c'est quoi ces waterblock? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:27:08
NB : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=662
SB : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=393
Mofset : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=660
92€ IN
Marsh Posté le 23-11-2009 à 20:11:56
Merci beaucoup !
edit : sauf que bon, ta pas sa sur un site FR, car 57$ de frais de port...
mais merci beaucoup de ton aide ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:20:46
ReplyMarsh Posté le 23-11-2009 à 21:23:11
ReplyMarsh Posté le 23-11-2009 à 21:23:57
ReplyMarsh Posté le 23-11-2009 à 21:29:50
| kingway a écrit : à la limite commande tout ton wc ici, comme ca tu amorti pas mal |
c'est ce que je me disais ^^
| magmainger a écrit : oui et puis bon 57$ ça fait que 38e... |
que 38€? j'espere que c'est de l'ironie
| kingway a écrit : par contre t'as la douane j'crois chez koolance |
ouais en plus ![]()
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:31:18
Sinon que 38e il à raison, tu fais 4 commande en france et tu les à tes frais, donc si tu prends tout ton water chez koolance (cpu,gpu,mobale,embouts,rad & co) c'est kiff kiff je pense
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:46:33
ouais c'est vrai, mais bon, moi je vais pas mettre 100€ pour 3 petit waterblock quand meme...
je prefere les chercher en occase ^^
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:49:19
d'un coter l'interet de wc sb/mofset est quand même faible
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:50:03
ouais c'est sur, mais je crois avoir vu des caloduc sur la cm, donc je suis obligé si je veux watercoolé le NB non?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:03:03
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_chipset/
mofset + sb, pas chère et sa marche aussi bien ,)
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:06:18
pas idiot...
a mediter, merci.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:23:51
Je les ai pas eu sur mon WB complet pour classified... mais apparemment j'ai eu du bol!
sinon, il faut trouver chez performance pcs, et passer en USPS, t'en as pour 19$ de frais de port, pas de douane, mais t'attends 10jours en moyenne...
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:30:58
ok ok merci, j'y suis allé et je trouve ca bien cher ma foi....
au final ca revient au meme.
n'y aurait il pas un moyen de WC seulement le NB en laissant le reste intact?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:33:47
sur ma DFI lanparty JRP45, j'avais réussi a désolidariser le rad NB, et le RAD des mosfet, ma je ne sais pas du tout si tu peux le faire sur la tienne...
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:45:46
ReplyMarsh Posté le 24-11-2009 à 07:54:49
Bin j'ai réussi a retirer le caloduc qui relie le rad NB, et le rad mosfet, ce qui fait que j'ai pu garder le rad d'origine sur les mosfet, et pu watercooler mon NB.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:23:16
Oui mais ça c'est possible mais ya un gaz qui passe dans les caloduc, donc les calodu seront ouvert non?
Merci pour tes infos !
Marsh Posté le 24-11-2009 à 12:52:28
nan il à déboite le rad du caloduc, donc pas ouvert
au pire tu coupe mais bon c'est pas top
Marsh Posté le 24-11-2009 à 13:51:37
| kingway a écrit : nan il à déboite le rad du caloduc, donc pas ouvert |
Toutafay! ça se déboite sur la pluspart des cartes, pas besoin de couper le caloduc, d'ailleur, cette opération est réversible, et tu peux remettre le rad d'origine si tu le désire par la suite!
Marsh Posté le 24-11-2009 à 14:45:14
Impec, je vais m'acheter un NB alors.
merci les amis.
et par hasard deux questions :
quel NB me conseillez vous? ( entre 15 et 45€)
les calo des SB + mosfets sont aussi "déboitable" ??
merci encore pour votre precieuse aide !
Marsh Posté le 24-11-2009 à 15:27:47
| ced1903 a écrit : Impec, je vais m'acheter un NB alors. |
Pour les ref, je sais pas, regarde chez koolance, ils font de tout!
et oui les caloducs sont déboitable pour les mosfet et SB
Marsh Posté le 24-11-2009 à 15:34:23
genial, merci !!!
