Watercooler un QX6700 sur Asus P5W DH dlx ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2006 à 12:04:16
Salut !
ca m'étonne pas que ca chauffe avec 4 coeurs
voici mon avis perso:
sur les kits pour commencer,
- Swifteck H20- Apex Ultra, bon le meilleur kit LPDC mais un peu cher
- Thermaltake Symphony, un un mot une daube
- Asetek Waterchill KT03A-12VX, cher, pompe bruyante
- Doc Micro Xtreme Pro 360, trés bon kit HPDC, info: il a le réservoir qui se monte directement sur la pompe Laing
je te conseille:
le Doc Micro Xtreme Pro 360 si tu veux un kit HPDC
Swifteck H20- Apex Ultra si tu veux un kit LPDC
maintenant les pièces détachées :
Alphacool Nexxos XP, le meilleur wb actuelle pour moi
Laing DDC-1RT, je te conseille plus la Laing DDC 1T avec top plexi pour y monter le type de raccord que l'on veut (à coiffe de préférence pour la sécurité)
"un débit de 600l/h sera-t-il suffisant ?", oui ça sera suffissante le débit c'est bien mais la puissance (hauteur de colonne d'eau) c'est mieux
Black ICE GT Stealth 360, bon rad mais trés dense perte de perf à faible ventilation je te conseille plus le Nexxos Pro III qui est plus perf à faible ventilation (d'ou l'intéret du wc)
Coolink swift 1202, il y a mieux comme les DB killer par exemple
sinon il y a un topic sur les ventilo silencieux
Reservoir, peu importe le style du moment que ça marche bien
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:21:16
Merci pour tes réponses.
J'ai pas trouvé d'arguments pour départager LDCP et HDCP. Les perfs dépendrait plus de la qualité des éléments que de la techno employée.
Comme le WB Nexxos XP à l'air très bon, je choisi HDCP avec une pompe Laing compatible HDCP
(colonne d'eau de 3,7m ou 4,7m selon modèle, aucune idée de ce qui est nécessaire mais ces valeurs sont supérieures à celles des autres pompes que j'ai pu voir).
Pour le rad, après lecture de l'excellent article http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html dont tu parle par ailleurs, j'aurais suivi ton avis (Nexxxos Pro III) mais il est introuvable.
Je me suis donc décidé pour un kit Xtreme Pro 360 de MicroDoc, qui regroupe le WB XP et une pompe Laing mais avec un rad  Black Ice GT Stealth, à ailettes denses, peut être pas à son meilleur rendement avec les ventilateurs 57CFM fournis.
Un petit tour sur http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp pour calculer que :
QX6700 @ 3,3 Ghz sous 1,5V consomme 232W,
QX6700 @ 4,0 Ghz sous 1,7 V consomme 320 W ( on peut rêver ...).
En supposant que l'intégralité de cette puissance soit à dissiper, un rad triple dense même moyennement ventilé devrait suffire d'après les graphes de l'article de cooling-masters.
J'indiquerais les températures obtenues après installation de l'engin.
A+
Marsh Posté le 17-12-2006 à 14:54:36
Sa m'interesse mon QX chauffe aussi et j'aimeria le refroidir
Tu a trouver ton bonheur ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:51:27
| Wils a écrit : Salut !  |
plus que les 4 cores c est surtout que overclocké à 3.3Ghz
alors après les 70-75°c je sais pas si c est sous TAT
mais pour du full je vois rien d étonnant ni de choquant
Marsh Posté le 19-12-2006 à 01:36:18
Alors... ben ça marche plutôt pas mal.
La température de la pièce environ 18°C (sous les toits, en été il fait facile 30),
Les temp sont données par Core Temp 0.94 (les valeurs mesurées sont identiques à celles que renvoi TAT qui lui ne voit que 2 cores)
CPU Stress pour faire chauffer les 4 cores.
OC1 : 10x330 Mhz, Vcore : Bios = 1,4375V / PCProbe = 1,38V
(à Vcore bios = 1,40V CPU Stress signale une erreur sur le core #2 après 10 mn)
Aircolling, Thermalright Ultra 120 :
Core  : #0 - #1- #2 - #3
Hidle : 47 - 46 - 45 - 48
Full1 : 71 - 71 - 70 - 70 après 2mn
Full2 : 75 - 75 - 74 - 74 après 50mn
écran noir après env. 3h, la protection surchauffe ?
WC, cf post n°3
Hidle : 37 - 33 - 34 - 37
Full : 54 - 51 - 50 - 52 après 10mn
Full : 55 - 51 - 51 - 54 après 30mn
OC2 : Un p'tit essai @10x340Mhz en baissant le Vcore bios = 1,40/ PcProbe = 1,35V pour voir...
Hidle : idem
Full : 52 - 50 - 50 - 52 après 10 mn
mais erreur core #2, encore lui! au bout de 30 mn.
Testerais plus longuement demain.
Sinon c'est pas désagréable le petit clapotis (il reste un peu d'air au somment du reservoir) mais j'ai un peu la trouille de laisser clapoter tout seul.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 23:24:37
Salut à tous,
J'envisage de watercooler cette config qui chauffe trop en air : 70/75° en full avec un Thermalright Ultra 120+Papst 4412F/2GL.
- Asus P5W DH dlx
- QX6700 @ 3,3ghz
- Alim 700W
Comme j'ai jamais fait ça, j'ai fait un tour sur les sites dédiés mais j'ai pas trouvé d'exemple similaire.
D'abord, un watercooling est-il capable de dissiper cette chaleur ?
Si oui, que pensez vous de ces éléments :
En pièces détachées :
WB CPU: Alphacool Nexxos XP 775 - et peut être plus tard un WB sur la CG.
Pompe : un débit de 600l/h sera-t-il suffisant ? Par exemple : Laing DDC-1RT ou Eheim 1048-790 (mais en 220v)
Rad : Black ICE GT Stealth 360 ou Nexxos Pro III
Ventilo : 3 Coolink swift 1202 par exemple.
Reservoir, j'ai cru comprendre que c'était mieux avec mais doit-il avoir une contenance particulière. je prefererais un pour baie 5"25.
Ou en kits :
- Thermaltake Symphony (d'après http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] oling.html , difficile à trouver et certains critiquent les WC Thermaltake)
- Asetek Waterchill KT03A-12VX (d'après XBit-Labs aussi)
- Doc Micro Xtreme Pro 360 (mais y a pas de reservoir).
A+
