config watercoolin P4 3.2 prescott - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:04:35
laing DDC-1T + top plexi
tuyau 8/10 souple + embouts a coiffe
cape pro 10 (réservoir)
radiateur doc pro 240 (doc micro) + 2 black silent fan 21db
nexxos xp silver (tout métal)
LDR de voiture + eau distilée
pas de liquide ça sert a rien
les connecteurs de sécurité oublie
unité de controle idem ça sert a rien
enfin le tout chez docmicro.fr (bon prix et très sérieux)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:14:39
ca peut m'interresser, mais peux tu détailler, pourquoi ceux ci et non pas ceux marqué avant???
il me semblait avoir lu que le tuyau souple était plus fragile??
comment controler la t° de l'eau sans unité de contrôle?
pas de liquide, mais du liquide de refroidissement?? J'ai vu sur un forum que ca pouvais être très mauvais?
Quel est la dif entre le nexxos xp silver et le bold au niveau perf?
les black silent sont-ils performant et silencieux?
Puis-je laisser mon 240 in-box ou dois-je les mettre forcément à l'extérrieur? sinon, j'aurais bien fait une belle découpe sur un coté et fixé mon 240 avec une belle petite grille sur le boitier...
Merci benmohaa1945 d'avoir répondu si vite ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:38:38
le tuyaux souple n'est pas fragile et en plus il est plus facile a installer
pour la température de l'eau c'est facultatif. par contre tu peut vérifier la température des composants (qui est la plus importante) avec des logiciels
pour le liquide prends du liquide de refroidissement dilué avec de l'eau déminéralisée( c'est le mieux)
ensuite lee nexxxos xp silver (full métal) est le mieux car ceux en plexi fissurent ...
enfin les black silent fan de chez noiseblocker sont silencieux et performants tout en étant peu chers
pour le rad tu peut le mettre a l'intérieur 'avec découpe) ou a l'extérieur selon ton envie
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:58:26
Merci beaucoup pour tous ses renseignements
Pour le mélange du liquide, en quelles proportions dois-je doser?
A l'heure actuelle, mon processeur chauffe beaucoup...
(cf post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 676_1.htm)
Penssez-vous que cette config puisse baisser la température?
Cette config est elle évolutive dans le sens où je puisse rajouter un waterblock pour ma future carte graph?
Merci encore..
Marsh Posté le 06-03-2008 à 19:47:53
pour l'évolutivité il n'y a pas mieux et oui elle est performante (bien plus que les kits thermaltake et companie)
avec ça tu devrais faire baisser significativemant ta température CPU
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:10:25
pourquoi la laing DDC-1T + top plexi est mieux? Je vois qu'elle ne développe que 400L/H contre 600 pour la laing DCC1+ ?
Et dernière petite question j'espère..
Si je ne prend pas d'unité de contrôle, quel réservoir est le mieux?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:24:26
elle est moins bruyante mais suffit amplement pour un circuit HPDC avec un nexxxos XP silver (le débit n'est pas le seul paramètre pour choisir une pompe, il y a aussi le couple et le circuit associé)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:50:01
| geor a écrit : Bonjour à tous et toutes ^^ |
Ta calculette doit avoir un problème, parce que ce que tu énumère explose les 200 euros, et non 82
On est loin des 100 euros max de budget ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:44:22
oups... Petite erreur de calcule...
Je vais revoir mon budjet je crois... Et puis j'enlève tout ce qui est inutile...
Je vais me faire un récap..
Merci à tous.
Et si d'autres ont des conseils, je suis preneur...
Marsh Posté le 10-03-2008 à 12:59:35
regardes mon post juste au dessus ! ya le minimum nécessaire !
Marsh Posté le 10-03-2008 à 18:34:05
Pour 50 roros t'as un exelent rad,pas "besoin" de water...
Marsh Posté le 11-03-2008 à 08:02:15
comme le dis paprika, et au vu de ton budjet, il vaut mieu un bon aircooling qu'un mauvais water !
prends un Ultra 120 extreme avec un bon ventilo ou encore un noctua NH-P12 ou autre ... (voir section aircooling)
Marsh Posté le 11-03-2008 à 09:25:32
+ 1 mais en Thermalright IFX-14
Source : http://www.tomshardware.com/2008/0 [...] age16.html
Marsh Posté le 11-03-2008 à 12:56:18
oui je l'oubliais celui-là !
par contre l'intégration du dissipateur qui va sous la mobo est quelque peu embêtante !
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:16:12
oui mais est-ce qu'un simple rad peu me faire passer de 70 - 80° à 40, 45° maxi???
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:18:28
je ne sais pas trop si ton P4 dégage tant que ça ... tu as quoi comme refroidissement actuellement ?
sinon niveau budjet combien maxi ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:35:26
a l'heure actuelle, au repos, il reste à 60, 62°. Mais il monte très vite jusqu'a 90° et le plantage du pc dès cette temp atteinte...
Pour le Thermalright IFX-14, je rappel que je suis en socket 478...
