watercooling: choisir quoi?
watercooling: choisir quoi? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2004 à 13:45:27
ben voila je voudrai avoir des avis sur des marques et modele de kit complet pour refroidissiment de cpu/gpu/chipset... merci    :jap:
ps: pour 1 budget de 300 euro max
Marsh Posté le 10-05-2004 à 14:31:59
Kit 1A Cooling !
pas mieux
Marsh Posté le 10-05-2004 à 14:34:23
c quelle marque?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 14:36:11
serial_xp a écrit :
c quelle marque?
1a cooling :lol:  ;)
Marsh Posté le 10-05-2004 à 14:44:30
un kit c pa forcement mieux mais c plu cher.
en choisissant au détail tu gagne au porte feuille.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 14:56:00
bah je sais pas je connais pas mais on m a dit qui pouvait avoir des probleme de compatiblité et en belgique certaine sont tres dur a avoir...
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:07:40
Tu as aussi les kit Xtrem ( 1, 2 et 3) de chez OpenJL qui sont très bien aussi ( a partir de 205 € ).
Par contre il faudra ajouter les waterblock Chipset et gpu en plus. ;)
http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=125
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 14-05-2004 à 20:48:28
Les kits OpenJL (genre xtrem1) sont ils suffisement puissant pour refroidire plusieurs WB ??
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:30:41
Tout dépend de l'utilisation que tu désires en faire.
C'est pour o/c ou pas?
Perso, je suis très agréablement surpris des perfs de l'Xtrem 1.
Cpu o/c @ 2340 mhz ( au lieu de 2167 ) je suis à 35° en idle avec WB proc + WB chipset. Je n'ai pas WC ma carte graphique car elle chauffe bcps ( 9700 pro ) et cela aurai réduit mes possibilitées d'o/c. Elle est juste refroidi pas un zalman + un ventilo 8 cm qui tourne au mini. C'est super silencieux et cela me permet même une bonne capacité d'o/c ma carte.
Sinon, petit test hier @ 2535 mhz en 1.95v, après divers tests dont OCCT, je n'ai pas dépassé 52/53° en full ( 42/44 idle ).
Si tu veux tout watercooler, il y a l'Xtrem2 avec un rad double ventilos ou encore l'Xtrem3 avec un rad triple ventilos si tu compte o/c!
Si tu n'o/c pas, je pense que l'Xtrem1 peux faire l'affaire pour refroidir proc, chipset et cg.
Je posterai bientôt des photos du montage.
Voilà, j'espère que mon post t'aidera un peu.  :hello:
Message édité par deep95 le 14-05-2004 à 23:35:24
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:23:15
perso j'ai pris un kit 1a-cooling et je suis pas decu les perfs sont d'enfer
avant ac zalman 7000cu + 2x 8cm coolermaster + 1x 8cm aerocool en 5v
idle: 30-32°
full: 47-48°
maintenant ac le kit 1a cooling (1ahv2 + rad copperlord 240+ eheim1048 + 2x 12cm sharkoon)
idle ventilo 12v: 21-22°
idle ventilo 5v: 23-24°
full ventilo 12v: 26-27°
full ventilo 5v: 28-29°
tout ca ac un P4 2.6C@3.12@ 1.775v ds le bios (soit 1.65v en full)
je l'ai mm teste en full passif et je tourne a environ 30° en idle et 37-38° en full
pour le moment je ne refroidis que le proc mais je viens de recevoir la wb GPU dc qd tout sera monte je donnerai les temp ac la cg en plus
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:26:40
j'ai un kit aqua computer avec un airplex de 12cm, un cuplex (sur un tbird 1333@1575) et une eheim 1046
changé pour du 8/10 en innovatek plug
ajout d'un waterblock sur ma 9700 pro
avec 23°C de temp ambiante j'ai 41° pour le cpu en idle et 45 en charge.
enfin vu ce que vaut la sonde de ma cm [:kiki]
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:27:55
mais celui la il est silencieux ? ou bien http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125
Marsh Posté le 16-05-2004 à 02:34:55
Oui franchement, il est silencieux si tu ne mets pas le ventilo à fond.
