Ma new watercase (FIN) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:57:02
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 17:01:44
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 17:11:50
Salut ghrac,
1ère chose : trés bon boulot
, propre ,bien etudié bref nikel
2ème chose : je suis intéressé par ton cablage electrique, en effet je voudrais me faire une watercase avec 5 ventilos (3 sur mon rad en extract et 2 en intract sur la watercase) que j'aimerais regler sur un potentiometre (5v-->12v) mais vu que je debute en WC j'ai besoin de conseils^^ surtt niveau cablage electrique huhu
3ème chose : As tu des conseils ou des astuces a faire ou à ne pas faire pour un debutant?
En tt cas bÔ boulot et Merci de m'aider si possible
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:22:42
| flo850 a écrit : joli, tres propre |
j'ai pas bien compris ta question
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:32:01
| SkyTaz a écrit : Salut ghrac, |
1/ Déja merci pour ta critique.
2/ moi aussi je débute ça fait 4 mois que je watercool
3/ pour tes ventilos ou tu mais un réobus ou tu les met chaqu'un sous un potentiométre qui revient moin chere et qui et simple comme bonjour a branché
Marsh Posté le 20-06-2006 à 23:14:45
Hola,
Encore Gz et +1 pour le push pull, je pense en effet que tu vas y gagner
1ere question
: Tu es en LDCP ou HDCP? parce qu'avec un BM Twingo vo mieu LDCP no?
2eme question : c Quoi tes WB?Pompes etc...?
Ca me plait bien ces BM twingo j'ai bien envie d'essayer d'en trouver un que je mettrais en push pull avec 2DBKiller, une pompe EHEIM 1048, 2ventilos 120 extract-Intract dans la watercase et un poto pour regler tt ca. Mais je sais tjrs pas pour mes WB... Est ce risqué d'etre en hdcp avec un Big Mama? Peut on mettre des filtres pour proteger le circuit.. bref suis encore tres noob huhu
3eme question : au niveau diametre des tubes tu as pris quoi?8/10? et sur le BM c du 8/10 ossi?
4 eme question : hmmm ca va venir huhu
Mici pour ton aide ++
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:45:00
| SkyTaz a écrit : Hola, |
Salut a toi l'ami je ne suis pas bien placé pour t'aidé je débute aussi mais je veut bien essayé
Mon watercooling:
-Pompe EHEIM 1048, 600l/H mais la j'ai changé pour une Laing avec 2 BM et 4 WB il faut ça
-Waterblock CHIPSET 1A-NB 1A-Cooling
-Waterblock CPU 1A-SL3
-Waterblock Cool-Matic G70 AGP que j'ai pas encore monté ma carte vidéo en SAV
-Waterblock SILENTstar HD-Dual core - WB nu pour 2 disques durs
-Radiateur deux BM de Twingo dans Watercase
-super réservoir pierreG60
Alors déjà oui j'ai gagné en push/pull ,mais avec les ventilos a fond, mais ça fait trop de bruit méme avec les ventilos au mini plus de bruit qu'avant donc je remet tout comme avant .
Oui je suis en HPDC je pense pas que ça gène de mettre un BM faut juste bien le nettoyé ou un filtre mais ça va cassé le débit pas bon.
Le problème des BM c'est que les sorties c'est du gros diamètre je sais plus la taille pour du LPDC c'est tous bon mais pur du HPDC problème pour mon cas j'ai démarré avec du gros est terminé avec du 8/10
Voila en espérant t'avoir aidé un peut.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:15:02
teste de la jupe entre les 2 BM pas mal
température sans cette jupe avec ventilo au minimum au bout d'une heure en utilisation normal:
-Température Processeur : 46 °C
-Température Carte mère : 50 °C
-Température Disque Dur Maxtor 6Y120M0 : 48 °C
-Température Disque Dur Maxtor 6B200M0 : 41 °C
-Température Disque Dur ST340016A : 49 °C
avec la jupe et les ventilos en push/pull:
-Température Processeur : 38.5 °C
-Température Carte mère : 49 °C
-Température Disque Dur Maxtor 6Y120M0 : 44 °C
-Température Disque Dur Maxtor 6B200M0 : 37 °C
-Température Disque Dur ST340016A : 48 °C
conclusion efficasse le push/pull donc je reste avec ma jupe
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:26:00
Yola,
En effet push-pull efficace^^, et belle temperature (38.5°) vu le processeur que tu as qui est reputé pour chauffer pas mal.
