Swiftech H2O-120 Compact Pour CPU ET GPU ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2007 à 13:53:37
Vu qu'il est très semblable au H2O-120 Premium que j'ai essayé, effectivement il doit suffire pour CPU+GPU... à condition de ne pas o/c et de ne pas utiliser de composants trop bourrins.
A l'époque j'avais réussi à faire marcher mon opty 165 et ma x1900xt dessus, mais il est clair qu'un rad double a grandement amélioré les perfs.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 13:59:33
à condition de ne pas o/c ? Sa sert à rien donc. Acheter un watercooling a 150 € pour ne pas o/c, autent que j'achete le ventirad GEMIN II.
Mais c'est bizard ce que tu me dis, sa reflet pas les tests que j'ai pu voire. " à condition de ne pas o/c et de ne pas utiliser de composants trop bourrins." vu que j'ai un e6850 et une gtx 8800 c'est mort quoi...
Marsh Posté le 13-10-2007 à 14:43:01
tu as 2 composant qui chauffe beaucoup, c'est normal qu'un rad simple ne suffise pas. rien que pour la 8800GTX si tu veux la refroidir correctement il lui faudra au moins un rad 240.
le watercooling sert juste a "deporté" la watts qui sont a dissipé vers un radiateur qui poura se trouvé a l'exterieur du pc ou dans un emplacement qui permetra d'avoir une surface de dissipation plus grande que celel que tu peux avoir directement sur le compostant (comme un aircooling pour cpu ou gpu), si tu prend un rad 120 a la place d'un gros rad cpu tu ne vera pas de difference vu que la surface de dissipation sera la meme.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 14:48:00
Oki, et donc selon toi que dois-je faire donc? J'ai un gros soucis ac ma 8800gtx qui est a 77° et 72° ac le boité ouvert... sans avoir joué biensure.
Mon CPU est a 32° mais je compte bien l'o/c vu la capacié des Core2duo dans ce domaine. La semaine derniere je l'ai o/c a 3ghz@3.3ghz et hier mon pc s'est eteint et il a remis 3.0Ghz. J'ai pas voulu remettre les 3.3 et je cherche maintenant un systeme pour pouvoir refroidire mon CPU car je compte vraiment l'o/c et mon GPU car j'aimerais bien la transformer en 8800 gtx ultra...
Je pense que je vais deja changer mes ventilo d'origine mais ensuite... je ne sais pas trop
Des conseils?
Marsh Posté le 13-10-2007 à 14:57:26
Ba soit tu prend le kit swiftech mais tu devras rajouter un waterblock pour la 8800gtx et un radiateur plus grand, soit tu te fais ton propre kit watercooling en choisissant tous tes composants un par un.
On peut t'aidé pour ca.
Sinon les temperature de la 8800GTX c'est pas un gros soucis, c'est les temperatures normale avec le rad stock, et pour le proco si il s'est eteint tous seul et a remis les parametres du bios d'origine je pense pas que ce soit une question de refroidissement, c'est surtout une question de parametrage du bios, ya quelque chose que tu na pas du bie faire.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 18:10:44
Ok AdrenaliZ. Je suppose qu'il est plus économique et plus judicieu de choisir chaque éléments. Pourais tu me dires le prix environ de l'enssemble. Enfin je pense que ca dois beaucoup varier. Et existe t-il vraiment une difference entre un ventirad GEMIN II et un systeme waterC sans se ruiner genre 150€ ?
Marsh Posté le 13-10-2007 à 18:27:01
Pour le bios je vois pas le problème... J'ai testé le fsb avec le log setfsb pi apres je l'ai changer dans le bios et pi voilà. Ah oui j'ai aussi mis les tension en automatique au lieu de manuel ou l'inverse. Dans le bios c'etait écris en rouge dès qu'on mes le FSB en manuel.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 19:16:30
Je connais pas le bios de ta carte donc je sais pas a quoi correspond le rouge.
