swiftech H20-X20 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:25:49
les temperatures me paraissent assez haute non?
je vais essaye avec une autre pate thermique
Marsh Posté le 23-12-2011 à 21:17:18
ReplyMarsh Posté le 24-12-2011 à 06:48:02
ok je prendrait une photo de la pate thermique pour voir si le prb vient de la.
mais je voulais savoir a combien devrait etre les temperatures avec ce systeme et cette comfig merci
joyeuses fetes
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:59:44
| rem''s a écrit : Trop de pate thermique tue la pate thermique ^^ |
ou pas assez^^
c'était le cas d'un amis il avait mis une fine couche certes mais un peut trop fine
Marsh Posté le 24-12-2011 à 12:47:40
Je pensais egalement changer les ventilos d'origine mais je ne sais pas lesquels choisir parmis ceux la:
http://www.surcouf.com/F-10709-ref [...] ateur-12cm
http://www.surcouf.com/F-10709-ref [...] f-s12b-flx
http://www.surcouf.com/F-10709-ref [...] nf-f12-pwm
je recherche des ventillo meilleurs mais qui font le moins de bruit possible lol
ou bien peut etre en connaissez vous de meilleurs que ceux la?
merci pour votre aide
aurelien
Marsh Posté le 25-12-2011 à 15:37:33
bon jai acheter de la pate thermique zalman qui s'etale avec un pinceau je vais voir ce que ca donne et je vous tiens au courant.
a plus
joyeuses fetes a tous
Marsh Posté le 27-12-2011 à 16:30:59
salut
voila j'ai recu la pate thermique zalman.
jai dinc demonte le proc et en effet j'avais dut mettre trop de pate thermique car y'avait de gros patés sur le proc.
j'ai tout nettoye et remis de la pate zalman avec un pinceau.
un peu galere pour nettoye tellement yen avait de partout.
mais une fois tout remonte je suis descendu a 30 degres au repos.
pas encore teste sous skyrim mais je pense que ca devrait le faire
bonne soiree a tous
aurelien
Marsh Posté le 01-01-2012 à 09:43:37
bonjour et bonne annee a tous
j'ai une question
je dispose du swiftech H20-220 et je voulais rajouter un deuxieme radiateur de 120mm.
sachant que mon water est tout en un je voulais savoir, si je rajoute un deuxieme radiateur, faut'il que je rajoute une pompe ou bien celle du h20-220 suffit?
merci de vos reponses
aurelien
Marsh Posté le 01-01-2012 à 13:56:42
Je ne sais pas pour ton swiftech, mais je sais que certaines personne ont rajouté des radiateurs avec le corsair.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 14:11:54
ok ok
mais si la pompe n'est pas assez puissante ca risque quoi? le flux d'eau ne peux pas etre totalement interompu juste moins rapide c ca?
PS: BONNE ANNEE A TOUS
Marsh Posté le 01-01-2012 à 14:15:42
Merci à toi aussi.
Sinon, si tu rajoute un 120, le débit sera certes ralenti, mais pas assez pour diminuer les performances. Au pire tu perdra 1°C voir 2, mais cela sera largement compenser par ton 2ème radiateur.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 14:21:28
a cool
merci de ces infos alors je peux y installer un deuxieme rad sans probleme. j'aurais un meilleur refroidissementt donc?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 14:35:52
Oui, mais ne t'attend pas à voir tes température diminuer de moitié non plus.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 18:53:28
ReplyMarsh Posté le 03-01-2012 à 19:47:38
oui et non il faut y mettre1/2L d'eau distillee (eau demineralisee pour fer a repasser).par contre il livre un additif de couleur verte anti corrosion que l'on melange au 1/2l d'au distillee.
voilou
Marsh Posté le 23-12-2011 à 15:21:19
bonjour a tous
voila je me suis lance dans mon premier watercooling
n'ayant aucune experience j'ai voulu prendre un tout en un.
apres plusieurs lecture sur les forum mon choix c porte sur le H20-X20 de chez swiftech
http://www.frozencpu.com/products/11704/ex-wat-157/Swiftech_H20-220_EDGE_Series_Liquid_Cooling_Kit_Universal_Mount.html
mais voila avec le ventirad intel d'origine j'etais a 31 degres au repos et 55 en full sous les jeux (fsx-skyrim)
or avec ce ventirad je suis a 37-38 au repos et je grimpe a 55-60 en full sous les jeux.
mon montage est ok rien oublie de monté et j'ai utiliser la pate thermique livre avec.
je n'ai pas de bulle d'air dans le circuit et la pompe tourne a 2909 tour minutes (d'apres pc probes)
alors je n'y comprend plus rien j'ai les temperatures plus elevees avec le swiftech qu'avec le ventirad intel d'origine
une idee?
ps: la config p6t se I7-950 gtx980msi 8go de memoire win7
il n'y a que le cpu qui est refroidi par le waterblock.
jouyeuses fetes a tous
aurelien
Message édité par aurelienbouchet le 26-12-2011 à 12:35:48
