Sens d'un réservoir... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2006 à 08:09:22
Salut !
l'eau doit rentrer dans le réservoir par l'entrée qui n'a pas tube à l'interieur et doit sortir par l'entrée avec un tube à l'interieur
mais si ca te gene fait comme tu veux du moment que l'air n'est pas aspiré par la pompe
inutile de faire un montage // quand on a une Laing qui pousse fort trés fort
j'ai 3 wb en série et ca débite
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:40:30
| Wils a écrit : Salut ! |
Oki merci bien
Donc il faut que le réservoir soit toujours bien remplit pour que l'eau soit bien aspirée!
Ben comme j'ai mes "T" d'achetés je vais laisser en parallèle.
a++
Marsh Posté le 06-08-2006 à 15:21:30
Salut à tous,
Voila je me monte mon wc et là me vient une question con :
J'ai un reservoir cape coolplex 25, donc avec un tube à l'interieur pour empecher l'air de rentrer.
Mais dois je joindrele tube à la sortie de mon radiateur, ou à la pompe?
Je souhaite le positionner pour le moment en position vertical.
Est ce que ca change qqchose de le mettre horizontalement, pour les entrée/sortie de fluide?
schema de mon montage:
laing>nexxos xp//nvxp(x1900xt)>bi gt 360>coolplex 25> laing
le tout dans un lian li pc 75
le rad est en haut de la tour,
la pompe dans les 3"1/2
et pour le moment le réservoir en bas de la tour à l'exterieur le long des carte pci et des connecteur externe de la cm
voilou,
Merci d'avance et a++
