Watercooling et P3 slot 1 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:58:37
Si moi !!
J'ai watercoolé un PIII500 Katmaï et un PIII800E
Le Waterbloc était un WB maison en cuivre avec deux sorties sur la tranche !
J'ai utilisé deux methodes de fixation:
-une sorte de " U " avec une vis qui appuie sur le WB en prenant appuie sur l'arriere de la cartouche (plastique)
-Percer le WB dans la masse pour passer des petite vis dans les trous prevu dans la cartouche pour fixer un rad classique.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:04:24
Cela dit, le must vu que tu as un PIII Katmaï apparemment c'est de bien refroidir le cache également !!
Donc faire un WB de 40x120mm environ avec une découpe pour le CORE afin que le WB TOUCHE LE CACHE L2
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:23:27
Est-ce que tu aurais des photos de ton système bien que je vois comment ca marche, mais comme ca va etre mon 1er WC, je préfère avoir des images histoire de pas faire n'importe quoi
Et sinon, pour savoir, ton P3 500 tu avait pu l'OC à combien ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:31:30
| benj9002 a écrit : Est-ce que tu aurais des photos de ton système bien que je vois comment ca marche, mais comme ca va etre mon 1er WC, je préfère avoir des images histoire de pas faire n'importe quoi |
J'avais un P3-450@608 qui bootait à 640MHz. J'étais bloqué par la ram. Il a du le poussé à + de 700MHz...
Pkoi veux tu un WC sur ton P3? Tu es trop chaud?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:45:37
Pourquoi un WC sur mon P3 ? Pour le fun
, et ca m'éclate d'essayer des trucs un peu fous.
Et pour le silence aussi (surtout ...) !
La je suis en train de lire un peu tout ce qui est dispo sur le forum et j'en viens à une autre question : le radiateur ? Nécéssaire ou pas ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:51:08
J'ai également bcp tripé sur mon P3-450 poussé très loin.
Le pb n'a jamais été thermique!!!
Quant au rad, tu me fais un peu peur! Sans eau oui, avec, c'est le wb qui fait office de rad.
Tu es bloqué où et surtt par quoi ds ton ocking?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:03:33
| jmax_oc a écrit : J'ai également bcp tripé sur mon P3-450 poussé très loin. |
Le rad, c'est pas celui du proc, mais celui du circuit d'eau pour refroidir l'eau avant la pompe ... :-/
Mais je suis pas bloqué dans mon OC, a part par le bruit ... vu que le PC ferra office de serveur et qu'il "dort" juste à coté de moi (chambre d'étudiant power !!! ).
Enfin, j'ai pas encore commencé mon watercooling, c'est un gros délire pour l'instant que je vais concrétiser incéssement sous peu ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:26:35
S'il y en a certains qui ont des photos de leurs wb pour slot1, je suis preneur
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:30:02
| benj9002 a écrit : S'il y en a certains qui ont des photos de leurs wb pour slot1, je suis preneur |
http://zbossfourtout.ifrance.com/z [...] ooling.htm
Bon ok c pas tout récent, mais c ce que j'avais fait y'a un bout de temps déjà
PS: sur les photos c le bordel, çà a été rangé ensuite.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:38:33
| Zboss a écrit : |
Ah ouais pas mal du tout. Donc toi tu as pas mis de radiateur pour refroidir l'eau.
Et pour le waterblock, ca se trouve encore pour des proc slot1 ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 07:44:29
Sinon, je peut mettre un wb classique de P4 ou Athlon (en utilisant pas la fixation prévue pour normalement bien sur) ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:38:47
| benj9002 a écrit : Sinon, je peut mettre un wb classique de P4 ou Athlon (en utilisant pas la fixation prévue pour normalement bien sur) ? |
Le pb c'est les sorties ! il faut qu'elles soient sur "la tranche"
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:53:54
| Pims a écrit : |
Je comprends pas pourquoi il faut que les sorties soient sur la tranche
Si elles sont sur le dessus, elles de retrouvent paralleles à la carte mere pourtant et ca passe
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:10:19
Non, c'est pas forcement bloquant mais bon, il y a quand beaucoup de chances pour les sorties + les tuyaux gêne à un endroit ou à un autre ....
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:01:13
| benj9002 a écrit : |
Non j'avais pas de radiateur, quand le PC était allumé toute la journée, le soir l'eau était tiède, rien qui vaille le coup de mettre un radiateur.
Pour le Waterblock çà doit être dur à trouver, j'ai acheté le mien à un gars qui les fabriquais lui-même, mais il m'a vendu le dernier waterblock slot1, et il a arrété d'en fabriquer si je me souviens bien.
Sinon si çà peut te dépanner, je peux peut être te vendre mon waterblock, et ma pompe si t'en as besoin, mais faut que je réfléchisse.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:13:23
| Pims a écrit : Non, c'est pas forcement bloquant mais bon, il y a quand beaucoup de chances pour les sorties + les tuyaux gêne à un endroit ou à un autre .... |
Ben, je vais voir si y a la place en horizontal pour passer les tuyaux (il me semble que oui ...) et la CG est toute petite donc c pas elle sui va géner
Et si elle gene, ben elle va se retrouver sur un autre port pci plus bas
| Zboss a écrit : |
Bon, ca c'est cool, le rad on verra plus tard dans ce cas là (après un peu d'utilisation en gros ...)
Je verrais demain si ca pourrais passer avec un WB pour proco socket, sinon éventuellement ca pourais m'intéresser ton offre
Je te tiens au courant de toutes facons ![]()
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:19:25
salut je men suis fait deux model vla un bon bout pour mon p3-450
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:52:30
Depuis quelques temps que je vous lis, j'ai jamais (ou alors j'en ai loupé) trouvé de personnes qui ont watercoolé un P3 Slot1.
Cette envie m'a prise la semaine dernière, dans le but d'overclocker un 450 à mini 600MHz tout en gardant un silence le plus fort possible.
Donc si l'un d'entre vous pouvait me conseiller pour le discipateur essentiellement (et autres accessoires eventuellement), je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance.
