Piloter une D5 sur rehobus [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2013 à 08:39:26
Tu peux le brancher sur le rheobusà la place d'un ventilateur. Ensuite, tu joues avec le potard. si je ne dis pas de bêtise. Comme avec un ventilateur, tu baisses ou augmentes le débit de la pompe.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:03:54
Mais du coup je ne branche sur le réhobus que le 3 pins (dont un seul fil est connecté) et le Molex (dont deux fils sont connectés) sur une prise Molex classique ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:31:22
Non malheureusement
Les pompes nécessitent beaucoup plus de courant que les ventilateurs et risqueraient de griller certaines cartes mères si elles étaient branchées sur les 3pin habituelles.
En fait tu as sur ta pompe:
3pin dont une seule est connectée : Capteur de rpm de la pompe, pour savoir a quelle vitesse elle tourne
molex 4pin : Alimentation 12v de la pompe
Il faut donc que tu branches l'alimentation 12v de la pompe sur ton rhéobus, en bricolant les connexions (fil jaune ou rouge de la pompe/rouge du rhéobus, et noir/noir)
Par contre attention ! Il faut a tout prix que la puissance max de ton rhéobus (j'ai regardé, c'est 30W) soit supérieur à celle de ta pompe, sinon tu vas cramer le rhéobus
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:42:56
Merci pour ta réponse.
Concernant la puissance du réhobus, à vérifer, mais normalement c'est bon, les 30W par canal étant fait pour pouvoir manipuler un pompe de WC
Concernant la connectique, il me faut donc rassembler les 2 fils du Molex de la pompe avec le fil du 3 pin de la pompe pour tout avoir sur un 3 pin à connecter sur mon réhobus c'est ça ?
Le problème c'est que la section des deux fils du Molex est plus importante et que je ne peux pas les connecter simplement sur le 3 pins
Existe-il un adaptateur prévu pour se genre de raccordement ?
Edit : 24W pour la VPP655 donc les 30W du réhobus sont bons
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:44:20
en gros le plus simple c'est de prendre un adaptateur de molex vers 3 pins.
Sa vaut rien.
Sinon après tu peux t'amuser à décabler le molex, couper souder etc ...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:49:32
| thepilot64 a écrit : en gros le plus simple c'est de prendre un adaptateur de molex vers 3 pins. |
Je préfère éviter de "m'amuser à décâbler"
Donc en gros je prends un adaptateur Molex->3pins
Du coup si je veux avoir la vitesse de rotation de la pompe je vais quand même devoir décâbler l'adaptateur pour y mettre le fil de la pompe qui est déjà sur un 3 pins avec l’information de la vitesse ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 09:57:09
Perso j'ai jamais vu d'adaptateur molex femelle/3pin ventilateur mâle.
Généralement on trouve plutôt l'inverse (3pin femelle/molex mâle) ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 10:09:14
ReplyMarsh Posté le 14-03-2013 à 10:14:02
j'ai dis que je n'ai jamais vu, pas que ça n'éxistait pas ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 10:17:21
LoL
C'est vrai, mais après avoir fais un tour sur DocMicro, je n'ai pas trouvé non plus ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:07:05
UP
Edit : Je pense avoir trouvé ce qu'il faut => Matériel.Net
Pouvez-vous me confirmer ?
En sachant que je compte brancher le fil qui est actuellement tout seul sur le 3 pins (information vitesse) dans l'emplacement restant de l'adaptateur.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:06:58
slt
apparemment, ça semble être bon.
molex mâle de la pompe => molex femelle (adaptateur) 3 pins femelle => 3 pins mâle du rhéobus
mais pour ton rpm, as tu sur ton rhéobus un indicateur de rpm
ou tu veux ton rpm lu par la cm?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:22:13
ReplyMarsh Posté le 14-03-2013 à 22:05:27
Magnifique sa, j'ai chercher pendant un temps j'avais pas trouver, et la sa tombe comme sa
Je prends sa a ma prochaine commande chez matos.net ^^.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:11:58
Bonjour a toutes et a tous,
Comme vous l'avez déjà lu, la question est dans le titre.
J'ai une VPP655 et j'aimerai la piloter via un rehobus (et avoir la vitesse de rotation au passage)
En sortie de la pompe j'ai un Molex où sont connectés deux câbles (diamètre assez gros)
Et un 3 pins de type connectique de ventilateurs où est connecté un câble (information de vitesse ?)
Voilà, j'aimerai savoir comment la relier a mon LAMPTRON FC5-V2 ?
Merci d'avance.
Message édité par MVick7 le 15-03-2013 à 22:24:41
Achat/Ventes
