WATERCOOLING ... à l'eau courante !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2003 à 15:33:47
Le débit me paraît trop faible et à la longue je doute que ton système apprécie beaucoup le calcaire ...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 15:42:27
ca fonctionnera tres bien, par contre c'est aps tres ecologique ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 15:50:35
Pour le calcaire, ça n'est pas trop difficile de nettoyer, ya juste le waterblock et les tuyaux.
Pour le débit, justement je voudrait savoir pourquoi certain tourne a 600L/h (théorique car avec la pression c'est beau moins), alors qu'avec 10L/h l'eau mettrait 3 sec maxi pour parcourir le WB. L'eau ne met quant même pas qu'une seconde pour passer de 10° à 30°, sinon je vais me servir de mon PC pour faire chauffer l'eau des pâtes !
Marsh Posté le 16-12-2003 à 15:53:49
| NasdaK a écrit : ca fonctionnera tres bien, par contre c'est aps tres ecologique |
Oui je suis d'accord mais c'est quand même pas une centrale nucléaire !!!
L'eau sortirai du WB à maxi 40°...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:03:52
| gaff a écrit : |
beaucoup moins que 40
je parle de la conso en eau ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:06:51
N'oublie pas que ton débit en sortie de robinet va encore descendre en parcourant ton circuit et ton WB.
Dernière chose qu'il ne faut pas négliger c'est la condensation car la température de ton eau sera plus basse que celle de l'air ambient .
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:29:11
Alors pour la conso de l'eau, c'est 15000L a raison de 4h d'utilisation tout les jours pendant un an avec un débit de 10L/h.
Pour la condensation, c'est un problème pour beaucoup de watercooling (comme ceux avec le dissipateur dehors), et j'ai pas trop la solution.
Il faut rappeler que ce système n'est qu'une idée à développer (comme le début du WC), et je pensait que la recherche de solution aurait été plus bénéfique sur un forum...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:50:39
Et dire que dans certains pays certains meurent de soif...
Tsssss
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:57:46
+1 je close ca je trouve ca trop niai
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:37:45
réouvert si les choses evolues ...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:57:14
Bon alors comme la conso d'eau est quand même énorme (j'avais pas imaginé au début) et que la condensation est un problème, je pensait utilisé un reservoir sous pression (faible) avec :
1) une entrée d'eau en bas
2) une sortie en bas direction le WB
3) une sortie en haut avec régulateur de pression
4) un retour du WB un peu plus haut mais pas trop
Logiquement l'eau devrait monté d'elle même avec la température et la pression. Il faudrait régler le débit entrant pour avoir une eau pas trop chaude dans le réservoir. Evidement il y aurait des perte d'eau mais moindre.
Je pense que là ça devient plus compliqué mais le système pourrait se passer de dissipateur et de ventilateur.
Si le système n'est pas viable, ça ne sera qu'une idée farfelue de plus. C'est en discutant que l'ont se rend compte des avantages et des inconvénients d'un système...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:14:10
| gaff a écrit : Bon alors comme la conso d'eau est quand même énorme (j'avais pas imaginé au début) et que la condensation est un problème, je pensait utilisé un reservoir sous pression (faible) avec : |
un tel reservoir me fait penser a des chiottes
l'idée est bien mieux que directement sur le réseau d'eau
et déja fait par un forumeur, il me semble
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:15:52
idem ce qui m'a choquée au debut c'est que ta facture va explosée et puis c'est vraiment du gachi ....
Marsh Posté le 16-12-2003 à 20:25:57
| SniperLk a écrit : idem ce qui m'a choquée au debut c'est que ta facture va explosée et puis c'est vraiment du gachi .... |
Non mais yen a qui ont vraiment l'impression que l'eau qui arrive à la maison sort comme par magie
tsss tsss ces jeunes ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:35:54
| razorei a écrit : euh... y a qq qui a pensé au probleme d oxydo reduction? |
son bloc seras bouché par les minéraux avant que le Ph acide de l'eau courante kui troue le bloc
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:39:43
ca f 6 mois (edit entre temps ya eu le vapo que je v recup) que ca tourne a leau courante (100%) et rien vu de special ni sur les toyos, ni dans le reservoir, ni sur le rad ou block
et aussi pas dodeur special (pourtant je suis a 12.5cm)
et une temp tjs aussi parfaite
26 en idle avec temp ambiante 23 et 31 en full
enfin les temps...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:41:31
C'est pas la pH qui troue le bloc, c'est pas de l'acide qd même
(même si un pH légèrement acide favorise certaines réactions).