Caractéristiques principales:
Compatibilité: S775/AM2
Hauteur: 16.1cm
Alimentation: non
Ventilateur: non
Prix moyen constaté: 70€
Mon budget est le moins cher possible sans dépasser les 100, 150 €.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:48:36
ah ouais j'oubliais ! je possède également un P4 S478 que j'ai poli ainsi que son ventorad zalman ... maintenant il chauffe beaucoup moins !
pour ce qui concerne ton porjet watercoolint c'est irréalisable pour ce prix (a moins de prendre un kit thermaltake de daube qui te déçevra niveau performances)
franchement je te conseille de choisir un bon ventirad
je possède un ASUS Silent Square sur mon E6600@3600MHz et j'en suis très content (perfs, beauté et silence) de plus il est compatible S478
sinon il y a toujours des zalman en S478
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:02:12
que peux-tu me conseiller pour que je puisse le baisser en temp car je vais l'overclock d'ici peu...
Il est monter sur une P4P800 e delux qui facilite l'overclock...
Il me faut donc quelque chose de correcte..
J'avais penssé à ca, mais ca fait un peu chère...
réservoir http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
pompe http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5490
radiateur http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
waterblock http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4294
TUYAU x 3 mètres http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] 11_mm.html
embout 1/4 pour 8/11 x4 http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] TYGON.html
Embouts Mét Man-F1/8-8/10 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Le tout pour un total de 256,80€
C'est un peu chère... Si je pouvais trouver ca pour 150€, je prend!!!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:17:34
| geor a écrit : oui mais est-ce qu'un simple rad peu me faire passer de 70 - 80° à 40, 45° maxi??? |
Faut pas rever, la flotte ne te fera pas gagner 30-40°.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:20:04
ba c'est ce que je lui dis !
en plus vu son budjet il vaut mieux qu'il s'achète un bon aircooling que du mauvais water !
pas vrais Camus932 ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 21:18:38
| benmohaa1945 a écrit : ba c'est ce que je lui dis ! |
Oui c'est sûr qu'un bon aircooling vaut mieux qu'un mauvais water; mais un water CPU pour moins de 100 euros, c'est faisable. Je ne dis pas que ce sera lewaterkidechiresaracekirendlekikitoutdur, mais y'a possibilité de faire un circuit pas trop crade. Par exemple => http://www.ldlc.com/fiche/PB00025279.html (29 euros...je pense que LDLC s'est gouré sur le prix, ce kit est vendu en temps normal plus de 150 euros...bon là comme par hasard y'en a plus depuis ce matin...). Il faut juste rajouter un block CPU, et on a un circuit pas trop mal (Pompe 220V via relais 12v - 700 l/h/135 cmH2O - Rad Black Ice Pro - Ventilo très perf mais bruyant en 12V - Reservoir, etc...).
Bon c'est du Plug n' Cool d'acc, mais n'empeche que pour ce prix, y'a pas photo, je prefere prendre un water comme ca que prendre un ventirad d'un kilo.
Ou encore le Ecodoc à 79 euros (+ ventilo). L'occaz est aussi extremement interessant, avec des prix moitié prix voire plus sur certains éléments, et certains elements, que ce soit neuf ou d'occaz, c'est strictement la même chose (Waterblocks par exemple; bien sûr pas un WB oxydé et bouffé hein...)
Tout ca pour dire que pour moins de 100 euros, il est possible d'avoir un water décent pour le CPU (CPU + VGA, ca devient très short niveau budget, sauf occaz).
Marsh Posté le 12-03-2008 à 08:56:28
pas faux ! mois je vois que par laing mais on peut prendre une pompe immergée avec un nexxxox xp silver et un rad docpro ça fais moins cher c'est sur
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:55:54
Je me lance dans le watercooling par besoin.
Etant l'heureux pocésseur d'un chauffage embulant qu'est le p4 3.2Ghz prescotte 478 sur une P4P800E Delux avec 1Go DDR et 2x 80 Go en raid 0...
Mon air cooling me faisant défaut, je souhaiterai passé tout cela en water...
Après quelques renseignements, je me tourne vers le HPDC bien que légèrement moins performent mais plus estétique (d'après ce que j'en ai compris..)
Peut de moyen (Max et grand max 100€) mais évolutif dans le temps..
Je me suis donc lancé dans une recherche et je voudrais votre avis..
Pompe
laing DCC1+
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491 82
Radiateur
Swiftech MCR220-QP Noir 44.80
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=inn850
Dissipateur thermique pour socket 478
NexXxos XP bold 36.99
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=468
Unité de contrôle
Systeme d'Alarme Watercooling + Reservoir - Aquabay M6 - CL- 27.89
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Pâte thermique
Pâte Thermique - Arctic Silver 5 - 12 g 12.89
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Tube
Innovatek UV-B
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=277
3 mètres 8.97
Connecteurs de sécurité anti-fuite
Raccord droit à coiffe 8 mm (1/4) fil 1/8 BSPP X2 3.60
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=318
Liquide
F1 UV Cooling Fluid transparent/ bleu 11.90
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1200
TOTAL 82 Et il me reste à voir pour 2 pesps 120 pour le radiateur..
Je suis surement tombé dans des pièges à noobs, mais je suis preneur de tous conseils..
Merci beaucoup et soyez assez cool si j'ai tout faux ...
Message édité par geor le 06-03-2008 à 16:58:33
