finalement beaucoup trop cher),et en fait la glaciere ne pourra jamais refroidir activement ton eau suffisament pour que sa temperature soit stable,si ton pc reste allumé en permanence la temperature de l'eau montera forcement un peu,enfin elle sera plus fraiche que sans glaciere quand meme.
L'ideal c'est que quand le pc est eteint il faut laissé la glaciere tourner,comme ca quand tu allume ca balance de l'eau a 5°C dans le waterbloc
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:47:37
aspegic500mg a écrit a écrit : L'ideal c'est que quand le pc est eteint il faut laissé la glaciere tourner,comme ca quand tu allume ca balance de l'eau a 5°C dans le waterbloc ![]() ![]() ![]() |
non si tu a de l eau a 5°C tu va voir la condensation sur le bloc !! il faut 15-16°C maxi l eau sinon en dessous sa condense
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:49:41
aspegic500mg a écrit a écrit : Je me suis deja un peu penché sur le probleme (mais moi c'etait avec un compresseur et du liquide frigorigene,finalement beaucoup trop cher),et en fait la glaciere ne pourra jamais refroidir activement ton eau suffisament pour que sa temperature soit stable,si ton pc reste allumé en permanence la temperature de l'eau montera forcement un peu,enfin elle sera plus fraiche que sans glaciere quand meme. L'ideal c'est que quand le pc est eteint il faut laissé la glaciere tourner,comme ca quand tu allume ca balance de l'eau a 5°C dans le waterbloc ![]() ![]() ![]() |
J'ai déja un watercooling "maison" mais il me manque un réservoir adapté ... et j'hésite !!
Je suis en train de me pencher sur la question ... tant qu'à faire, pourquoi pas tenter de refroidir un peu l'eau du réservoir ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:04:18
( up déguisé ! )
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:08:19
bah oui tu risques d'avoir des merdes avec la condensation, donc attention.
Si ca refroidit pas trop ca devrait aller
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:10:30
personne n'a utilisé de glacière comme réservoir ??
Il existe d'autres trucs dans le genre, qui pourrait servir de reservoir tout en refroidissant la flotte ?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:40:10
ben non c'est vachement bien la çlacière comme ça t'as des bières fraiches à porter de la main !!! pas besoin d'aller jusqu'à la cuisine, d'ou gain de temps!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:13:44
ca sert à rien, ou presk, la glaciere chauffe bcp trop (car l'eau se rechauffe bcp plus vite que le petit peltier ne la refroidit)
ca a déjà été testé, et c pas concluant (sauf sur un petit cpu comme un celeron 300a)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 09:20:38
Pleymo a écrit a écrit : ca sert à rien, ou presk, la glaciere chauffe bcp trop (car l'eau se rechauffe bcp plus vite que le petit peltier ne la refroidit) ca a déjà été testé, et c pas concluant (sauf sur un petit cpu comme un celeron 300a) ++ |
OK merci ..
Marsh Posté le 14-08-2002 à 09:42:22
MrPochpoch a écrit a écrit : OK merci .. ![]() |
Je confirme pour avoir fait le test avec peltier de 90W, ca ne refroidit que dalle
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:40:49
J'ai vu dernierement dans certains grands magasins qu'il existait des "glacieres" actives ...
Le couvercle interne est muni d'une plaque métallique formant un radiateur, qui fourni du froid ... le chaud étant évacué par le dessus du couvercle, grace à un radiateur muni d'un ventilateur ...
C'est donc le principe du pelletier ... appliqué aux bonnes vieilles glacières !
Et ma question maintenant :
Pensez vous qu'une telle glaciere puisse, suivant quelques aménagement, servir de reservoir à eau pour un Watercooling ?
Je ne connais pas la puissance d'un tel appareil, mais il est possible de le brancher sur le 220v ... et d'après les spécifications, l'appareil que j'ai vu est conçu pour qu'il y ait une différence de température de l'ordre de 20°c entre la T° extérieure et la T° interne à la glacière !!
Merci de m'éclairer !
Si qqn a déja pensé à ce système, ou si la question a déja été posée ici, merci de m'en excuser, mais je n'ai pas trouvé trace de ce sujet en effectuant une recherche ...
A+
Message édité par mrpochpoch le 13-08-2002 à 12:51:38
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