Les minéraux et autre salaupris qui trainent dans la flotte vont augmenter la conductivité électrique de celle-ci (comme du sel qu'on mettrait dedans) et ca va booster la vitesse de réaction d'oxydo (qui existe toujours même avec du LDR, c'est simplement très ralenti) entre les 2 métaux différents et le moins "noble" va se faire bouffer par l'autre.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:52:05
| rosco a écrit : C'est pas la pH qui troue le bloc, c'est pas de l'acide qd même |
je voulais dire, en simple que les problemes qu'il va avoir feras qu'un tel système,
feront qu'au bout de peu de temps, il changeras.
l'oxydo est relativement lente, et la patience des o/c plus que limitée,
les baises de perfs avec les dépots qui se concentrent au dessus du core je n'ai pas vu de diff, mais il y as bien longtemps que je n'utilise plus l'eau du robinet
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:00:36
Vi pareil mon tout 1er bloc alu s'en souviens encore de l'eau du robinet à 2 balles :
Merci l'oxydo
J'ai bien fait de le démonter au bout de 8mois car ca commencer à passer par dessus le joint silicone en formant des petits cristaux sur la jointure donc chelou.. Et OHHH mais c'est rempli de vie là dedans
, alu tout bouffé (y reste 1mm par endroit sur une épaisseur de 4mm
) alors que les tuyaux n'avait pas d'apparence bizarroide ni dépot suspect..
Donc attention a l'eau du robinet
(ca dépend des régions aussi je pense entre une eau calcaire, dure,etc..)
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:03:22
et un truc comme çà : un réservoir qui se remplit avec l'eau du robinet donc, à l'aide d'une pompe normale (sur secteur donc)
Puis la pompe s'arrete qd le réservoir est plein, et recommence enfin de "vidanger" l'eau une fois que celle-ci a dépasser une ceretaine température : le montage pour controler la pompe est minime (CTN, comparateur et relai en gros).
Inconvéiients : il faut deux pompes ! Puis payer l'eau...à calculer à combien çà reivndrait...
Avantage : pas de radia ni de ventilo, le fun !
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:03:48
| rosco a écrit : Vi pareil mon tout 1er bloc alu s'en souviens encore de l'eau du robinet à 2 balles : |
en fait on devrais nous donner des moyens car si ça trouve, la vie s'est crée dans un w/b ?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:16:55
| pgeo a écrit : |
Sinon l'idée de base est pas mal, on pourrait même l'étendre à un système plus économique: réchauffer simplement l'eau des canalisations intérieures (même si ce n'est que de 5°C), vu que de toute façon on en tirera bien par un robinet avant qu'elle soit au dessus de la temp ambiante
Contrainte la plus gênante: il faudrait faire un circuit aux normes d'une installation alimentaire, et ça c'est pas gagné
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:22:55
| Gigathlon a écrit : |
ça va pas nan
et mon appéritif annisé chaud !!!
pour ce qui est de chauffer la maison tous les pc le font
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:25:27
| pgeo a écrit : |
Mais pas l'eau, ça fait antigel en prime là
Pis rien ne t'empêche de laisser un robinet "eau fraîche"
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:40:16
bin sinon je m'o/c comment moa
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:58:23
Bon alors après un lock et une réouverture, les choses ont évolué et plusieurs idées sont apparues :
- l'eau courante ne vient pas par magie
- l'eau courante oxide énormément le WB
- le système a déja été testé et apparement ça marche
Mais pour l'instant c'est pas encore bien defini, une idée a mettre de côté pour l'améliorer.