Il ne faut rien laissé en auto ou tous du moins mettre le maximum de reglage possible en manuel. Parceque c'est etonnat que sa tienne pas a 3.3gh.
Le gemini 2 c'est pas un exelent ventirad et estetiquement c'est pas ca non plus, sa prend un place enorme et sa rend inaxessible les barrete de ram.
Pour 150€ tu pourras trouvé un watercooling en occasion, mais en neuf c'est pas possible. 150€ c'est casiment le prix d'un waterblock pour 8800 et d'un waterblock cpu, et il faut encore rajouté la pompe, le raditeur les embout, tuyaux etc..
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:23:31
Oki, et bin je pense que je vais quand même prendre un GEMIN II. Le prix d'un watercooling est plus chere que ce que je penssais. Les kits apparement sa vaut pas le coup par rapport à un trés bon ventirad et de bon ventilo.
Peut-etre plus tard quand j'aurais des sous .
En tout cas merci quand même.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 14:54:24
sa depend des kit. les kit tous pret vendu par docmicro et openjl sont tres bon.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:26:20
Pourtant le kit dont je parle sur le sujet il a l'air bien. Je n'y connais rien en water mais d'après les tests il avait l'air bon :
Sinon oui j'avais vu un test d'un openjl mais c'etait un vieux comparatif. Je ne sais pas du tout qu'est ce que je pourais prendre comme kit pour mon refroidissement de GPU et CPU qui serait plus efficace qu'un ventirad trés efficace. Tu aurais une idée? sur leur site il y en a plein, mais sur internet il n'y a pas test de watercooling. Du moins en francais
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:05:50
il est bon pour un cpu ou un gpu seul mais pas les 2. Si tu veux watercooler plusieur composant il faut ajouter un radiateur plus grand.
tu vas pas demandé a ton gemini de refroidir ta carte graphique et ton cpu en meme temps sinon les perf seraient pas bonne, ba la c'est pareil. il faut avoir une surface de dissipation asser grand pour pouvoir refroidir les compostan.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:10:13
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 94206630e7
ce kit la serait tres bien, mais il faut ajouter un waterblock gpu.
c'est sur que le prix est completement different de l'aircooling. mais parfois il faut savoir se faire plaisir
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:16:22
Bin le truc c'est que le gemin va refroidire le CPU et la carte mere en general grace aux 2 ventilo 12mm et je vais changer les ventilo d'origine et faire quelque changement pour améliorer le flux d'air. Ce qui fait que mon pc va chuter en température et la carte graphique va suivre.
Ya quelqu'un qui a fait comme ca et il a perdu 20 degré pour sa 8800 gtx. Sa vau le coup, mais c'est sur que watercoolé serais mieux pour l'o/c mais à ce compte là je pense qu'il est préférable d'acheter une 8800 gtx ultra vu le prix d'un systeme o/c.
Donc je reste sur mon GEMIN II même si les perfs d'un systeme WaterC serais un peu plus efficace. Le prix n'est pas raisonable je trouve.
En tout cas merci
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:23:20
aucun soucis.
c'est sure que le watercooling na pas forcement d'interet pour tous et tous le monde ne peut pas se l'offrir.
bon aircooling alors
Marsh Posté le 13-10-2007 à 13:12:31
Voilà je suis en pleine hesitation entre : acheter un ventirad GEMIN II avec ses 2 ventilo et un Swiftech H2O-120 Compact pour pouvoir refroidire mon cpu et ma 8800 gtx. Je n'ai pas de connaissance en WC. J'ai regarder qque test du Swiftech H2O-120 Compact et il disent qu'on peux l'utiliser pour la carte graphique aussi. J'aimerais donc savoir si avec un seul Swiftech H2O et deux waterblock je peux watercoolé mon CPU et mon GPU?! Car j'ai du mal à voir comment il peut fair les deux en voyant les images du kit ...
Sinon avez vous des echos de ce Swiftech H2O??.
merci d'avance pour vos réponses
