water sur un carbide 540 air - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2013 à 21:33:40
ca à l'air bien comme il faut, mais tu va mettre les ventilo en push pour les 2 240..comment dire, ventilo sur les rad qui vont pousser l'air dans le boitier, et le 120 va lui extraire, c'est ca?
ca ne risque pas de faire monter la température interne du boitier, in finé?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 22:10:43
Nn le rad de 360 devant souffle dedans et le 240 et le 120 pousse dehors
Marsh Posté le 25-10-2013 à 15:28:12
un avie svp
Marsh Posté le 25-10-2013 à 15:39:53
| tidus9999 a écrit : Nn le rad de 360 devant souffle dedans et le 240 et le 120 pousse dehors    |
Dans le watercolling: sois tu expulses la chaleur de tout les radiateurs sois tu les fait souffler tous dedans et tu a des ventillos d'extractions. L'une ou l'autre solution qu'importe, chacune à ses points fort et faibles.
Mais mélanger les deux ça fait que ton 360 va chauffer l’intérieur du boitiers et les autres radiateurs se taperons la chaleur à aspirer= pas efficace
Marsh Posté le 25-10-2013 à 15:59:45
C'est nickel.
En facade ça aspire, l'air chaud remonte et est expulsée vers le haut et l'arrière.
Ne change rien, c'est impeccable.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 16:39:25
| El lapin blanc a écrit :    |
Pas d'accord. Son idée est bonne sinon enjoy la poussière dans le rad...
En plus il a l'autre side panel pour aérer.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:08:26
Je suis perdu la c'est bon ou pas ? Pour l'air frais internet je peut lever un ou 2 plastique des passe câbles pour que l'air vienne de l'autre parti et il y a pas mal d'ouverture sur le boitier notamment en bas et derrière .
Et regarder ce mon lui aussi sont air chaud rentre dans le boitier
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:09:52
Pour la poussière j'ai un compresseur qui me sort 6 bar de pression donc la dessus suis tranquille
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:17:35
mes pourquoi autant de rad ! j'ai aussi un carbide 540 air avec juste un rad doc pro 360 qui refroidie un sli de gtx 580 oc a 960mhz un intel i7 4930 oc a 4.3ghz est rien ne dépasse les 60° dans un bench comme 3d mark 11 pour une température ambiante de 20° dans la pièce
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:18:58
| -berito- a écrit : mes pourquoi autant de rad ! j'ai aussi un carbide 540 air avec juste un rad doc pro 360 qui refroidie un sli de gtx 580 oc a 960mhz un intel i7 4930 oc a 4.3ghz est rien ne dépasse les 60° dans un bench comme 3d mark 11 pour une température ambiante de 20° dans la pièce   |
Psk je veut que sa soit le calme absolue et ne pas entendre un seul bruit même en jeux
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:25:15
sa fait pas un bruit d'avion non plus la mienne souffle pas mal mes avec le son du jeux je ni fait pas attention
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:26:45
Sauf que je joue la nuit et je ne peut pas jouer avec le son très fort ou quand je regarde un film je supporte pas le bruit d'un souffle d'air .
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:38:07
si sa peux t' aidé j'ai un réhobus automatique qui régule mes ventilateurs en fonction de ma température d'eau, en utilisation normale les 3 ventilateurs tourne a 800tr/min en jeux 2000tr/min la au moins sa refroidie les composant.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:39:52
C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:45:55
Et c'est toi qui règle tout via windows c'est sa ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:53:40
Il te fournisse un cd avec tout les logiciel dessus donc ? Et a combien tu me le ferai ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:57:54
Haaa d'accord autant pour moi alors juste pour savoir ou a tu trouver ce petit objet fort sympathique ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:29:03
il était sur le site docmicro il y a 1an mes plus maintenant
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:29:59
Je m'en passerai dans ce cas alors j'en ai un de rhéobus
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:42:24
Oui un 6 canal en manuel il ne ma jamais fait défaut pour le moment
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:44:05
Si tu veut passe moi ton adresse en mp
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:26:03
| ricobab a écrit : C'est nickel.   |
Ca ça va bien en air cooling, un water si tu mets des rad partout c'est pas le top
| zeKxa a écrit :    |
 ? Je propose 2 sens de mise en place si tout est en expulsion il n'y aura pas de probleme.
S'il veut mettre tout en aspiration, il peu mettre les ventilateurs un pull et la poussière tu l'aspire facilement: c'est un faux problème.
Tidus9999, pose ta question sur ce topic:[url] http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 41_695.htm[/url]
Tu auras beaucoup plus de précision.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:41:26
Et bien je te le dit, dans mon 600T les résultats sont meilleurs avec le même type de config que lui. Ce que tu proposes marche moins bien car l'air chaud monte...
J'ai : rad 200mm en aspi push/pull à l'avant, un rad 240mm en haut en extraction pull et un rad 120mm à l'arrière en extraction push.
en inversant le flux (haut, arrière et façade tous en aspi tous ou extraction) j'avais entre +5C° et +7C° dans le boitier (à température ambiante égale)
Marsh Posté le 25-10-2013 à 19:55:18
Alors merci El lapin blanc j'ai poster une question . De mon point de vue apré j'aurai plus tendance a dire comme ricoban psk, si on fait tout rentrer dedans part ou sort l'air ou inversement si tout sort part ou rentre t'il ? Et il ne faut pas oublier que le refroidissement est surdimensionner donc les rads chaufferont moin que sur un water plus " classic " on vas dire .
