watercooling, je crois que j'ai un blem - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:12:53
lol t'inkette
kand tu aura un probleme
c k'un tuyo c fendu
ou ke la pompe na pas demare ou une couille dans le genre
la tu aura des soussis )
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:17:55
| flat_jc a écrit a écrit : lol t'inkette kand tu aura un probleme c k'un tuyo c fendu ou ke la pompe na pas demare ou une couille dans le genre la tu aura des soussis ) |
T'inquiètes pas, ça te fait quand même un débit d'environ 250l/h. C'est tout à fait suffisant.
Le seul problème que tu peux avoir, c'est que tes tuyeaux cassent là où tu les a pliés.
Mais si tu ne les a pas trop plié, y a aucun problème.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:50:50
c'est bon, ça forme pas des coin, mas ils sont un peut pliés quoi.
c'est pas énorme.
par contre, pq j'obtient de si mauvais résultat en temp???
29° en idle et environ 40 en full load
le wb est bien serré et j'ai mit de l'artic silver (pas trop)
mon, p3 800 est à 960.
il tient le coup.
c'est bon, mais pour un ventilo.
aussi, c'est vrai que je connais pas la temp de l'eau, ça c'est un blem, faudra qu je trov un thermomètre pour dire à combien elle est.
c'est peut être la le blem car la pièce est au moin à 25 °
je vais voir ça, en mettant une fois des glaçons
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:00:28
voilà, je viens de refaire les test, en idle je suis maintenant(en soirée) à 30° à 960 mhz contre 29° (en journée) en 800 mhz
en full load je suis maintenant à 41° (en soirée) à 960 mhz contre 45° en journée à 800 mhz
est ce donc le t° de l'eau???
Marsh Posté le 02-06-2002 à 14:49:58
quels temp° et ton eau moi avec un WB pgeo plexi-cuivre + eau a 25°C je suis a 32°C en full et 31°C le soir piece a 19°C.
avec un duron 750mhz o/c a 1GHZ en Vcore 1.90v.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:16:33
arf, je sais pas, j'ai pas de thermomètre mais fait très chaud dans la pièce!!!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:07:52
La différence de 10 deg. en idle et full me semble grande. Je vari pas à plus de 4-5 deg. chez moi (4L dans le circuit avec rad sans ventilo...)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:14:00
moi, mon réservoire, il fait 9.5 litres, eau refroisie par un rad, j'ai mit le rad après le spu, donc, c'est normal non???
c'est bien com ça, l'eau du res est popée des le wb, puis le rad, puis de nouveau le res
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:48:52
l'administration d'un spacer pourait elle y changer quelque chose, car le wb est pas chaud, mais juste alors, juste tiède, m^me froid.
après avoir lu l'exellent article sur le watercooling dans ce forum, il est mit de mettre un spacer, vous en pensez quoi???
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:30:16
Normalement, ça ne change rien au niveau de la température du proc, mais par contre ça peut te permettre de mieux fixer ton wb (pas de risque de l'écraser) et donc de baisser la température.
Mais ça me paraît valable pour un AMD, pas pour un Intel.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:46:42
tu devrais plus t'appuyer sur le refroidissement de l'eau que son remplacement , un reservoir de 9litres c'est enorme le mien fait 1L avec la pompe à l'interieur et il est pas plein à ras-bord
si tu veux gagner un peu en perf echanges quelques litres de reservoirs contre quelques m² de surface d'echange
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:49:10
le fait d'avoir des tuyaux legerements pliés plutot que des coudes n'est pas un probleme, c m^plutot un avantage: meilleure circulation du fluide dans le circuit car moins de pertes de charge.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:30:45
ouai, mais que veux tu dire, c'est clair le réservoir, il est énorme.
9 litre, en c'est un aquarium, et c'est le seul valable que j'ai trouvé, mon liquide, c'est de l'eau distillée et de liquide de ref de voiture come pour la plupart.
maintenant, comment refroidir l'eau tout en guardant le silence???
pas envie de faire un truc xtrem genre peltier moi.
la temp est acceptable vu que maintenant, je tourne en 990 mhz à 31° en idle, je suis en 1.8 volt
mais ce qui est bizzare c'est qu'en full load, je fais quand m^me quelque 41° soit une hausse de 10°, c'est ça qui est bizzare.
ensuite, j'ai vu que l'échangeur devais être chaud, mais le mien est en plexi, il n'est que légèrement tiède.
enfin, c'du plexi, c'est pas contucteur de chaleur
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:48:10
| olaxi a écrit a écrit : ouai, mais que veux tu dire, c'est clair le réservoir, il est énorme. 9 litre, en c'est un aquarium, et c'est le seul valable que j'ai trouvé, mon liquide, c'est de l'eau distillée et de liquide de ref de voiture come pour la plupart. maintenant, comment refroidir l'eau tout en guardant le silence??? pas envie de faire un truc xtrem genre peltier moi. |
le peltier c'est pas pareil le peltier est avant le WC tu peux te debrouiller pour le refroidir comme tu veux mais ca chauffe enoemement non ca à rien à voir,
si tu veux refroidir plus, ajoutes des radiateurs !
y fait quelle taille le tien ? moi j'ai un plat de 120x240x10mm je trouve que c'est un minimum , avec 2 comme ca je crois qu'on devrait pouvoir se passer de ventilo
sinon non le WB est pas chaud si l'eau fait son boulot correctement
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:38:06
| nik166 a écrit a écrit : le peltier c'est pas pareil le peltier est avant le WC tu peux te debrouiller pour le refroidir comme tu veux mais ca chauffe enoemement non ca à rien à voir, si tu veux refroidir plus, ajoutes des radiateurs ! sinon non le WB est pas chaud si l'eau fait son boulot correctement |
a ton avis mettre deux radiateurs en serie ca permetterai de se passer de ventilateurs sur le rad ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 18:26:31
| nycius a écrit a écrit : a ton avis mettre deux radiateurs en serie ca permetterai de se passer de ventilateurs sur le rad ? |
ben oui plus t'augmentes la surface d'echange plus la dissipation augmente ;
c' est comme ca avec les radias qu'on met sur le CPU comme avec les radias qui refroidissent l'eau à l'exception que le radiateur à liquide lui il à pas de limitation de taille
apres evidemment ces radias y faut pas les confiner dans un coin chaud
moi je me suis servi un moment de mon radia seul sans ventilation en le mettant à plat au-dessus du vide
ce gros machin qui depasse du pc c'est pas très esthétique mais comme l'air chaud fout le camp directement au plafond c'est toujours de l'air "frais" qui l'alimente alors même avec seulement mon radia dans cette position ca chauffait pas trop
Marsh Posté le 08-06-2002 à 09:45:52
au fait, la pompe est imergée, l'eau je sais pas sa temp, pas de themomètre, faut que je pense à en acheter un !!!
Marsh Posté le 08-06-2002 à 15:07:22
eau à 24° donc, environ 5° de moin que le proc quand il est en idle !!!
avec pompe immergée, je le rappelle, ça compte sans doute aussi.
mais en full, c'est tj environ 40 - 41 ° que je fais, ça c'est bizzare
Marsh Posté le 01-06-2002 à 21:47:59
ben voilà, un p3 800 à 930 mhz, c'est nickel, je fais 32 en idle et 40 en full load.
mais voilà, j'ai pas mit de coude, j'ai plié légerement les tuyau, le débit, je sai spas trop si il est bon, ça coule mais...
environ 7 seconde pour remplir une bouteille de 1/2 litres.
pour la temp, ej sais pas, faut que je m'achète un thermomètre
voilà, faut aussi des coudes après ça ira mieux je crois
