Mon Lian Li V300 [W-C] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:19:45
Ma config:
Boitier : LIAN LI V300-B
CM : ASUS P5B-VM (µ-ATX)
Proc' : INTEL Core2Duo E6600 2,4Ghz
Ram : CORSAIR XMS2 2048 dual channel
Alim : LC Power LC6480S Scorpio
C.Graph : ASUS EAX550HM512 (en attendant une Ge8800GT)
HDD : MAXTOR 80Go 3G/s SATA II
MAXTOR 250Go IDE
Lecteur : SAMSUNG SH-S183A SATA
Divers : Lecteur carte mémoire
Carte Wi-Fi 802 b/g
Ecran : LG L246WH-BN
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:25:49
Element du water-cooling :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
WaterBlock CPU NexXxoS XP
Radiateur DOC Pro 240 avec 2 ventilo Noctua NF-S12
120 avec 1 ventilo Sharkoon Silent Eagle 100
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:43:24
Déjà première interrogation, étant donné que d'un rad de 120 n'entre pas en façade (entre ventilo et ma cm) est-ce que 2 rad de 80mm serait efficace ?
Pour l'instant ce serait que pour le proce mais une Ge8800Gt est en prévision ....
J'aurai voulu faire du full-inside mais j'ai vite perdu espoir
Dans le doute j'ai prévu un rad de 240, avec donc 2 ventilo de 120, que je vais plus ou moins dissimuler dans mon meuble.
J'peux espérer une bonne dissipation de la chaleur avec 2 ventilo de 120 ?
Je précise que pour l'instant rien n'est monter, j'essaye déjà d'optimiser au mieux avant de commencer les festivités !!
Marsh Posté le 27-11-2007 à 12:23:43
Comme ma pompe et mon rad sont à l'extérieur j'ai pensé passer par la grille derrière mon boitier et non par les ouverture pci.
Merci à Biker et son topic qui m'ont bien inspiré
Biker, comme prévu voici les cotation de ma grille de derrière, s'il te faut d'autres mesure ou détail, demande-moi
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:09:14
Salut willou60 , effectivement tu n'as pas beaucoup de place mais puisque tu es pret a mettre ton rad et ta pompe a l'exterieur c'est deja beaucoup plus simple
Pour ce qui est du repartiteur de flux j'ai bien vue les cotes mentionnées mais je pense que ce serai plus simple de faire le même type de piece que la mienne et ensuite de l'adapter par les decoupes necessaires.
Precise moi de combien de sortie tu as besoin et les diametres de filetage IN/OUT
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:23:08
C'est toi le chef je te laisse faire ça à ta sauce ^^
Je compte refroidir CPU, GPU et éventuelement chipset. Donc je pense que deux entrées et deux sorties me suffiront.
J'utilise comme tuyau du 8/10mm.
Au niveau de l'alimentation (partie extérieur de ton répartiteur) tu fixe tes tuyau comment ? avec des colliers de serrage ?
Et le répartiteur est fixé comment ? soudé ? J'ai regardé et les trou que je pensais être fait pour les vis de ventilo sont en faite trop large (il n'y a pas de filetage)
Voilà !
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:35:56
Je fais des filetages 1/4 pour les embouts , aprés tu mettra ce que tu veux comme type de racccords , pour ce qui est de la fixation je ferais des petit trous filetés a chaque extremités du repartiteur il te suffira de percer la tole alu du boitier pour le fixer.
Pour ce qui est du delai ne soit pas trop pressé parce que j'ai pas mal de projets en cours en même temps et je fais ça juste pour te rendre service (d'ailleur inutile a d'autre personnes de demander je n'en ai pas le temps ) je te demanderais juste de payer la matiere premiere et les frais de port , soit environ 10€ MAX FDPin , il est possible que les pieces en bout et au centre soient en alu car je n'ai plus de plexi de ce diametre cela te pose t'il probléme ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:40:42
Non c'est parfait ! J'aime pas le plexi de toute façon
Et oui il me faut du filetage 1/4, donc merci
Pour ce qui est de te payer, ça va de soit ! Tout travaille mérite salaire c'est bien connu
Que sont tes autres projects ? Je suis curieux désolé
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:42:40
Waterblock DDR , waterblock alim , finir le waterblock HDD et ensuite finir aussi ma divxbox avec LCD couleur en façade ça parait pas beaucoup mais je n'ai que peu de temps a y consacrer
Marsh Posté le 28-11-2007 à 00:54:13
Ah bah je sais pas si tu fais les waterblock de la DDR et de l'alim à la main aussi, mais déjà rien que celui des HDD que j'ai vu en photo j'imagine que ça demande pas mal de temps !!
