reservoir et vase d'expansion - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:34:39
pour l air trap, il vaut mieux le laisser car il te premet de voire ton niveau d eau et faire l appoint qd ton niveau baisse.
si tu met un tuyau en spirale pr remplacer le reservoir comme tu dis, ta pompe va forcer et tu diminueras d autant l efficacité de ta pompe.
n oubles pas qu elles ont ttes une limite en refoulement, rarement plus de 2m sauf pour les grosses.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:36:52
Y'a pas de questions idiotes.
Par contre y'a des questions redondantes, et celles-ci en font partie...
Je devrais te renvoyer vers le bouton "rechercher", mais j'ai un moment de faiblesse. C'est le prochain qui va prendre
Bon allons au fait:
Utilité d'un reservoir: AMHA aucune. Ça augmente l'inertie thermique du WC, permet d'utiliser des pompes immergées moins chères et c'est tout. C'est lourd, encombrant, rends le PC intransportable, interdit l'utilisation d'aditifs un peu toxiques.
Le vase d'expansion: Il reste à vie! Il permet en plus de vérifier les niveaux (pratique pour détecter une fuite avant d'allumer le PC) et d'ajouter si nescessaire les additifs (anti corrosion, anti-algues, ...)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:54:13
je savais pas pour les limites de refoulement des pompes, merci pour l'info.
Pour le reservoir, du coups c'est encore moins clair pour moi, mais bon, je testerais avec et sans !
AMHA, je viens de comprend ce que ca voulais dire :-) (je croyais que c'tait un type de pompe au debut, et me voila lancer dans la recherche pour pas t'ennerver encore +)
En fait, le vase ou le reservoir ont la même fonctionnalité : virer les bules d'air. Mais le reservoir permet en plus d'immerger sa pompe et AMHA limite aussi les ecarts de t° ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:03:40
le reservoir ne permet pas de virer les bulles, a la base il servait a se passer d un rad avec son gros volume.
le pb de mettre ta pompe ds le reservoir c est que tu rechauffes ton eau et oui la pompe dissipe une certaine chaleur de 10 a 50W je crois.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:18:47
salut, je commence tout juste à m'interreser au wc et je pense que mes questions vont vous paraître idiotes mais bon :
apres avoir lu le topic de propane, je me rend compte qu'il ne parle pas trop de l'utlitité d'un reservoir.
A-t-il une importance cruciale dans le montage (surtout lorsque qu'il est fermé avac le pompe dedans...) ?
Une longueur de tuyaux suffisemment longue montée en spirale ne peut-elle pas faire l'affaire ?
Pour les vases d'expansion (air trap), faut-il le laisser a vie ou bien juste le temps de purger l'air du circuit ?
a+
