Tuyeaux "haute pression" et tuyeaux de douche. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:09:31
tu peu mettre ce que tu ve (a condition que ce soit etanche ;-) )
prend quand meme quelque chose de pas trop rigide car c est galere
bonne chance
Marsh Posté le 16-06-2004 à 18:58:36
| MDvore a écrit :   |
Alu + cuivre, ça a déja fait coulé beaucoup d'encre
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:12:07
Ouai mais si je met du ldr? De plusil me semble que seul l'exterieur du tuyeauxde douche est en alu....l'interieur est en caoutchouc par contre j'ai peur que le diametre interne soit tres faible...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:42:23
si tu as un big mooma ne met surtout pas de tuyeaux en aluminium  . tu risque de l'oxdidoreduction
 . tu risque de l'oxdidoreduction  . ne met que des tuyeaux neutres genre plastique ou mieux cuivre
 . ne met que des tuyeaux neutres genre plastique ou mieux cuivre  . si ton waterblock est en alu tu risque aussi l'oxidoreduction. mefie tou ca risque de pourrir ton watercooling
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:57:01
full cuivrte powaa
a quand du cuivre qui se plie comme les tuyaux en plastoque
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:57:54
okok
C'était juste pour savoir ce que vous en pensiez car c'est la classe
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:51:25
Salut a tous!
   aussi il y a dans le meme genre alu les tuyeaux haute pression et grade chaleur (ceux sous l'evier et sous le cumulus
   ceux la aussi serait compatible? Seul probleme je pense que pour celui de douche le max doit tourner a un peu moin de 8mm interne...
Je m'apprete a monter mon premier WC a base de maxijet100 ;wb maxxxpert; rad big momma.
Je suis passé a MR bricolage et en me balladant je suis passé dans le rayon tuyauterie. Peut on metre les tuyeux a "sprale" en alu (je pense) dans son watercooling? parcque c'est la classe
Merci de vos conseils sur le choix de mon WC et de vos avi sur les tuyeaux, sinon il me reste les 12/14 EHEIM vert de mon aquariun
Message édité par mdvore le 15-06-2004 à 12:25:04