Je crois que je vais suivre ton conseil cad bien nettoyer le BM (acide, javel ?... je sais pas trop) et faire du HDCP (déja les elements sont moins cher et en plus c'est plus efficace... fin ca a l'air). Si tu as du matos WC a vendre fais moi signe ^^ (style une pompe, raccord ... ou truc comme ca)
Mici de tes conseils et je pense que je t'en redemanderais qq autres.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:27:00
clic en dessous la
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:04:57
Pas mal la réalisation;
Tu vas peindre ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:07:09
merci merci
non je pense plutot collé quelque chose dessus ?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:51:25
Voila j'ai obté pour un revètement en liége
Il me rèste a collé des cornniéres
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:36:32
ReplyMarsh Posté le 25-06-2006 à 01:07:28
huhu mais ca a changé tt ca
Sympa le liège, peut etre un peu trop uni mais ca doit etre efficace niveau sonore
+1
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:49:55
Ça change le liége et je voulais innové un peut sinon isolation c'est pas mal.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:54:06
bien réalisé
y a tout de meme deux petit truc qui me gene:
- dommage de créer une watercase de cette taille et de garder un reservoir exterieur. ca aurai été mieu de tout intégrer dedans
-deux trous de 92mm suffisent a bien ventiler les deux BM ??? ca restreint le flux d'air non?
sinon vu d'exterieur c'est tres soigné ![]()
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:19:55
Salut a toi l'ami merci du compliment mais moi j'ai deux petite chose a te dire.
Dune mon réservoir ne rentre pas et en plus pour la pompe mieux vaut qu'il soit plus haut et ça serai vraiment dommage de le cacher.
Et de deux je voie vraiment pas ou tu voie des trou de 92 tu est franchement balaise d'arrivé a voir ça chapeau bas d'autan plus que c'est des trou de 120.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:59:32
A quand le commerce de watercase
Une ou 2 petites questions tu as choisi quoi comme ventilo?
et les robinets c efficace?(pas de fuites qd tu fermes?)
Bon t'as fini la non?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 09:07:54
ha ben voui jsuis bigleu sur le coup j'ai cru que c'etait des ventilo de 92... va savoir pourquoi...
apres pour le reservoir je suis d'accord que ca serai difficile de le faire rentrer ;p, je disais plus ca car en général beaucoup essayent d'integrer le maximum de chose dans leur watrercase (mais c'est aussi souvent parceque c'est de gros reservoir carré tout moche
au fait c'est quoi comme materiau pour la watercase? aglo? bois? ??
quelle epaisseur? et niveau rigidité ca donne quoi? je vais surrement utiliser un truc dans le genre si c'est bien (parce que le plexi ca me dit pas trop)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:20:43
| SkyTaz a écrit : A quand le commerce de watercase |
j'était pas satisfait de la 1er celle la non plus d'ailleur
mais bon .
en ce qui conçerne les ventilos j'ai 2 NoiseBlocker UltraSilentFan SX1 BLUE 120 mais j'en suis pas satisfait il font un petit bruit mecanique qui m'agasse je voudrais les changés mais je sais pas quoi prendre.
pour ce qui est des robinets parfait acheté a casto rayon blomberie aucune fuite .
fini non jamais
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:27:22
| mandagor a écrit : ha ben voui jsuis bigleu sur le coup j'ai cru que c'etait des ventilo de 92... va savoir pourquoi... |
bon allé on t'en veut pas tous le monde peut se trompé
il est vrais que si j'avais un reservoir plus cubique je l'aurai intégré dans case mais la pas possible.
Alors pour ce qui est du bois je sais pas comment ca s'appel mais il est tres lisse un peut cartoné on dirai est il se travail trés facilement c'est du 10 mm epaisseur ça va c'est causto il suporte ma tour qui est trés lourde .
voila @ + pour d'autre avanture
Marsh Posté le 30-06-2006 à 08:07:42
Lut Ghrac,
J'aurais besoins de tes conseils avisés
Comment as tu fait pour alimenter ta watercase?
parce que je me tate a mettre une alim independante a l'interieur de ma watercase... je m'explique: j'ai 3 ventilos (2Db killer 120+ 1 Sharkoon 80)+ ma pompe Ap900 à alimenter en 12v dans ma watercase, mais j'ai aussi 2 thermaltake 120mm + ma config qui est :
-Atlhon 3800 x2
-Dfi Ultra-d nf4
-2*1go ram GSkill Hz
-club 3d 7600gt
-2 hdd 160go ata
-carte son Sb Live!
-Lecteur Dvd Samsung
-Graveur Dvd Pioneer
J'ai peur qu'avec une seule alim ( srtt cellee que j'ai en ce mmt : hyper power 350w a 25roros hihi) ce ne soit un peu juste...
Aurais tu des conseils a me donner et comment as tu brancher tes Ventilos?(en serie?5V?en//?) et sont ils direct brancher sur ton alim?
Bref comme tu vois l'electricité n'est pas trop mon truc, si tu pouvais m'aider ce serait bien gentil
Merci @+
Marsh Posté le 30-06-2006 à 08:40:37
moi pour alimenté j'ai trouvé une alimentation chez casto qui fourni du 1.5 au 12v a 650mA max. les bloc d'alim qu'on enfiche dans une prise mural comme les chargeur de portable.
bon la différence c'est que moi le 220v arrivera a la watercase pour la pompe et cet alim 1.5/12v comme ca je deporte le bouton de reglage de la tension du bloc d'alim en facade de la watercase.
bon c'est qu'un projet, au debut je pensai comme toi monter une petite alim dans la watercase pour tout alimenter mais ca m'obligeai a faire un montage pour reguler les ventilo.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 01:23:11
Aloha,
Merci de ta réponse.
