water r9 290 et cpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:36:29
+1 Je m'interoge aussi sur ma R9 290 j'ai pas de puce ( du mois j'en ai pas vu , peut etre un VRM ? )
Magnifique tour j'ai la 630, je voudrai +- refroidir comme toi, sauf  3*120 + 2*120
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:59:16
Pour savoir si votre carte est flashable, vous devez avoir ce résultat dans hawaiinfo12 :
HAWAINFO12 : http://ij1yxt.1fichier.com
Possible d'unlock :
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1002:0B00
Memory config: 0x5A0013A9 Elpida
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
Et un exemple de carte que vous ne pouvez pas unlock :
Memory config: 0x500036A9 Hynix
RA1: F8010005 RA2: 00000000
RB1: F8010005 RB2: 00000000
RC1: F8010005 RC2: 00000000
RD1: F8010005 RD2: 00000000
tuto en anglais que j'ai utilisé
https://www.youtube.com/watch?v=cJVzrET9aS8
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:06:11
Non je ne me demande pas si ma carte est flashable. Elle ne l'est pas ( dommage )
C'est surtout comme toi je me demande si la plaque arrière est réellement utile? ou si c'est juste pour faire joli  ( parce que 25€ je préfère les foutre dans un petit rad 120 en plus par exemple )^^
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:26:00
prend un pti rad^^
g une sonde de température sur la plaque arrière et elle chauffe a 40° elle est refroidit par le gros ventilo 200 qui refroidit la carte mère mais c ferraille contre ferraille a l’arrière de la carte ( les picots des composant) pas de pate thermique ou pad a mètre je doute fortement de son utilité mis a part l' esthétique.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:28:16
Ok merci ,
j'investirai dans un petit rad en plus alors, au moins ca gagnerai "réellement" quelques chose
Me rejouie de l'avoir, ici je viens de me faire un metro put1 ca envoie dans les oreilles ce ventirad d'origine
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:33:45
i5 3570k@ 4.5
MSI z77a g43
8 ram corsair
R9 290 Saphire (modèle de ref )
Fantom 630
Akasa 750w
2 DD 7.5tr
Je compte mettre
J'ai pas encore mis le petit radiateur 120 supplémentaire ^^ et virez la Backplate ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:34:14
pour quelque économie si tu veut
embout cannelé
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10013.html
collier
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] 11194.html
pour info chez moi sa tourne bien avec un 240 en 6cm épais et un 240 en 3.5cm donc tu peut ptéte économiser un radiateur
vanne pour purger
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 11188.html
Double connecteur 10/13 + Vanne de Vidange
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9422.html
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:42:38
Les embout cannelé j'aime moyen, j'ai pas hyper confiance ( à tord peut etre j'avoue )
Pas bete ca! j'avais complétement oublier la vanne pour purger!!
Je rajouterai à ma commande, merci pour l'idée ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:49:47
je viens de re regarder ton panier un 360 comme radiateur 3cm épais cela risque d'étre juste avec cpu et cg a refroidir.
en 240 en plus ne serais pas du luxe si tu ne veut pas faire tourner tes ventilo a fond je pense.
apres il y a les ventilo 4 pin que tu peut brancher et gérer via ta carte mére ( si compatible) et un pti programme asusfan2 tu les gères en fonction de la température de ton cpu c vraiment pas mal.
ventilo avec l'un des meilleures perf en pression statique pour tes rad
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10963.html
j'en est 6 et je les entend moins que ma pompe
Marsh Posté le 05-01-2014 à 23:42:20
A mais j'acheterai un 360 et je possède déjà un 240 chez moi.
Plus le petit 120 que je rajouterai au total j'aurai l'équivalent de 720 pour refroidir le CPU et le GPU ca devrai largement suffire je pense
Je compte brancher les ventillo sur le réobus du boitier ( je sais pas si ton phantom à le même que le miens, 3 réglage ( 5v-7v-12v) .
Ils tourneront tous en 5v et l'été peut être en 7v , si besoin
Me suis pas pris la tête j'ai pris des F12 , rapport qualité prix je pense pas qu'on trouve mieux, surtout que je vais sous volter
J'aimerai pas trop dépassé mon budget en faite, je négocie un SSD avec ma femme, ca s'annonce chaud mdr
Sinon je pensais faire un peu pres comme ceci niveau intégration.
A coté de l'alim le rad 240 à plat ( comme le tiens mais carrement posé )
le 360 au top. Les 3 ventilateurs en dessous qui chasserai l'air à extérieur. Je bougerai mon 20cm sur la parroie de latéral et je le fixerai comme 2eme 20 cm carrement au top ( te mettrai un photo du boitier pour bien te rendre compte, en expliquant c'est pas facile de visualisé.
Donc ici j'aurai une espece de push pull amélioré
Et à la place du 140 juste au dessus de la carte graphique le petit radiateur 120. Ou carrement à l'entré ( devant le gros ventilateur 20 cm ) ca je verrais ce qui fait plus propre.