En tout cas moi je ne pourrai rien faire avant de recevoir mon nouveau réservoir de pompe (qui était fissuré) et comme DocMicro sont en rupture ça va prendre une bonne semaine voir deux.
Donc ne te presse pas pour moi Au pire, 2trous au niveau des grilles, 2 anneaux caoutchouc pour éviter de percer et hop ça ira pour l'instant
En tout cas merci
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:04:52
Des petits chiffres avant l'arrivée des photos :
Mon CPU, en repos, passe de 47 à 34°c et de 64 à 42°c en full.
Avec un air ambiant de 19-20°c
Le refroidissement n'est pas énorme, mais j'suis plutôt satisfait, sachant que c'est un micro pc, que l'alim se trouve juste au dessus du proce et donc dégage de la chaleur et ma 8800gts rev.2 qui burn à côté (85°c)
Bon, les photos en fin de w-e =)
Marsh Posté le 23-12-2007 à 22:55:53
Donc mon montage se compose de 2 rad en série (un 240 et un 120), d'une pompe Eheim+réversoir qu'on voit à l'arrière. Comme rien ne rentrait dans le boitier, j'ai caché tout ça sous et au fond de mon meuble tv, comme celui ci est le long de l'escalier une bonne circulation d'air frais est assuré
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:32:29
Salut Willou j'ai enfin trouvé le temps de m'occuper de ta piece , je te laisse quelques photos pour te faire patienter un peu le temps de le recevoir
J'ai mentionné des cotes sur une photo afin que tu puisse faire la decoupe a l'avance derriere ton boitier , il ne te restera qu'a faire les petits trou pour la fixation quand tu aura la piece en main.
J'ai monté des embouts pour les photos mais les recupererais avant l'envoie afin que tu monte ce que tu veux au filetage 1/4.
J'ai finalement opté pour du FULL PVC car avec les embouts en alu tu risquais l'oxidoreduction dans tes block , j'ai donc collé avec une colle pour PVC les embouts taillé dans la masse puis reusiné les tout pour que l'on ne voie plus les raccords , ensuite j'ai peint l'ensemble couleur alu pour laisser la surface nickel
Il te faudra monter les embouts avec une colle 2 composants pour parfaire l'etanchieté par ce que le contact d'un joint sur un tube rond ça va pas le faire
je n'ai pas pu verifier l'etancheité des collages pour la cause invoqué au dessus mais par abitude cela m'etonnerai qu'il y ai une fuite , toutefois par precaution verifie avant le montage dans le boitier.
Passe par MP pour me laisser tes coordonés pour l'envoie et je te donnerais les infos pour la matiere premiere.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 22:58:25
whoua vraiment super! j'vais pouvoir me la peter avec ca! modèle unique en plus On passe en MP pour la suite mais j'peux te dire que j't'enverrai plus que le remboursement des matières premières! pour un boulot pareil... enfin sauf si ca fuit
et encore merci infiniment !!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:48:55
C'est un travail de malade... On le croirait industriel tellement c'est nickel!!!
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:15:40
Bon voilà j'me lance dans le water-cooling !! Youhouuu ..... heu désolé
![http://img81.imageshack.us/img81/9922/img3411qp4.th.jpg http://img81.imageshack.us/img81/9922/img3411qp4.th.jpg](http://img81.imageshack.us/img81/9922/img3411qp4.th.jpg)
et mon boitier de face alvéolé pour une meilleure aération. On voit les deux ventilo en 80
Donc bon au lieu d'inonder vos ou d'autres topic j'ouvre le mien et j'espère avec vos conseils, remarques ou critiques (constructives pleaz
Déjà présentation des lieux et de la bête :
Vu sur mon bureau avec mon écran LG 24"
Maintenant l'intérieur, et oui c'est petit
Les deux noctua en facade en 8o
L'arrière du boitier
Message édité par willou60 le 26-11-2007 à 23:43:39
Popic Vente Hardware