C vrai que le transormateur 12V c pas con; ca coute pas cher, c petit et discret mais ca va faire juste pour ma pompe (surtt niveau ampérage)
Je pense que je vais prendre une bonne alim style seasonic et tt brancher dessus, il faut que je reflechisse a tt ca.
@@+ et merci
Marsh Posté le 01-07-2006 à 02:22:50
ma watercase et branché directement a mon alim c'est une enermax 420 W est pour moi ça sufit amplement et mes ventilo sont relier a des potentiometres pour réglé la vitesse je préffére tous branché sur mon alim plutot que devoir rajouté une alimentation .
Marsh Posté le 01-07-2006 à 02:36:25
ma nouvelle tour une LIAN LI PC-V 1100
et ça c'est mon future airtrap home made fait avec du tube PVC que je vais intégré dans ma watercase
Marsh Posté le 01-07-2006 à 02:43:35
Hola,
Splendide robe noire pour ta lian!!!
+1
A quoi va te servir ton airtrap? ca suffit pas avec le reservoir?
Bonne continuations!
Marsh Posté le 01-07-2006 à 02:59:50
je suprime celui a l'exterieur et j'intégre le nouveau dans la watercase .
Marsh Posté le 01-07-2006 à 20:53:09
ReplyMarsh Posté le 03-07-2006 à 16:14:33
ReplyMarsh Posté le 04-07-2006 à 00:02:19
magnifique, tres beau travail, et jolie le liege, bien que sa n'irais pas avec mon pc.
un petit point négatif quand meme sinon c'est pas drole
dommage pour le potentiomettre dehors, je trouve que cela gache un poil
Serieu joli, sa donne envi ![]()
Marsh Posté le 04-07-2006 à 07:05:53
Merci l'ami ça me fait plaisir que ça te donne envie pour le potar oui tu a raison mais cétait pas comme ça avant j'avais deux potar chromé j'ai du les retiré car j'en avais besoin ailleurs mais bon rien n'est définitif.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 08:17:00
Surtt avec Mr Ghrac!!
Mais c vrai que ct plus jolie avec les 2 petits potar chromés... mais bon c du chippotage la^^
En tt cas tjrs ossi nikel.
J'attaque la mienne ce week-end...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:53:38
j'ai pas bien saisi la (Surtt avec Mr Ghrac!! )
bon courrage pour ta watercase et j'espere voir des photos trés bientot.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:15:02
| ghrac a écrit : Merci l'ami ça me fait plaisir que ça te donne envie pour le potar oui tu a raison mais cétait pas comme ça avant j'avais deux potar chromé j'ai du les retiré car j'en avais besoin ailleurs mais bon rien n'est définitif. |
...rien n'est définitif... surtt avec toi, tu n'arretes pas de changer et d'optimiser ta watercase!!
Voila pourquoi j'ai ecris Surtt avec Mr Ghrac, ct une reprise humoristique de ton message precedent... mais bon je suis mal compris
Pour ma watercase c sur ya du boulot ce week-end... j'espere que je vais pas trop galerer
, jessairai de prendre des tofs.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 07:07:01
ok j'ai compris maintenant, oui c'est vrais quand ça me plait pas je modifie c'est une fois terminé que tu t'aperçois des petite erreur comme ça on avance petit a petit .
n'oublie pas de prendre des photos.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:15:30
j'ai remplacé les ventilos de la watercase par des Ventilateur 140*140mm Streamliner ARGENT et franchement génial meilleur flux d'air et méme a trés petite vitesse et plus silencieux que mes ex UltraSilentFan SX1 BLUE 120*120.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 01:09:58
P4 3,2 prescott
asus P4P800SE
1G de ram
Géforce 7800 GS 256 M GDDR3
Maxtor 120 G
Maxtor 200 G
Lecteur DVD LG
Graveur DVD Pionner
alim enermax 420 W
tour cooler master
watercooling:
-laing dcc 1+ (top plexi)
-Waterblock HDD-Kupferkühler Dual HT Rev 2.01
-Waterblock CPU 1A-SL3 Intel Socket 478 1A-Cooling
-Résérvoir Home made in pierreg60
Salut a vous tous et toutes bon bas voila ça c'est mon ancienne watercase j'ai tellement fait de modif a l'intérrieur que j'ai décidé d'en refaire une autre avec les erreurs de jeunesse en moin .
Voila ma news
le trous sous la case est une entré d'air la doublure c'est le suport du filtre
pas terminé vous l'aurai deviné @+
la suite ça fontionne mais j'ésite encore sur le revétement
Jai jupé les 2 BM entre eu comme certain me lon suggéré et bien sur j'ai mis les ventilos en push/pull donc en teste
résulta du teste assé concluent mais les ventilos font un peut plus de bruit pas énormément mais bon
Message édité par ghrac le 05-07-2006 à 19:16:06
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8172_1.htm
