Ca ressemble à un super kit de watercooling
Ca ressemble à un super kit de watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:19:05
http://icebear-systems.de/shop/index.html
le site par contre est entierement en allemant...
Il faut aller dans Produkte, puis dans le sous menu Sets.
Que du bon :
  • Waterblock Atotech MC1 (le meilleur d'apres un test sur http://213.221.104.186/pcmax/forum [...] 164&page=1  , test en allemand aussi...)
  • Pompe eheim 1048
  • Radiateur Black Ice Pro
  • Ventilateur PAPST 4312NGL
  • Tous les embouts/adaptateurs
  • Du tuyau
  • Fluide Icebear
  • Pate Arctic Silver III
et sans doute d'autres trucs (mon Allemand est plus que rouillé).
Prix : 259? + 9.80? de port = 268.80?
Ca semble être que du bon matos ! Par contre je vois mal ce qui peut servir de réservoir (ces 2 bouteille sur la photo ? :??: )
Quelqun parle bien allemand pour traduire le détail ?
Message édité par zeaurelien le 01-07-2003 à 14:22:41
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:31:23
malgre que je face de l alld depuis 6 ans j y comprend toujours rien
esseille de traduire avec un traducteur
Marsh Posté le 30-06-2003 à 19:47:00
les tuyo c du 6mm !§
www.wizit.fr
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:21:58
Non 6mm c pour "le remplissage" (en tout cas c'est le sens que je donne à la phrase). Partout ailleurs ca parle de 8mm.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:23:27
meme 8 c piti :/
www.wizit.fr
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:27:12
AMG a écrit :
meme 8 c piti :/
Peut être.
Je risque d'hésiter entre ce kit et le waterchill  :cry:
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:27:56
Peut être.
Home made powa
www.wizit.fr
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:34:31
AMG a écrit :
Home made powa
Y'a qu'un truc qui me fait chier avec le home made, c'est le choix de la connectique (types de raccords, adaptateurs) et des tuyaux. Sinon je sais précisément ce que je veux  :D
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:38:11
Bah moi mon WC je l'ai fait a larrache, ya ke
pompe, WB et tuyo ke jai acheter, le reste c de la recup !!
le rez c tanker ki me las fait, le rad c picha ki me las donné avec son ventilo qui va bien :D
le tout est en 12 sauf le rad ou jai du chauffer les tuyo pour les ramolir et ke ca rentre :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:35:16
Les 2 bouteilles c'est pour le remplissage du circuit
Le WB Icebar M1 c'est pas plutot un Atotech ?
C'est sur qu'actuelement c'est le leilleur mais c'est un debit Killer donc si tu veut mettre d'autres bloc ça va pas etre top.
268.80? c'est pas ce que j'apppel pas top cher.
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:41:07
+ cher ke le waterchill
est pas sur ke ça soit bcp + perf
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:49:43
L'atotech MC1 (et non M1  :D) est l'un des meilleurs waterblock du marché, je l'ai commandé sur icebearsystems voila plus d'un mois  :jap:
Par contre les tuyaux qu'ils vendent sont pour du Plug&Cool en 8mm interne donc en font 6mm réél.
Moi j'ai trouvé le moyen de les connecter en 12mm interne à la base, cela ne change en rien le débit, c'était simplement car tout mon WaterCooling est en 12mm interne.
Mais attention, le MC1 est un débit killer, il ne faut absolument pas mettre d'autre wb avec, si ce n'est un atotech MC1-g pour carte graphique ou bien un Atotech MC1-n pour chipset mais la encore a vos risques et périls  :D
Message édité par Dkiller le 01-07-2003 à 13:54:30
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:51:53
+1 pour le waterchiller ou tu te composes tt toi meme.
Sinon dans ton Kit ce que je reprocherais, c'est le radiateur c k1 Pro pa un Xtrem et les perf son don moins importantes.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:56:48
http://icebear-systems.de/shop/Media/Shop/Befuellung-3-12180029.jpg
Le kit comprend:
Das Komplettset enthält nur feinste Zutaten:
CPU-Kühler MC1 mit Klammer, Arctic Silver III, Eheim Pumpe 1048 mit Adaptern, Black Ice Pro, 2 m Schlauch 8 mm in blau,gelb oder durchsichtig, Befüllung ohne Ausgleichsbehälter, 2 x 0,7 m Schlauch 6 mm, 2 x Kugelhähne, Fittinge und Verbindungsstücke, Icebear Fluid, 1 Liter Flasche (leer) mit 2 Deckeln, Papstlüfter 4312NGL, Schrauben, gedruckte Einbauanleitung, CDROM mit vielen Informationen und Diagnose Software
CPU-Kühler MC1,
Klammer für Sockel A aus hochwertigem Federstahl, zweifach beschichtet mit Schrauben und Schlüssel
Klammer für Pentium 4 aus 5 mm Aluminium Schwarz eloxiert mit Schrauben und Schlüssel
Arctic Silver III - 3g Spritze
Eheim Pumpe 1048, passendes Adapterset auf G1/4"
Black Ice Pro mit 4 Schrauben
Pabstlüfter 4312 NGL mit 4 Schrauben
Fittinge:
2 x G1/8" -> 8 mm für CPU-Kühler
2 x G1/4" -> 8 mm für Pumpe bzw. Radiator
1 x Winkeleinschrauber G1/4" -> 8 mm für Radiator
2 x L-Einschraubung G1/4" -> 2 x 8 mm für Pumpe bzw. Radiator
1 x T-Einschraubung G1/4" -> 2 x 8 mm für Pumpe als Alternative
Befüllset:
2 x Kugelhahn (mit G1/8" Gewinde)
2 x Schwenkverschraubung G1/8" -> 8 mm (Verbindung Kugelhahn T-Stück)
2 x 5 cm Verbindungsschlauch
2 x Einschrauber G1/8" -> 6 mm (zum Befüllen)
2m Schlauch (PA oder PUR 8 mm) blau, gelb oder durchsichtig
2 x 0,7 m Befüllschlauch
1 x Enghalsflasche 1 Liter mit 2 Deckeln
1 x Icebear Fluid
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:57:45
Je compte me faire mon premier watercooling cet été (bigmomma,eihem 1048, airtrap plexi...) entierement en plug&cool 8 interne / 10 externe (les embouts se trouvent facilement et c'est simple) vu que je ne watercoolerai que le cpu.
L'interieur fait bien 8mm de diametre? :heink:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 16:23:34
Pour le tuyau, aucun importance que ce soit du 6mm avec un Atotech (débit réel ds le tuyau d'environ 150l/h, donc pas bcp de PDC suppélementaires ds le reste du système).:)
Par contre je verrai plutot une Eheim 1046 avec l'Atotech, la pompe forcera moins.:D
autrechose, si tu prends un bloc CPU Atotech, il est fortement conseillé de faire TOUT ton système en Atotech (CPU/GPU/Chipset), avec les blocs en parallèle (EHEIM 1048 pour animer tout ça).:(
