Qu'est ce que c'est que la température PWM du bios ou de mbm ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:22:36
euh... bah PWM généralement ça veut dire Pulse Width Modulator, je vois pas ce que ça vient faire dans ton bios ou MBM...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:34:47
c bon, j'ai trouvé, c'est la température des mosfets sur la carte mère
Marsh Posté le 01-02-2004 à 06:28:40
Selon ma carte mère abit kd7a mes mofset sont a 75 degré celsius.
Est ce que c'est normal ? Le voltage que j'envoie dans mon cpu est 1.92v
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:14:34
Oui, c'est normal. Sur ma carte mère, j'ai mis des petits dissipateurs home-made pour les refroidir car sur le sepox, les mofset chauffent beaucoup....
Marsh Posté le 02-02-2004 à 12:42:02
Salut Maxicool.
Bon pour l'alim, c'est vraiment de la boulette ca marche vraiment bien.
A priori tu as la mm CM que moi. J'ai essayé d'installer MBM mais j'arrive pas à utiliser d'autres sensor T° que le winbond 1 et 3.
T'aurais pas un pti fichier .ini à m'envoyer?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:51:02
Marsouin avec quoi as tu fais les petits dissipateurs dont tu parle, et pourrais tu poster une photo de ton montage si tu le peux .
Marsh Posté le 03-02-2004 à 07:56:35
Une tof, ça va être dur, j'ai pas d'APN.
Il te suffit de découper un vieux rad de proco en plusieurs petits morceaux de la taille des mofsets.
Ensuite, tu mets de la pate thermique sur le mofset ( artic sliver ) mais pas trop puis tu poses ton rad dessus. Il va y avoir un effet d'adhérence qui va faire coller le rad au mofset.
Puis la chaleur dégagée par le mofset va faire coller l'ensemble......
Par contre, adieu la garantie de la mobo ......
Cela m'a permis de soulager la carte mère!!!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:16:08
Merci je vais essayer.
Une autre question, environ combien de degré a tu gagné.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:15:02
Bob, t'es a côté de la plaque...
Le but de cette manip n'est pas de te faire gagner des °C mais de soulager la carte mère des températures importantes dégagées par les mofsets.......
Cela ne te fera pas avoir un meilleur overclocking. Par exemple,cela permet de soulager les éventuels condos situés autour des mofsets des coups de chaud qu'ils pourraient prendre par exemple.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:16:16
Mais cette manip, si cela est le sens de ta question, permet effectivement de gagner qq degrés sur la temp. des mofsets..
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:45:47
C'est ce que je voulais dire, je te demandais si tu avais réussis a gagner quelque degrés en moins sur la température des mofsets.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 08:19:04
Oui bien sûr... Je n'ai pas mesurer mais avant que je n'installe ces rads, les mofsets étaient bouillants....
Marsh Posté le 04-02-2004 à 16:23:19
| marsouin a écrit : Oui bien sûr... Je n'ai pas mesurer mais avant que je n'installe ces rads, les mofsets étaient bouillants....  |
Heu excuse-moi mais je ne sais pas ce qu'est un(e) mofsets..
Peux-tu me dire à quoi ça ressemble stp
C'est peut-être une question stupide mais si ce que tu dis est vrai je faire la même manip que toi
THX
Marsh Posté le 04-02-2004 à 17:48:30
J'ai trouver ces photos sur ce site: http://www.sidewindercomputers.com/michcokit.html
Les mofset sont en dessous de petits rad noirs, ils sont près du connecteur de courant de la carte mère.
Voici les rads qu'ils ont pris pour mettre sur les mofsets
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:37:25
| bobb a écrit : J'ai trouver ces photos sur ce site: http://www.sidewindercomputers.com/michcokit.html  |
Jte remercie bocoup
je vais ptet acheter ces dissipateur...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:05:05
Si tu en achete n'oublie pas d'acheter de l'artic silver adhésive.
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:13:36
| bobb a écrit : Si tu en achete n'oublie pas d'acheter de l'artic silver adhésive.  |
Oki t'inquiétes pas...de toute façon dés que je l'aurais je ferais un topik pour donner mes impression allez sur ce bonne soirée
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:24:50
Envoie moi un mp quand tu auras créé le topic, je voudrais savoir si des rads comme ça valent la peine.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 11:03:49
Pourquoi de l'artic silver adhésive??
Pourquoi acheter des rads??
Découpe plusieurs morceaux d'un vieux rad de proco en prenant soin que les aillettes ne soient pas trop grandes ( un peu moins hautes que celles de la photo ci dessus ).
Ensuite, tu mets de l'artic silver simplement et pas adhésive. La chaleur dégagée par les mofsets fera coller la pate thermique......
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:21:12
je ne trouve pas
merci bcp...
elle prend 6/7 ° chez moi en full...
comment la refroidir ?
