Water avec des tites bulles au réveil :/ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2009 à 08:10:48
salut
il devait rester de l'air dans tes tuyauteries. c'est classique au demarrage d'un water.
tu entends pas un bruit d'ecoulement d'eau quand la pompe est en route? ou bruit de bulle d'air dans l'eau ?
sa partira avec le temps
ou alors moi pour purger l'air je donne des accoups avec la pompe (demarrage puis arret et ainsi de suite)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 08:19:35
ba non justement il n'y avais plus rien du tout, mais bon le radiateur devais pas etre remplie d'eau alors...
en tout cas sa fait pas de bruit ^^
je m'inquiete pour rien dsl
sinon pas d'indice pour refroidir mon chti NB en air ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 08:35:42
Ton probleme d'air doit surement venir de ton radiateur qui a mal été vidé de son air
Pour ton chipset, le mieux c'est de lui coller un block, au moins sera bien refroidi
edit : ah oui je viens de voir ta mobo... j'ai eut la meme, et c'est vrai qu'elle chauffe beaucoup et pas possible de mettre de block que sur le NB.
donc un petit Antec Spotcool serai la solution
Marsh Posté le 04-07-2009 à 08:50:06
ah ah merci pour l'infos
quelle idée de mettre des head pipes partout je vous jure
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:54:51
conseil pour accelerer la purge :
Verifier que le reservoir est bien fermé, puis en fonctionement, pencher le boitier vers l'avant, l'ariere et les cotés, jusqu'a 45° d'inclinaison sera suffisant;
les bulles qui stagnent dans les tuyaux et le radiateur seront chassées
attention, dans le cas d'un reservoir baie, pencher le boitier vers l'avant mettra les embouts d'aspiration a l'air, et la purge repart a zero, donc ne pas pencher vers l'avant avec un rez baie, ou faire attention de laisser les embouts sous l'eau.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 06:25:52
. Est ce normale il y a pas de fuite je vois pas trops d'ou elles peuvent sortir.
J'ai fais mon 1er water la semaine dernière partie toute celle ci hier je me suis amusé un peu a oc tout sa
Bon ma seul vrai question de noob
A l'allumage il y a 5 min on va dire j'ai vue plein de petite bubulle allé dans mon réservoir
Ah oui pi une aure question j'en profite
Quelle ventilo me conseillez vous pour refroidir mon NB avec ma carte mere je sent que sa va etre dure a trouvé ...
Edit: une fois ma réponse de noobie répondue je garde ce topic pour vous faire partagez mon travail
Message édité par Tidav22 le 04-07-2009 à 06:28:51
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
