questions lpdc / mcp655 / ventilation rad - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:10:30
Ce n'est pas une bonne idée de mettre les deux rads 360 en //
Tu va diviser ton débit en deux, et vu le peu de PDC qu'entraine un radiateur, c'est inutile.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 15:01:37
dans ce cas la je vais les placer en serie. quelqu'un a t'il des reponses aux autres questions? Surtout celle de la pompe qui me turlupine
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:49:31
pourquoi faire un système pareil pour la pompe, j'ai la même et en position 3 elle ne fait aucun bruit
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:48:14
1) la pompe n'est pas si bruyante (en plus elle est réglable)
2) pour la watercase mets juste du plexi et fixes la pompe avec des rondelles de caoutchouc en dessous
3) les rads tu les mets en série
4) pour les DD mieux vaut un ventilateur sous-volté (en c'est moins cher)
voila a peut près tout !
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:10:40
Sinon une seule jupe pour les 6 ventilo bof bof à mon avis, essaye plutôt au minimum faire 2 jupes une pour chaque rad avec une hauteur de 3 a 5cm si tu met les ventilo en push
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:54:59
et sinon tu n'as pas de soucis avec ton Enzotech rev 2.0 ? depuis combien de temps le possèdes-tu ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:19:29
+1 pour mettre les rad en série
les rads sont des échangeur comme les wb et ils ont besoin de débit pour etre perf (+ de débit -> + de turbulences -> plus de perfs)
en effet pour la pompe mieux vaut éviter de l'enfermer dans une boitier elle chauffera trop (donc diminution de sa durée de vie)
les rads d'aujourd'hui ont déjà une mini jupe (ne vous emballez pas je parle bien du rad )
Marsh Posté le 01-03-2008 à 16:31:30
ça dépend ce que j'ai devant moi,
si c'est mon PC, oui c'est souvent au WC que je pense
et si c'est une jupette qui passe par là c'est surtout au tuyauterie et la mécanique qu'il y a en de sous que je pense
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:15:54
mdr ! je m'en doutais !
bref fini le HS et revenons au water cinon ça va se barer en live ^^
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:04:08
Merci pour toutes vos réponses. Je prend note de tout ca. Pour l'instant j'ai eu des petites dépenses imprévus, je vais donc devoir encore attendre un petit peu, je pense m'y mettre des qu'arrive les temperatures plus elevés. Voila encore merci, mon choix est fait grace à vous
Marsh Posté le 05-03-2008 à 08:29:58
Tu as quand meme choisi l'enzotech rev 2.0 comme waterblock car un forumeur a eu le top qui a casser avec un rev 2.0.
Je te conseille le D - tek fusion ou l''apogée gtx pour du lpdc
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:40:22
oui je pense quand méme prendre le enzotech. On verra bien ce que ca va donner. Si il casse j'en prendrais un autre
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:04:08
christianmen72 a écrit : Tu as quand meme choisi l'enzotech rev 2.0 comme waterblock car un forumeur a eu le top qui a casser avec un rev 2.0. Je te conseille le D - tek fusion ou l''apogée gtx pour du lpdc |
C'est le seul qui a eu un rev2.0 fissuré donc bon. Tout ceux qui l'ont changés il n'y a pas eu de fissure.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:53:41
Vlk988 a écrit : |
Je le sais bien que c'est le seul, mais plutot que de tenter le diable pour un block qui met en danger ta config autant choisir un apogée gtx ou un d tek qui sont fiables
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:37:54
Moi, je cède mon apogée pour prendre D-tek et je verrai ce qu'il a de plus ou de moins
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:59:03
apogée GT ou GTX rien de tel et les prix restent raisonnables
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:18:07
Salut à tous. Voila je compte bientot me lancer dans le watercooling. Pour le choix hpdc lpdc mon choix est déja fait ce serra du lpdc. Je souhaite du silence, mais sans negliger les performances. Ainsi, je me pose encore quelques questions malgrés mes recherches.
Ca me fait surtout peur pour la temperature de la pompe
Tout d'abort ma config :
proc : Q6600 GO
CM : gigabyte X38 DS5
CG : X1950XT 512 Mo (mais que je compte changer dans un avenir plus ou moins proche)
DD : 2*500Go en Raid 0 + 320Go
Alim : cooler master real power m850
Donc comme je l'ai dit, ma volonté principale est le silence, mais je souhaite quand méme un refroidissement bien sympa.
A watercooler donc : processeur + CG (eventuellement disques dur pour le bruit mais bon je sais pas encore).
Matos watercooling :
wb cpu : SCW-1 Sapphire Rev 2.0
pompe : Swiftech MCP655
Rad : 2 x Radiateur DOC Pro 360 (montés en parallele pour les pertes de charges)
Je souhaite construire ma watercase qui contiendra les 2 radiateurs, la pompe, le reservoir, ainsi que les ventilo.
Maintenant place aux questions
1)
Est ce que je peux enfermer la pompe dans une boite en plexi, doublé par de la boite d'oeuf ou tout autre mousse insonorisante. Ne risque t'elle pas de chauffer? Voila ce que ca donnera :
2)
Au niveau ventilation des rad, ceux que j'ai choisi sont optimisés pour une faible circulation d'air, ainsi je souhaite eloigner les ventilateurs et faire une seul juppe pour les 6. Ainsi si seul les deux ventilateurs du milieu sont alimentés en 9V, pour par exemple lire un film ou n'importe quelle usage qui ne necessite pas de grande puissance, avec deux ventilo silencieux sous alimentés, les 2 rad triples seront un ventilé, plus ceux du milieu mais bon. est-ce une bonne idée? ou alors vaut il mieux les installer normalement, ce qui ferait une zone morte au niveau du palier, et ne ventilerais que le centre, mais plus fortement.
3)
Au niveau des tuyaux, j'hésite entre des Feser One 13/19, mais je trouve cela quand méme un peu gros en exterieure. sinon j'ai les tygon 10/13, qui ont un diametre interne plus faible, mais qui sont plus petit, donc une meilleur integration. que vaut il mieux prendre? 13/19 pour de meilleurs perf dans du lpdc, ou alors 10/13 pour une meilleur integration...
Avec mes remerciements