Perso, j'ai opté pour un potar à la place du fan mate2 de zalman  qui est derrière mon pc ( à un emplacment pci ) et il est réglé à moitié environ de facon à rester silencieux ( ca devrai correspondre entre 7 et 9v je pense ).
Les temp que j'ai indiqué au dessus sont avec ce réglage ( 38° en full @ 2340 mhz ).
Faut dire aussi que c'est du tout intégré dans la tour. Si le rad était externe ou encore en double 12 cm, les perfs seraient encore meilleures.
Mais bon, moi cela me suffit amplement.
Edit: Je posterai des tofs sûrement dans la jourrée.
Message édité par deep95 le 16-05-2004 à 02:41:40
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:59:27
OK MErci ! :)
Pour moi je veux juste le max de silence. J'ai besoin de refroidir mon XP2600+ (pas d'overclocking) + Hercules 9600Xt.
J'ai besoin de bonne perf, car j'habites dans le sud de la france et les etes sont long et tres chaud.
J'hesite entre un Xtrem 1 ou 2 ..
Je pense prendre un WB NexXxos pour le GPU.
As-tu fait un montage serie ou // ?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:42:43
J'ai fais un montage en série, ca fonctionne correctement comme cela:
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Watercooling2.jpg
Y'a plus d'images ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 17-05-2004 à 02:57:15
si tu veux du silence : reserator 1
http://www.materiel.be/refroid/reserator/page1.php
Marsh Posté le 17-05-2004 à 10:04:30
deep95>
Ok merci pour tout !!! :) Mais j'ai 3 questions:
1/ As-tu beaucoup moins de bruit que avant ?? Ou as-tu monte un WC pour faire de l'overclocking ?
2/ La rad en face avant: quel est le sens du ventilo ?
De l'interieur vers l'exterieur ou le contraire ?? Quelle temperature boitier as-tu lorsque tout est ferme ???
3/ Peux-tu facilement transporte ton boitier ?
MacG>
Je viens de lire le test. Cela a l'air tres, tres interressant. Par contre c'est le probleme de mobilite qui me pose probleme... :(
Marsh Posté le 17-05-2004 à 12:18:14
De rien!  ;)
1- Oui j'ai moins de bruit qu'avant, 3 ventilos de 8 remplacé par un 12 ( 2 en entrée + celui du proc ). J'ai monté mon w/c pour avoir les 2, silence et overclocking.
2- Le sens du ventilo est de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai hésité quand au sens du montage mais j'ai préféré comme cela afin d'aspirer de l'air frais. C'est vrai que ca réchauffe un peu le boitier mais les ventilos de derrières + celui de l'alim se charge d'extraire cet air chaud. Pour la température du boitier, ce doit être à peu près kif-kif puisqu'avant c'était le gros rad en cuivre du proc qui réchauffais la tour, maintenant c'est le rad du WC mais je ne sais pas quelle temp il fait dans le boitier.
3- Comme je viens de monter mon w/c il y a moins d'une semaine, je n'ai pas eu encore l'occasion de déplacé mon uc. Mais ca ne devrai pas poser de problème puisque le systeme est complètement hermétique.
Cependant, je prendrai quand même deux précaution lors des déplacements: 1- Je placerai l'uc en position verticale sur la banquette arrière de la voiture   2- Je callerai un gros chiffon afin que la pompe/réservoir ne cogne pas partout.
Sinon, pour ce qui est de reseator1, c'est vrai qu'il est très intéressant ( bonne perf + du silence quasi total ) à condition de ne pas avoir à déplacer son uc. Car j'ai vu le rad/réservoir, c'est ENORME ce truc!!!  :sweat:
D'ailleur, il y a eu aussi un test de l'xtrem dans un comparatifs de watercooling:
http://www.presence-pc.com/article-93-19.html
Le WB a été remplacé par un modèle encore meilleur depuis le test ainsi que la pompe Aquael remplacé par une eheim.
On m'a fortement recommander d'éviter les embouts plug&cool ( genre kit Waterchill d'asetek par ex ) si tu souhaites déplacé ton pc.
