6 ventilos sur 1 channel de rhéobus ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:43:03
ça dépend, si 12W est la sortie max nominal, alors oui, tu a même un peut de marge (6 x 1.44 = 8.64),
mais certain constructeur "gonfle" les caractéristiques en affichant 12W et puis en ajoutant en petit qu'il ne les tiens que pendant 5 min,
lit bien la documentation
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:59:52
J'ai essayer d'en brancher deux via un Y sur le mien.... EPIC FAIL.
Aucun des deux n'a jamais démarrer.
Donc a mon avis ça va être chaud. Mais si tu y arrives ça me botte.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:52:55
Il faut connaître le modèle du rhéo pour être sûr mais ça va de 4W par canal à 50W, sur 30 à 50W tu peux en brancher un sacré paquet
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:36:39
Perso c'était celui la : http://www.e-network.fr/Accessoire [...] n/p-19523/
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:44:28
Certains NZXT ont vraiment des canaux ridicules, c'est chez eux qu'on trouve des 4W, même lui 10W pourrait permettre d'en brancher plusieurs, ça dépend des ventilos aussi.
(peut-être un mauvais brancher du Y, les deux n'auraient pas du tourner sinon.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:23:44
SH4 Origon X a écrit : Certains NZXT ont vraiment des canaux ridicules, c'est chez eux qu'on trouve des 4W, même lui 10W pourrait permettre d'en brancher plusieurs, ça dépend des ventilos aussi. |
C'était un y achetés sur le net, genre bitfenix ou une marque dans ce style.
J'ai essayé avec 2 200 megaflow/2 sp120 QE/2 be quiet 120..... Ils ont jamais démarrés.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:32:14
Bin je dirais de changer de rhéo
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:54:48
Hey,
c'est ce rhéo : Scythe kaze master pro 5.25" (http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 60726.html)
et précisé sur leur site : Number of Fan Control Channels: 6 (Max. 1 Ampere and max. 12 W per Channel)
Pour les ventilos, ce serait ceux ci : http://www.ekwb.com/shop/ek-fan-si [...] 0-rpm.html avec 1.44w chaque.
Sinon même si le channel supporte les 6 ventilos théoriquement, en pratique ça se fait ce genre de bidouille ?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 02:01:02
C'est pas spécialement de la bidouille, ça se fait. Un seul ventilo remonte la vitesse, sur les autres ce câble vitesse ne sera pas branché.
Voilà ce que j'utilise pour contrôler plusieurs ventilos sur un canal:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
En les chainant t'en met autant que tu veux.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 07:59:36
necrophyle a écrit : |
ben déjà sur le site de NZXT ils annonce 10W (et non pas 12),
mais bon c'est pas trop grave vu que t'es pas censé dépassé 8.64W,
mais si on regarde doc :
Citation : With a minimum of at least 8 Watts per chaneel, the Sentry 2 will support almost all high end fans |
donc la puissance de sortie nominal a plus l'air d'être 8W et la sortie max 10W,
bon donc du coup on est a 8 W VS 8.64W (ce qui fait tout de même 10% de surcharge),
d'un autre coter si tu passe par un rheobus, je suppose que c'est pour diminuer le voltage (et donc l'ampérage, et donc le wattage) des ventilos,
a ta place, si je laissé les ventilos sous alimenter en quasi permanence, je dirai banco,
par contre si tu compte laissé les ventilos a fond pendant plusieurs heures d'affilé (pour jouer par exemple), je prendrai un autre rheobus,
je louche sur le Lamptron pour ma part (leur site a l'air down, le lien va vers docmicro pour l'instant ), un peu plus chère mais a 6 channel et 30W par channel,
mais bon je laisse ça a ton appréciation.
EDIT : le lien vers la doc du NZXT
Marsh Posté le 22-02-2013 à 08:02:22
Le Lamptron Touch j'en suis ravis, c'est mon 3ème rhéo, bien que je n'utilise ni les sondes ni le mode auto c'est de loin le meilleur que j'ai testé.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 08:14:03
SH4 Origon X a écrit : Le Lamptron Touch j'en suis ravis, c'est mon 3ème rhéo, bien que je n'utilise ni les sondes ni le mode auto c'est de loin le meilleur que j'ai testé. |
j'avoue que ça me rassure sur mon choix,
si tu a 5 min, je dit pas non a avoir des avis sur le reste de ma config,
Marsh Posté le 22-02-2013 à 10:16:09
necropaul a écrit : d'un autre coter si tu passe par un rheobus, je suppose que c'est pour diminuer le voltage (et donc l'ampérage, et donc le wattage) des ventilos, |
Ca dépend de la techno utilisée, beaucoup de régulateurs vont chauffer davantage si tu leur demandes moins de puissance en sortie puisqu'il doit absorber la différence de tension entre l'entrée et la sortie.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 10:32:40
Lamptron touch sans hésiter . 30w par canal et super pratique.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 10:39:20
folken28 a écrit : |
j'avoue qu'avec l'électronique on sait pas vraiment ce qu'on va avoir dérrière,
je suis aller un peu vite en posant "plus d'ohms = moins d'Amps"
Marsh Posté le 21-02-2013 à 21:20:18
Salut à tous,![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je me demandais si il était possible de brancher 6 ventilos sur 1 channel de rhéobus.
Techniquement, le channel supporte max 12w et 1 ventilo fait 1.44w donc ce serait possible mais en pratique est ce raisonnable ?
Merci pour vos réponses