De toute manière avec une ventilation pareil, le cpu et gpu watercooler , devrai pas avoir un gros delta air dehors/intérieur boitier , ca ne devrai pas nuir au perf ( suis pas à 2,3 degrer non plus
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:39:33
dans ce cas la c'est clair que sa devrais le faire
vivement les photos et les négociations
si tu n'a pas de ssd tu verras sa change la vie
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:17:11
Faut surtout que je revende ma GTX 760 msi TF ( je pense en demander dans les 150e) . Enfin faut que je face des photos etc...
Absolument je n'ai aucun ssd, j'en ai jamais eu.
Ici je voudrai un 250Go ou je foutrai le system et quelques jeux et je garderai un 500Go dans le boitier silencieux la, pour le reste. J'ai aussi un 750 Go en externe que j'allume occasionnellement .
Je mettrais toute les photos , j'espere ne pas avoir de fuite ou autre sale blague ^^
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:30:10
il ma fallut 4 heures pour tous installer, déballage, instal sur cpu, demontage de la carte graphique...... en serrant tous les raccords a la main en forçant bien, pas eu de fuite du premier coup.
-10 minutes pour le remplissage, pense a amorcer la pompe avant de la faire tourner c'est pas le truc le plus chiant.
-pour la cg des cruciforme fin uniquement
-Un bout de cable électrique ou trombone pour mètre sur ton alim carte mère 24 pins tu le met dans la fiche ou il y a le cable vert et l'autre cotes sur un cable noir et tu joue avec l’interrupteur de l'alim et sa se fait tous seul si ta un entonnoir ou un truc du genre pour remplir ton réservoir
-pense a prendre une mèche ferraille pour repercer certain trou du boitier une mèche de 4mm ou 3 j'ai un doute pour les vis des ventilo (sur ma tour des troue tres fin a certain endroit pour les ventilos)
-une bonne pair de ciseaux pour couper les tuyaux
-avec un ssd windows demare en 7sec et les map de bf4 se charge en 10 fois moins de temps^^
tien nous au courant en tous cas^^
Marsh Posté le 01-01-2014 à 19:45:10
bonjours a tous
 pour commander mon matos
 (attention certain modèle compatible)
tous d'abord je tien a remercier toutes les personnes ayant deja répondue aux autres sujets
fin novembre j'ai acheter une r9 290 his, et sachant qu'elle avais des problèmes de température/bruit je me suis renseigner sur les moyens de la refroidir
en bref je suis tomber sur les sujet watercooling
j'ai consulter énormément de sujet différent des heures et des heures de recherche
mon cpu été deja oc a 4.4ghz et refroidit par un Noctua NH-U12P SE2 qui soit dit en passant est très bien
ma cg chauffait et faisait un sacres bruit (je poussait le ventilo entre 55% 60% pour être stable a 70°
pour info j'ai flacher le bios de la cg et maintenant c'est une r9 290x assus, test et benchmark a l'appuie
et hier hop hop hop j'ai reçu ma commande de chez docmicro, et la la grande claque des température (pour le porte monnaie aussi) une chute des C°
budjet water +ou- 500euros
config:
tour: NZXT Phantom Blanc USB 3.0 Edition
alim: nzxt hale power 750W 90+or
cpu: intel Core i5 3570K oc 4.4ghz v/core1.3
water cpu:WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel XSPC
carte mere:Asus P8Z77-V PRO
ram: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC15000 ARES CAS9
carte graphique:r9 290 WaterBlock VGA Razor R9 290X / 290 XSPC
Plaque Arrière pour WaterBlock VGA Razor R9 290 / 290X XSPC
Réservoir Double Baie + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts NOIR V4 XSPC
Radiateur push/pull
NexXxoS UT60 Full Cuivre 240 Alphacool
Radiateur EX240 XSPC
Ventilateur 120mm Helix 120 BW PWM SwifTech
4XJupe Néoprène Adhésive pour Radiateur 240 XSPC
embout:
1X Double connecteur 10/13 + Vanne de Vidange - VLV-10TSPL KooLance
8X Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Low Profile - Noir / Nickel XSPC
2X Embout Métal Coudé 90° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Long - Noir Mat
4X Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir Alphacool
emplacement pour photo réservé
pour donner les temperatures:
temperature de la piece 23°
au repos:
cpu:28°
gpu:36°
temperature de l'eau:26°
en stress test:
cpu:60° core2 sous occt
gpu: 52° sous occt
temperature de l'eau: 30°
un changement en jeu (bf4) de malade, en ultra super fluide et moins de bruit
petite question:
mon rad240 du bas j'ai mit l'arriver d'eau sur le haut du rad et la sortie sur le bas rad mis sur le cotes en push/pull
Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 240 Alphacool
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10804.html
ma pompe est assez bruyante si qu'elqu'un a une solution? (sa reste correcte)
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10933.html
la plaque arrière du waterblock gpu a une réel utilité?
Message édité par le-maro-fr le 04-01-2014 à 18:07:54
