Waterblock Hpdc,Nexxos(resolu) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:19:17
Oui sans aucun probleme..C'est meme fait pour normalement.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:31:29
| sennenmout a écrit : Oui sans aucun probleme..C'est meme fait pour normalement. |
Oki merci mais pq tu dis normalement ,t pas sur???
,c clair que sa me ferai chier de cramer une pompe aussi cher ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:42:52
euh je veux pas paraître chiant, mais normalement on ne met pas le HPDC en série mais en // (c'est l'inverse pour le LDPC), donc dans ton cas, il faut utiliser en // (neexoos = HDPC)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:07:25
oki,merci de la rep.bon le montage va etre plus chiant,mais si sa marche bien c l'essentiel
Marsh Posté le 24-06-2005 à 07:59:03
vi il vaut mieux du // meme si la laing est surement largement capable de gerer le serie hpdc... si on a la possibiliter de pas la faire forcer comme une dingue c'est tant mieux ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:02:09
Alphacool ne vend pas ses kits à 2 ou 3 WB pour etres mis en // mais bien en serie.
Et ça ne pose aucun prob sur du HPDC...
Enfin chez moi depuis des mois en tout cas..
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:10:27
si tu veux une reponse rapide : testes chacun des WB avec ta pompe et mesure les débits (avec un réservoir et un chrono). Si tes débits sont > à 50 % du débit max de la pompe, c le série le mieux. Sinon en //.
Sinon j'te trace l'abacque réel (c pas rellement 50 %) mais faut attendre un peu ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:30:12
Bon en fait voila la ptite figure ...Ca va faire chier les puristes qui pensent que hpdc=// et lpdc=série
Dbi est le débit mesuré avec la pompe et le block i (i=1,2). Do est le débit max de la pompe.
Si on est ds la zone rouge, le débit est maximisé en série. Dans la zone jaune, c le //. Dans le blanc un des deux blocks pert tjrs en débit. Par exemple, D1//>D1série mais D2//<D2série.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:59:04
cette courbe n'est pas valables pour la pompe Dangerden DD12V-D4.
Ses caractéristiques ne correspondent pas au model utilisé ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:15:37
Bonjour,voila g 2 Wb nexxos, 1Cpu et 1GPU,qui son en hpdc,est ce que je peu les mettre en serie avec une pompre laing ddc 12V???
Message édité par yafaro le 16-08-2005 à 17:49:44