Marsh Posté le 25-10-2013 à 20:25:56
| ricobab a écrit : Et bien je te le dit, dans mon 600T les résultats sont meilleurs avec le même type de config que lui. Ce que tu proposes marche moins bien car l'air chaud monte...   |
C'est tout à fait logique que dans le boitier et en température CM tu prenne plus, par contre en tempéraure CPU et GPU en burn, ça métonnerais que tu es pas du mieux. Je ne m'appuis pas sur mes propres essais, mais sur les conseils de nombreuses personne qui ont tout essayé sur un topic de 6ans et de 700 pages.
J'avais eu la même question et la réponse fut: un rad en aspi chauffe l'aire dans le boitier; l'ai chaud monte,  donc le rad du dessus aspire le chaud et le delta temp air/temp eau de ce radiateur est plus faible: perte d’efficacité.
Quand tout es dans le meme sens:
-En aspi vers l'interieure du boitier, le boitier sera plus chaud mais le chaud s'enfuiera pas par un rad. Problème de poussiere sur radiateur
-En expulsion l'aire le boitier étant généralement en dépression, la poussière s'infiltre un peu partout...
MAis tout est dis dans le bon topic.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 20:26:13
-En aspi vers l’intérieure du boitier, le boitier sera plus chaud mais le chaud s'enfuiera pas par un rad. Problème de poussiere sur radiateur
Mais tout est dis dans le bon topic.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:29:37
Au niveau temp CPU et GPU, je n'avais aucune différence flagrantes. Car ce qui est le plus important c'est de faire sortir l'air des radiateurs, dans un sens ou dans l'autre... La hausse de la température du boitier n'a pas eu d'impact significatif sur les perfs. La seule différence que j'ai constaté, c'est la température interne du boitier. Dans ce cas, autant favoriser le montage qui fait baisser la température du boitier.
Je préfère me fier à mes tests en live suite à des conseils : Ce que les gens font afin de contribuer et faire évoluer un topic, de 700 pages de réponses contradictoires sur 6 ans (ou les boitiers, les rad, les ventilos et les waterblocks évoluent). Tu as eu tes conseils de plusieurs personnes ici. Et bien c'est pareil pour moi. Après, j'ai testé et je donne ici les résultats de mes essais et mes conclusions. Donc, je ne dis pas que j'ai la réponse ultime mais je contribue simplement au sujet avec mes arguments et mes résultats, tout comme toi.
Après, il suffira à tidus9999 de tester les 3 possibilités : Tout en aspi, tout en extraction ou aspi en bas/ extraction en haut. Et il choisira la meilleure.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:33:15
Ba la base si je demande des avis c'est pour pas avoir 40 mille manip a fait psk un water c'est pas facile a manip . Apré pour les ventilos c'est mieux un push, un pull ou les 2 ?
Marsh Posté le 26-10-2013 à 15:12:53
Comme tu le dis tu a demandé des avis, tu les as eu : Nous avons argumenté et tu as pleins de topics sur ce sujet.
A toi de faire ton choix final selon les infos à ta disposition. On parle juste ici d'enlever les vis et retourner les ventilos pour tester les 3 configs possibles. Pas de refaire tout ton système.
Quant au montage sur les rads, clairement un push/pull ou un push sont plus efficaces qu'un pull.
Bon week-end à tous !
Marsh Posté le 26-10-2013 à 15:20:20
Je vous suis très reconnaissant de vos avis J'ai eu plusieurs point de vue merci . Mais m'amuser a tourner 12 ventillos puis refaire des test 3 fois nn merci . j'ai regarder plusieur topic et je pense rester sur mon idée original rentrer l'ai frais part devant et l'expulser part en haut et derrière . Et d'accord pour les ventillos
Marsh Posté le 26-10-2013 à 16:40:47
Le pull est pourtant décrit comme meilleur sur plusieurs forum.
Les performances semblent meilleurs et la poussière se nettoie beaucoup plus facilement.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 01:44:01
As tu déjà essayer de refroidir un café chaud en aspirant la chaleur au lieu de souffler dessus ?
De rien !
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:16:57
Pas d'accord
Le but est de faire passer l'air au travers du radiateur. Donc souffler (push) ou aspirer (pull), la finalité est la même.
Sauf que dans le cas de tidus, les résultats seront meilleurs car il veut que les ventilateurs tournent le moins vite possible. (justement le cas où le pull est le meilleur)
Autres avantages : en pull, tu mets un coup d'aspiro sur le rad et la poussière est aspirée.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:18:10
Ton exemple sur le café ne s'applique pas vraiment. Même si tu souffles dessus, l'air ne traverse pas le café. Donc pas pareil qu'un radiateur
Marsh Posté le 22-10-2013 à 18:51:29
Salut a tous .
Alors voila je me lance dans le watercooling sur base d'un boitier carbide 540 air, qui a de très bonne capacité pour faire un water dedans . Le but de tout sa un silence absolue et des temps très basse, pour sa je lui met un 360, un 240 et un 120 . Tout sa pour refroidir un 3570k qui est a 4.1Ghz pour le moment et une futur 780 qui vas arriver sous peut . j'ai fait un petit schéma de mon montage j'aimerai avoir un avis . Pour les ventilos je compte prendre des bi quiet silent wing 2 pour tout les rad donc 6 pour le moment et on vera pour les 6 autre plus tard et je ne sais pas si sa sera en push ou en pull pour le moment .
La pompe sera un d5 .
Les rad voici les liens :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39942.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39935.html
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=32460
Les waterblock :
http://www.materiel.net/waterblock [...] 79970.html
http://www.materiel.net/waterblock [...] 89551.html
Et pour mon circuit voila des images :
Merci a tous pour vos avie
Message édité par tidus9999 le 23-10-2013 à 13:37:59
Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa
