Water cooling avec eau trés froide!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:35:01
tu n'auras pas d'eau a cette temp avec ton frigo et un xp1800, donc tu n'a pas a t'inquieter de la condensation
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:36:44
Minigus, ne mets pas le réservoir en contact avce le peltier de ta glacière électrique, mais le radiateur, tu verras que c bcp plus efficace...
autrechose, ne compte pas gagner plus de qques degrés!!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:39:19
Bin si !!
30 litres toute la nuit sans pc alumé = -4c
Avant que l'eau chauffe !!! et un plus il countinu a marché le frigo et il marche trés bien!!
J'ai pas dit que j'allais mettre un reservoir dans le frigo j'ai dit que j'allais le remplir donc l'eau est en contacte direct avec le truc qui refroidi il y a pas d'air qui va isolé un peu
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:40:51
C'est pas un peltier
c'est un vrai frigo
je prend des photo ce soir et je vous montre
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:48:39
un vrai frigo sans compresseur, c pas possible! (iùmpossible de ramener le composé à l'état liquide)
donc c un frigo qui focntionne sur un mode alternatif, comme les glacière électrique par exemple : peltier en général
ensuite un frigo est fait pour GARDER le froid, pas pour REFROIDIR contrairement à ce que tu crois!!!
C'ets pour ça que si tu mets une bouteille d'eau au figo elle met très longtemps à refrioidir, car t'as un volume important à refroidir
je te garantis que PC allumé de gagnera que qques degrés, pas plus!!!
ensuite je te conseille un radiateur supplémentaire ds le frigo (en plus d'un rad normal), ce qui devrait dpnner de bien meilleurs résultats...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:52:21
Non non je te jure!!!
Je pren la photo!!!
On fait commen pour mettre des photo?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:56:45
c normalje lui dit quelle sont les balise a taper pour introduire une image
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:58:42
oups, dsl
mais je maintiens qu'il va gagner trois fois rien en perfs, c certain!
déjà avce un congelo le gain ets pas gégnial..
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:05:08
[img][C:\Documents and Settings\minigus\Bureau\1.jpg/img]
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:11:53
envois ta foto à shinjihome@msn.com
je te la mets des que je la reçois
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:21:14
Alors tu voi?
C'est le truc a droite qui fait chaufé le gaz et aprés il se refroidi!!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:22:12
c pas logique ce truc!!!
je vois vraiment pas comment ça peut marcher...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:26:27
nan c'est vrai !!
Le frigo c'est un electrolux ma mere en a dans sa maison de retraire dans la chambre des vieux alors si il y un bruit il dorment pas alors tu voi!!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:26:33
c'est un mini frigo mais le compresser doit etre tout petit dans le cylindre blans en bas a droite
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:27:51
d'accord avec toi pgeo mais ca doit pas etre bien monstrueux , il vodrai mieux trouver un CONGELO en petit format ... ( genre taille micro onde )
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:30:43
Bin non vous avez jamais vu des frigo qui marche au gaz?
Moi j'en é un dans mon bateau!!! et il marche sous electricité aussi avec une resistance qui remplace la flame bin la c'est la meme chose!!!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:35:39
moué... ou alors avec du tapis de souris, sa marche au poil et c bcp plus propre.
avec le proco en route sa flotte elle vas prendre au moins 10 ou 15° alors il en aura meme pas besoin avec un peu de chance... enfin j'me comprend
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:36:53
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=7&page=1
et si tu ose
http://www.overclockers.com/tips777/index02.asp
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:37:40
ok merci a tous
Et il faut que je face un mod vdcore sur mon at7!
Une idée?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:37:43
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : moué... ou alors avec du tapis de souris, sa marche au poil et c bcp plus propre. avec le proco en route sa flotte elle vas prendre au moins 10 ou 15° alors il en aura meme pas besoin avec un peu de chance... enfin j'me comprend |
yep c clair c ce que pgeo lui a dit
Marsh Posté le 02-10-2002 à 18:40:19
| magicpanda a écrit a écrit : yep c clair c ce que pgeo lui a dit |
oui mais pgeo il s'y connais pas trop... avec mon avis sa a nettement + de poids
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:22:30
en refroidissant 30 litres d'eau du robinet a 12° il faut combien de temps pour descendre ton eau à 4° ?
quelle puissance elle fait au fait ?
de la glace je ne te le conseille pas ta glacière va casser !!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:32:35
une chose TRES importante:
contrairement à ce que bcp croit un frigo c pas super performant en terme de dissipation
en fait le boulot d'un frigo ou d'une congelo (sauf congelo haut de gamem fait pour) c surtotu de CONSERVER le froid, pas plus
alors quand vous lui donner un grand colume à refroidir, c pas terrible!
c d'auatnt plus mauvais que vous refroidissez pas le volume directement, mais l'air qui l'entoure, sans le ventilé : performances merdiques compte tenu du système!
le seul truc valable c les dissipation directment s_ur l'évporateur, soir en faisant passer l'eau contre, soit en fouttant l'évaporateur direct sur le cpu (mais c risqu", cf expérience de megabu=ytes sur noky!)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:33:07
bin 4180*30*8=1003200J pour abaisser 30kg de 12°C a 4°C. et 1W=1J/s donc connaissant la puissance de ton frigo t'auras une estimation du temps de descente.
Si y fait 100W par exemple ca mettra : 1003200/100=10032s soit 2.78 heures théoriques (pertes, rendements...)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:33:47
Tu conné le liquide de refroidisemen de voiture -20 ou -40
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:36:32
bin je fais le montage et je vous montres les photos
Mais j'ai di que le truc qui refroidi le frigo sera en contacte direct avec l'eau (immergé) donc pas de perte avec l'air!!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 20:18:03
| minigus a écrit a écrit : Bin si !! 30 litres toute la nuit sans pc alumé = -4c |
sans vouloir t'embêter l'eau gèle à 0° hein..
elle va circuler beaucoup moins bien après...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 20:24:34
quand elle circule à une vitesse non négligeable dans un conduit, ça glace bcp moins bien et bcp moins vite (l'agitation abaisse la temp de transition) et puis p't'être qu'il met du sel
Marsh Posté le 02-10-2002 à 20:26:18
| dofor a écrit a écrit : sans vouloir t'embêter l'eau gèle à 0° hein.. elle va circuler beaucoup moins bien après... |
likid de refroidissement gèle à -20 ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:19:10
Je fais un water cooling avec l'eau trés froide entre -4c et 4c.
J'utilise un frigo de chambre (sans compréseur donc zero bruit) Je fais un reservoir ou l'eau est en contacte direct avec le truc qui fait du froi!
Donc je cherche des conseil pour isolé le water block!!
J'ai pensé a le noyé de silicone a 2 francs qui part facilement
Qui a une idée ?