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:44:35
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=217952
Marsh Posté le 04-12-2009 à 18:43:41
Nouvelle question edit du premier message ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:07:50
Ca passe avec une petite modif (ici faite pour une MFII par mr-rob, mais vu que c'est le même WB pour les deux, tu peux t'en inspirer
=> http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost3156225
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:14:37
génial ton lien, j'ai eu beau chercher partout j'avais pas vu, merci, bon je vais etudier comment realiser cette modif
merci ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:20:17
Ben elle date cette modif aussi ... A l'époque les blocs dédiés à cette mobo (Swiftech et EK) étaient pas sortis et il fallait bien trouver de quoi la WC ^^
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:22:55
ouaip, bon maintenant faut que je vois, ou je perce, ou je marrange pour gratter le peu qu'il faut virer, car j'ai pas de matos si petit, commedisqueuse, avec une minifraise je devrai pouvoir gratter ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:29:16
oui, mini fraise ou une petite lime "queue de rat"
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:37:34
ah ouais lime, pas bete, je prendrai ca je pense ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:17:44
de la cm? et comment ils le voient? ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 01:23:33
alors, j'ai acheté une DFI soit disant quasi neuve et sous garantie, or elle n'était ni neuve (ni meme quasi ==> mini brulure dans le port 6 de la ram et piste brulé réparé vite fait au dos)ni sous garantie, elle marchait nickel au debut, puis quand 'jai voulu commencé l'oc au bout de 5 ou 6 reboot, erreur 8.8, bios crash, puis apres aucun reboot.
donc je suspecte le bios, si c'est que ca réparation facile (en achetant un eeprom et en le programmant donc 10€ si on a le programmateur (je l'ai donc si j'ai le temps jesserai), ou alors je suspecte une defaillance de la carte mais je ne vois pas trop a quelle niveau...
bref j'ai tout essayé, rien a faire, ca boot plus, tout demarre, les led aussi sur la cm mais pas de boot ni meme d'affichage a l'écran, et toujours cette fichu erreur 8.8.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 03:13:15
ouais et puis meme, je l'ai, mais j'ai telephoné a matos.net et ils m'ont dis que la carte est Hors garantie constructeur ainsi que chez eux.
bref ![]()
ca yest je suis sur la rampage, j'ai meme pas eu besoin de faire la modif pour le MCW30 ca passe (just un peu de traviole mais ca va quand meme)
par contre dans le bios ca me dis 80°
pour le NB alors que j'ai bien fixé le wb jai bien mis la pate, et mon proc est entre 28 et 35 en idle et mon GPU et en tre 25 et 30 en idle.
donc c'est quoi le soucis la? la sonde mauvaise?
ps : et quand je touche le NB avec les doigt il est pas particulierement chaud ?!
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:02:55
Hello all, je me crée ce topic car apres avoir posé la question 3 fois sur un autre topic, je n'ai pas eu de réponses
alors voila, je viens de faire l'acquisition de cette carte maman, que je recois jeudi si tout va bien, et j'aimerais watercooler Tout les éléments (NB, SB, mosfets) pour moins de 80€ ca serait cool
merci d'avance
ps : que ce soit neuf ou occase m'importe peu tant que ca fit son boulot, alors si quelqu'un qui a ce qu'il faut passe par la, n'hesite pas a me MP !
hello tout le monde, bon voila pour aps avoir a recréer de topic, j'ai renommer celui ci
donc demain je recois ma R2G et j'aimerais savoir si il était possible d'y mettre un MCW30 sans pour autant enlever le rad des mosfet, car relié par caloduc.
je ne veux pas le casser car je souhaite garder la garantie de la carte, par contre j'ai vu des R2G Watercoolé en enlevant le rad supérieur de la R2G... le mcw 30 il y va?
j'ai acheté un mcw30 pour la DFI, mais comme elle est morte (T3EH8 je la vend 75in en l'état), j'aimerais m'en servir pour la R2G
merci d'avance de vos réponses
hello c'est quoi Ces waterblock :
Message édité par ced1903 le 15-12-2009 à 21:50:16
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
