Watercooling CG => CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2009 à 23:46:38
ben le GPU sera toujours plus chaud que ton CPU , surtout un q6600 qui ne chauffe pratiquement pas , donc mieu vaut faire arrivé de l'eau chaude ( cpu ) sur ton gpu , que de l'eau pratiquement bouillante sur ton cpu . donc moi jobterais pour la solution N°2
Marsh Posté le 19-05-2009 à 23:52:51
Ca a juste été répété et expliqué des centaines de fois ici (ainsi que sur tous les sites spécialisés watercooling)....
Dans un circuit watercooling, l'ordre des éléments n'a STRICTEMENT AUCUNE IMPORTANCE, la température est la meme en tout point du circuit.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 00:07:20
ah voila j'ai les deux point de vue moi je suis plus pour Sackouannet ! Auriez vous plus d'argument ?
( Une Q6600@ 4Ghz ca chauffe ! )
Marsh Posté le 20-05-2009 à 00:22:33
justbam a écrit : ah voila j'ai les deux point de vue moi je suis plus pour Sackouannet ! Auriez vous plus d'argument ? |
Y a pas à polémiquer, fais une recherche dans les topics, cette question est posée quasiment tous les jours (et la réponse est toujours la meme) par des gens qui justement ne prennent absolument pas la peine d'utiliser la fonction "rechercher" du forum
-> tout ceci est dit clairement dans plein de topics HFR traitant sur les bases du montage d'un watercooling...
ps: je n'exprime pas "mon point de vue", je résume des faits qui ne sont plus à démontrer (et il te suffit de prendre 5 minutes de recherches maximum pour trouver plein de confirmations sur les topics HFR ou n'importe quel site traitant du watercooling )
Marsh Posté le 20-05-2009 à 09:44:21
Ca a été répété 1000 fois... on en parle sur tout les topic, suffit de chercher un peu
L'ordre des block du w/c ne change rien... comme dit mac fly, le température de l'eau est en tout point du circuit pareil, au pire la différence entre l'entrée et la sortie du rad va etre au pire de 1 ou 2 degrés.
Maintenant l'ordre de tes éléments est une question de pratique de ton circuit : éviter les tuyaux dans tous les sens, les longueurs qui ne servent à rien, etc...
Marsh Posté le 20-05-2009 à 10:20:30
A un débit de plus de 100l/h vous pensez sincerement que l'eau peut prendre plus d'1°C entre l'entre et la sortie du bloc?
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:21:21
the_bob a écrit : A un débit de plus de 100l/h vous pensez sincerement que l'eau peut prendre plus d'1°C entre l'entre et la sortie du bloc? |
Je pense qu'il y à méprise
J'ai dit entre l'entée et la sortie DU RAD
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:31:27
Bah c'est pareil. essaye de calculer combien de temps l'eau met pour traversé le rad et pour perde 1°C pendant ce temps la.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 17:57:45
3 ventilo en pull / 3 ventilo en push sur un 360 normalement ça fait descendre les degrés
Sinon ok j'ai comprit ça a déjà été posé mille fois comme question
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:35:05
Sinon un truc simple 2 sonde 1 avant 1 apres et tu check, au moins on aura beau dire, tu connaitras la vrai valeur
(aucune provocation dans mes propos dans le doute on est jamais mieu servi que par soit meme )
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:53:10
c'est ce que je pensait dans mon water je pense mettre des différentes sondes
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:40:53
Tu m'a mis en ignore list donc je te réponds sur ton topic directement.
Tout dépends de ton boitier et des perfs que tu veux obtenir, de la température de ta pièce, de l'utilisation de ton pc, de la taille de la pièce (j'arrive à saturer une pièce avec 2pc, la température n'en finit plus de monter dans la pièce) etc...
Premièrement le Q6600@ 4GHz H24 c'est extrêmement dur, j'en ai vu quelques-uns sur des forums US, mais c'est hyper rares.
Si tu en a un qui le tient bon point pour toi.
Pour tes circuits, je simplifirai le truc.
4GHz sur un quad c'est 450 ou 500 de fsb (soit pas grand chose pour les derniers chipset).
Donc inutile de watercooler la ram ou le chipset.
Il te suffit simplement de soigner la ventilation du chipset et des mosfets.
Pour le NB, un ventilo de 80 posé sur le pcb de la 4870X2 soufflant sur le rad NB sera parfait.
Pour les mosfets un antec spotcool résoudra le soucis.
Pour ton circuit ensuite, le quad donnera environ 250w en full, donc rad de 360 mini obligatoire.
La 4870X2 comme je l'ai montré c'est environ 370w, là c'est un 480 mini.
Note que la taille de ces rads convient pour une pièce à 20°.
Si la pièce est à 25° ou plus, il faudra ajouter des rads.
Dans ton circuit voici ce que je vois :
MCP655 (80€)
Apogée GTZ (70€)
EK-FC 4870X2 (120€)
TFC Monsta 420/360 (200€)
Ajoutes 3 ou 6 ventilos de 140 de ton choix, du tuyau en 12 interne (obligatoire vu les chaleur, un HPDC sera "à la ramasse" ).
Et les essentiels du watercooling, raccords réservoirs etc...
Voila pour un premier jet.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:46:31
ok ok merci bien je vais voir ça c'est vrai t'es en ignore list et quand je veux t'enlever ça me dit ce pseudo n existe pas ...
sinon voila mon autre topic pour avoir une idée : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 19-05-2009 à 23:39:40
bonjour !
J'aurais voulu savoir si il y avait beaucoup de différences pour le refroidissement entre ces deux modèles de montage :
N°1 Réservoir => Pompe => Carte Graphique => Carte Graphique => CPU => Rad => Réservoir
par rapport a :
N°2 Réservoir => Pompe => CPU => Carte Graphique => Carte Graphique => Rad => Réservoir
Sachant que je compte overcloquer et que les degres seront au RDV . Mais également que le circuit N°1 serait de bas en haut.
Matos :
Rampe Extreme
Q6600
CF de HD4850
Rad 360
Tuyaux 8/11
Merci de vos proposition !
Message édité par justbam le 28-06-2009 à 10:30:50
▼ [ACH/VDS] ▼
