Shunt d'1 alim pour config watercooling
Shunt d'1 alim pour config watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2007 à 13:45:33
Souhaitant verifier l'etancheite de ma config watercooling avant de monter mon PC en entier, j'aimerais savoir si qqn pourrait m'expliquer clairement comment "shunter" l'alim pour que celle ci ne depende plus du bouton de demarrage de l'ordi.(je sais qu'il faut relier 2 fils: vert & noir mais lequels si c'est bien ca ???) :pt1cable:
Merci a tous
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:53:32
Il faut faire contact entre le pin 14 (vert) du connecteur ATX et un des pin de masse (3,5,7,13,15,16,17 , noir)
http://xtronics.com/reference/images/atx_pinout.GIF
Ou plus simplement, faire contact entre les 2 pins PWR SWITCH de ta carte mère
Marsh Posté le 28-09-2007 à 16:17:17
regarde sur ce lien comment faire, bien que WiseTechi te l'a expliqué juste au dessus :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
