Système WC correct ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2004 à 18:51:55
pour le filetage c'est en pouce pour le delta c'est un peut vague ca depend de koi ils parlent mais je pense que c'est le delta entre la temperature entree/sortie de la flotte
et l'emplacement 5"25 c'est encore des pouces "font chier ces anglais".
plus communement dis 5"1/4 c'est l'emplacement d'un lecteur.
pour du hpdc prens un wb nexxxoshttp://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pour le rad et la pompe c bon
Marsh Posté le 15-08-2004 à 19:41:34
Le fait que le filetage soit en pouce m'indique pas a quoi ca correspond
et je sais que le 5"25 correspond a des pouces ^^
mais merci quand même
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:24:29
Le filetage c'est ce qui sert a visser tes embouts dans les WBlocs ou dans le rad.
Il y a 2 grands types de filetage:
1/4" et 1/8", et su r différents WBlocs ou rads tu peux avoir soit l'un soit l'autre, tout ca pour pouvoir vendre plus d'embouts et fair chier les gens pour qu'ils fassent gaffe au filetage des blocs.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:52:13
Ok, donc a prioris pour le filetage, il n'y aucune solution meilleur que l'autre ? c'est l'equivalent des filetages des vis ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 20:59:21
| HolySpirit a écrit : Ok, donc a prioris pour le filetage, il n'y aucune solution meilleur que l'autre ? c'est l'equivalent des filetages des vis ? |
En gros oui.
Pas de solution meilleur que l'autre, SAUF si il y a des vibrations, les filetages plus sérés ( 1/8eme voir 1/16eme ) résisterons mieux au dévissage à cause des vibrations.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:47:11
Holy, tu dis que tu veux un air trap qui tiens dans une baie de lecteur cd, j'en cherche une aussi... le problème c'est que c'est super chaud a avoir ! a pars openjl qui est en rupture je trouve pas. Quelqu'un sait ou on peu trouver ca ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 23:10:47
Regardez ca messieurs (dames ???) http://www.frozencpu.com/cgi-bin/f [...] earch.html
Marsh Posté le 15-08-2004 à 23:19:59
Merci Gurtle ! Je savais que ca existais mais j'arrivais pas en trouver non plus
* Se precipite a le commander sur le site avant que kemar84 ne prenne le dernier * ^^
EDIT : "OUT OF STOCK" Si t'a réussi a en prendre 1 je t'étripe !
Marsh Posté le 16-08-2004 à 11:38:18
Roudidiou !! J'étais couché a cette heure la moi j'ai meme pas pu aller voir !
Marsh Posté le 16-08-2004 à 11:49:40
J'en profite pour poser une autre question :
Avec un systeme HPDC, le montage en // est conseillé, ce qui veut dire beaucoup plus de tuyau non ? je pense que ca me soulerai, et je preferai un montage en série, mais il faudrais donc que je me tourne vers un systeme à faible perte de charge, or ces système ne sont pas traité dans le topic unique "Top Matos", il y a une raison ? performance moins bonne ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 19:56:33
| Citation :  pour du hpdc prens un wb nexxxoshttp://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2695&cata=69&mot=&scata=67  |
Sauf que ce WB est pour socket 754 et mon 2200+ est Socket A si je ne m'abuse. Donc je ne pourrai pas l'utiliser
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:20:19
vi, j'ai trouvé celui la pour le Socket A, mais pas qui fait Socket A et AMD64 mais bon
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:28:07
ha et non mais en bricolant un peut etre que c'est jouable je sait pas
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:52:45
Déjà que le WaterCooling c'est l'avanture pour moi, je vais pas commencer a bricoler mon Waterblock lol
Marsh Posté le 15-08-2004 à 18:33:32
J'aimerai me monter un système de WaterCooling, mais j'ai quelques renseignements à vous demander
En lisant les posts nottament celui du "Top Matos" et celui des montages // et série et en lisant quelques magasines traitants du WaterCooling en général, j'avais pensé à ce matos là :
- Radiateur BIX
-Pompe Eheim 1046 ( si j'ai bien compris, un WB ayant une HPDC ne requiert pas une pompe plus importante ? )
- Pour le WB CPU j'hésite, car je ne comprends pas un certaine nombre de point. Que signifie le Filetage et le Delta ?
- Reservoir quelquonque tenant dans un emplacement 5"25
Sachant que ce système n'est fait que pour refroidir mon CPU ( 2200+ @ 2 Ghz ) mais devrais pouvoir refroidir ma futur configuration ( CPU & GPU ) AMD 64 autour du 3400+ et Geforce 6 ( a prioris sans o/c )
Je me demandais si mes choix étaient correct ou si je devais changer quelquechose.
Désolé si ces questions ont déjà été posé, j'ai essayé des recherches et lu les Topic uniques sans trouver mon bonheur.