PS: c'était pour vous que je présentait cette solution, moi je ne suis pas prêt de me mettre au watercooling... je préfère l'optimisation de l'aircooling.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:10:10
et avec l'eau d'un puit ?
elle reste toujours fraiche et ca ne coute que de l'electricité quand ca fonctionne et puis, presque pas de gachit.
seul reste le probleme de l'oxydoreduction.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:33:30
J'ai trouvé une formule pour calculer le debit qu'il faut pour refroidir le CPU :
Q = P / ( 1,163 x dT )
Q = debit en L/h
P = Puissance dissipé du CPU en W
dT = différence de température T2-T1 en °C
T2 = température maxi de l'eau
T1 = température initiale de l'eau
Ce qui donne pour un CPU de 100W, de l'eau à 10°C et une température maxi de l'eau de 30°C, un débit de 4,3L/h
Avec une marge de sécurité on compte 5L/h, ce qui réduit de moitié la conso d'eau.
Pour être plus raisonnable on pourrait obtenir un débit de 3L/h avec une eau en sortie de 40°C...
Le puit est une bonne solution pour éviter d'utiliser l'eau courante, mais il faudrait utiliser une pompe assez puissante pour l'amener jusqu'au PC, donc à voir.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:02:59
à ceci près que les échange thermique entre le bloc et l'eau son fonction du débit, et donc que tu vas malgré tout avoir des performances catastrophiques...
Le mieux, si on s'en tient à cette drôle idée:D, c'est de refroidir l'eau déminéralisé ds un circuit fermée grâce à l'eau du robinet, et la plus grosse surface d'échange possible...
m'enfin ça ne représente pas bien gd intérêt
Marsh Posté le 30-12-2003 à 21:44:13
pour çeux qui ont un puit avec pompage ds le puit puis retour de l'eau ds un puis ça peut etre interessant ... ça reste ecologique en sachant ke l'eau qui sort de la terre serai assez fraiche ....
Marsh Posté le 30-12-2003 à 21:47:52
| tonyjub a écrit : pour çeux qui ont un puit avec pompage ds le puit puis retour de l'eau ds un puis ça peut etre interessant ... ça reste ecologique en sachant ke l'eau qui sort de la terre serai assez fraiche .... |
un mec avait fait ca cet été.. il avait je crois pris l'eau de son puit puis apres une pompe l'amenait dans sa chambre apres l'eau passait dans un big nomma et il y avait un ventilo derriere qui soufflait sur le rad et donc il avait une clim ![[:franck75] [:franck75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/franck75.gif)
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:11:36
et prévoir un block avec un plexi sur le dessu pour voir l'état du watterblock
Marsh Posté le 04-01-2004 à 23:16:26
V'là le bordel le jour où on veut participer à une LAN !!
A moins de l'organiser chez soi ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 23:22:52
| dave2003 a écrit : V'là le bordel le jour où on veut participer à une LAN !! |
"euuu je peux me brancher sur le robinet la-bas?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:11:54
construire une tour ATX frigo-gel ...MODE d'EMPLOIS...Part1
tu recuperes le compresseur d'un karcher, tu colles un vario dessus, tu le montes en serie aves le rad du PC puis en boucle sur le reseaux de distribution d'eau...et c bon ya aucune perte grace a la boucle .
sinon ya sa aussi :
recup' le rad d'une moto + liquide de refroidissment avec un compresseur de frigo et tu fais un circuit fermé en serie avec le rad/CPU...
TOPICADELIRE
Marsh Posté le 16-12-2003 à 15:18:45
Voila j'ai penser a ça ce matin en me gelant les mains avec l'eau du robinet...
Pourquoi ne pas faire un watercooling qui utiliserait l'eau du robinet, en hiver elle avoisine les 5° et en été c'est maxi 20°.
Plus besoin de pompes, ni de dissipateur, ni de ventilateur, juste un waterblock et des tuyaux. Le bruit serait minime, juste le glou-glou dans les tuyaux (et encore).
Je vois le système comme ça :
1) un tuyau en entrée avec réglage du débit (en option : une petite réserve hermétique pour eviter les bulles avec valve de surpression)
2) un tuyau en sortie directe au "égout" avec un régulateur de débit inférieur a l'entrée pour maintenir une certaine pression dans le warterblock.
3) J'ai pensé à un débit de 10 L par heure ce qui fait que l'eau met 3 sec maxi pour parcourir le waterblock.
Alors vous allez me dire le prix, bah justement j'y vient :
- 20-30 euro maxi pour l'ensemble
- 30 euro par an en eau a raison de 4h de pc tous les jours.
VOILA !!!
Alors vous en pensez quoi de mon nouveau système ?
