Waterblock GPU : copper ou copper+nickel ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2016 à 17:37:38
la différence au niveaux des perfs entre les deux et minime voir casi nul.
le traitement nickel permet de mieux protéger de la corrosion/oxydation qui peut arrivé au file du temps sur du cuivre nue.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 17:43:38
ReplyMarsh Posté le 08-06-2016 à 17:49:15
et encore, même si ce qui dit valdus est vrai, la corrosion sur cuivre lié par le liquide de watercooling ne se verra pas avant plusieurs années à moins que tu fasses tourné ton ordi à la flotte ^^ et pour l'air je n'en ai pas encore vu de corrosion sur des block de 10 ans (après c'est ptete du cas par cas)
donc en gros le nickel c'est plus pour le style "chromé" qu'autre chose (après on le vend comme on veut)
Marsh Posté le 08-06-2016 à 18:04:00
J'ai eu des souci sur des waterblock cuivre nue à cause de liquide EK rouge (pourtant qui m'avait était recommandé >< ) Dépôt + incrustation de la dite couleurs dans le WB GPU et la même chose + oxydation pour le WB CPU. Obliger de passer le tout sous vinaigre + frotte frotte pour tout viré. (ce qui n'était pas arrivé sur un WB cuivre-nickelé, juste tacher de rouge)
Et ça faisait 6 mois que le liquide tourné.
Donc dans le doute, patté en croute!
Avec un liquide coloré, ca tachera toujours plus ou moin les WB quelques soit le traitement de surface, mais il n'y aura pas ou très peut d'oxydation, vu que le cuivre sera protéger.
Perso, je suis retourné à du liquide transparent XSPC.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 18:57:21
oui les tâches liés au liquides c'est inévitable mais ça part ^^ par contre l'oxydation, j'utilisais du liquide auto puis nanoxia, entre temp j'ai pris du ek que j'ai testé dans un tuyau avec deux bouchons au bouts: en 2 semaines en été dans une pièces "abandonné" le liquide vert et devenus jaune pisse avec des algues, à mon avis le liquide ek de cette époque était aussi foireux que le liquide rouge sang de phobya qui sort rose (surement du sang de fille
le nanoxia rouge testé n'a pas bougé lors du même test (effectué plus longtemps du coup)
comme je le disais ça doit être du cas par cas
mais par exemple j'ai un aquagrafx gtx570 qui est en cuivre qui n'a pas bougé comme le aquagrafx d'origine de ma gtx590 (acheté en même temp avec le même traitement au niveau liquide ^^ donc le liquide joue pas mal à mon avis ^^
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:26:58
Merci bien.
Pour ma part uniquement du transparent EK, zéro colorant.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:33:54
ben ok du coup si tu veux tu peux mettre 10€ de plus par "au cas où" ou si tu es à 10€ près, tu prend la version cuivre simple ![]()
Marsh Posté le 08-06-2016 à 17:33:46
J'ai bien trouvé 2 topics qui parlent du sujet mais pas très concluant...
Je dois choisir un waterblock GPU EK : j'écarte d'office le plexi transparent, il sera donc en acétal noir.
La question est : copper ou copper+nickel pour le block en contact avec les composants ?
Si je dois rechercher l'efficacité absolue : le cuivre l'emporte haut la main. Mais j'ai lu ici et là que la couche de nickel protège mieux de la "corrosion".
Le look m'importe peu et la différence de prix entre les deux est de 10 € pour le traitement nickel.
Quel est le choix le plus judicieux selon vous ?
Ma référence est le block EK des EVGA Hydro Copper, ils sont toujours en cuivre avec traitement nickel.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