Message édité par deep95 le 17-05-2004 à 12:21:08
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:38:24
Encore merci pout toutes ces belles expliquations!! :)
Je vais cracker !!! :D
J'ai une moyenne tour, donc mon montage va etre tres similaire au tiens. C'est pourquoi je t'ai demande pour le Rad. En effet je m'imaginais que l'air qui sortait du rad etait a + de 40`C. Par contre avec un montage dans ce sens, tu dois toujours ventile un peu le boitier pour les HDs... :/
Merci pour le lien du test, mais hje connaisais deja. En faite c'est ce test qui m'a fait realise que OpenJL proposait un des kits les plus performant pour un prix abortable.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:15:00
pour le reserator 1 il y a des "pinces" fournies qui permettent de separer le gro bazar de ton uc pour le transport sans avoir a vidanger l'eau
mais tu va pas le déplacer toutes les 5 minutes ton truc rassure moi =)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 10:48:49
Je te rassure, je fais moins de Lan maintenant (chui marie et bebe devrait arriver dans 2 mois), mais ca me fait un peu chie d'avoir un gros truc hors du PC. Je prefere un truc discret tout integre.
Message édité par Raxor le 18-05-2004 à 10:49:38
Marsh Posté le 27-05-2004 à 08:02:56
deep95 -> c'est quoi ta tour ? :D
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:09:01
kill9 => C'est une XaserII ;)
Raxor => Tu en est ou avec ton WC? J'espère que l'on aura droit à des tofs?  :D
Message édité par deep95 le 27-05-2004 à 12:09:42
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:55:49
deep95 => J'en suis a la phase suivante : En attente d'autorisation de ma femme ;).
En faite j'ai failli me prendre une voiture de face (un connard qui doublait dans un virage) et je fais une sorti de route pour l'eviter. Vive les freins ABS (et l'excellente tenue de route de ma titine) pour garder le controle !! Mai j'ai touche un borne kilometrique + une racine a tape sous la voiture.
Conclusion: tres grosse frayeur et peu de degats en comparaison du faciale. Mais comme  cet encu***  :fou: ne s'est pas arrete je me retrouve avec 800Euros de carosserie + peintures pour ma pomme. :(
Donc le WC n'est pas pour ce mois-ci  :cry:
Message édité par Raxor le 27-05-2004 à 13:57:15
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:11:39
Ah oui, effectivement c'est pas de chance.
Mais comme tu l'as dit toi-même, cela aurai pu être pire.
Le principal c'est de n'avoir rien eu ( blessures ).
Et pour ton WC, ce n'est que partie remise... ;)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:29:13
Yep !
J'espere pour cet ete :)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:51:25
y'en a qui ont la poisse quand meme :D
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:36:08
Tu me cherche ?? :fou: Tu veux fighter ???
:D
Message édité par Raxor le 01-06-2004 à 09:44:49
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:09:39
Alors, ca en est où avec ce watercooling Raxor?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:59:45
je plussoie. :jap:
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:27:04
l'Asetek Waterchill Antartica ou 1A-Cooling ?
Merci :)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 10:56:47
Ben .... ma voiture est repare, mais ca coute cher d'avoir un bebe. Surtout quand il faut alonger 600€ de nounou par mois (et quand t'es inge, tu peux te tatter grave pour avoir des aides) :cry:
J'espere pour noel ou pour mes 30ans (fevrier prochain).
Pis je viens t'acheter un routeur linksys, car je vais avoir bientot 9telecom degroupe. :D
Degroupage total prevu pour la fin d'annee  :love:
Message édité par Raxor le 31-08-2004 à 10:57:39
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:03:18
FAUX ! les kit 1a sont moins cher que de tout ht séparement chez 1a ... de  toutes facon y'a pas reelement le choix pour un premier wc, les plus performant accessible, facile , a mettre en oeuvre c le matos 1a cooling ...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:33:16
+1 :jap: acheter les pièces au détail revient maintenant + cher et c pas plus performant qu'un kit 1acooling
