un watercooling façon Zalman [Reserator 1] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:25:28
bah si c de l'alu, en passif bon courage pour la dissipation thermique ! En plus du 300l/h ok sa a plus le temps de refroidire mais sa aussi plus le temps de chauffé ! Attendons de voir les premiers benchs ! A quel prix ce pti joujou ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:41:03
290? +25? pour le water bloc pour GPU
http://www.hardware.fr/news/lire/13-04-2004/
up déguisé
quelqu'un a testé ce bestiau ?
je suis interessé par le concept du water vraiment silencieux...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:26:52
j'attend aussi de voir un bench de ce truc ! Car bon du passif c'est pas evident, alors avec même un radiateur de 60Cm, a moins que le WB CPU ne soit pas performant ce qui fais que l'eau ne chauffe pas, je vois pas comment refroidire sa !
Hihi je vois bien dans la notice un truc du genre : Utilisation excedant une durée de 5 heures concécutive, o dessus de ce temps nous ne garantissons plus l'efficacité du system LOL
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:31:57
Faudra faire des tests très long pour tout monter en température (6kg d'alu en plus ca va etre long!)et on va encore voir des tests fait à l'arrache en 15min chrono avec la conclusion : "wé ca roxxxxxx" alors qu'au bout de 5H la flotte sera bonne pour passer le café ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:57:15
un test en anglais :
http://www.nordichardware.com/revi [...] an_passiv/
Le test est un peu pourri ... pas de test avec le water block pour GPU, et pas de test de longue durée ... ( 24 heures mini ).
Enfin moi aussi le concept de WC 100% passif m'interesse beaucoup.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:22:41
J'attends les résultats de ce truc avec impatience...
Et surtout savoir si il y a moyen de TOUT watercooler avec un tel truc ( CPU et Alim et GPU ) pour ne plus avoir a s'en faire...
Dedieu que je voudrais un tel système ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:26:33
Moi je me dit qu'un jour quand j'aurai des sous, ça pourrait être très cool pcq pour le moment j'ai le rad d'origine sur mon p4 3.0 et ben c'est une turbine
+ ma gforce4 dont le ventilo a claqué et que j'ai momentanément remplacé par le ventilo d'origine du rad taisol... je ne vous raconte pas, mon pc on l'entend dans tout mon village ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:28:22
| Tetedeiench a écrit : |
Il y a sûrement moyen si tu en mets plusieurs en série ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:30:59
| Drcortex a écrit : |
Je mettrai pas ca sur mon PC principal, mais sur mon serveur, pour avoir quelque chose de compètement fanless...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:36:20
| rosco a écrit : Faudra faire des tests très long pour tout monter en température (6kg d'alu en plus ca va etre long!)et on va encore voir des tests fait à l'arrache en 15min chrono avec la conclusion : "wé ca roxxxxxx" alors qu'au bout de 5H la flotte sera bonne pour passer le café |
ne soit pas si catégorique (cf le Xice qui FONCTIONNE)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:37:32
je suis pas tout a fait d'accord avec toi Tetedeiench
Enfin je sais pas, je vois pas ttop l'interet pour un serveur !
de toute facon le serveur tu travail pas directement dessus en général, donc au niveau nuisance sonore on s'en fou, suffit de le mettre à la cave !
et autant le blinder de ventilo pour faire un bon circuit d'air vu qu'on entendra pas
enfin pour en revenir à l'engin, je me demande bien les perfs avec CPU/GPU.
Vivement un véritable test ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:39:40
| alcante a écrit : je suis pas tout a fait d'accord avec toi Tetedeiench |
Le problème de la cave :
Sachant que j'ai une pièce en tout dans mon appart, pas de placard potable pour y planquer un PC, et juste une salle de bain inexploitable ( yay l'humidité ), je te dis que c'est utile pour que je dorme bien.
CQFD
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:44:09
| Tetedeiench a écrit : J'attends les résultats de ce truc avec impatience... |
Bof, le Xice Externalcool le fait déja, et depuis un moment...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:47:42
ReplyMarsh Posté le 13-04-2004 à 19:59:04
bien sur aue si
http://s85015138.einsundeinsshop.d [...] 82237%3D29
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:00:12
Prix 225,00 EUR
Je pensais plus a un waterblock pour alim t'vois ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:08:32
c dla connerie les alim w/c , autant prendre du passif c moins cher....
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:14:51
J'pense pas que ca sorte un jour parce qu'il faudra quand même demonter entièrement les radiateurs originels de l'alim, dévisser les 6 Mosfets et les refouttre sur le waterblock, sans oublier la petite plaque autocollante. Sorti du Home made, je doute qu'un constructeur se risque un jour a ca... ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 20:47:06
et faut pas pousser une bonne alim silencieuse ca fait moins de bruit que les condos d'une carte mere ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:19:07
| nasdak a écrit : et faut pas pousser une bonne alim silencieuse ca fait moins de bruit que les condos d'une carte mere |
Faux : ca en fait plus, parole de scoot ( mon alim a un ventilo en 5V, et stoo, et c'est ca qui fait le plus de bruit maintenant dans mon serveur )
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:10:02
Et la Pompe ???
Parceque elle aussi fait du bruit, faut pas se leurer !!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:12:52
la pompe est integré à linterieur de la tour, elle est inaudible apparemment ( je pense que c'est possible, une pompe ca fait pas de bruit, alors inséré dans la tour ... )
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:18:36
| alcante a écrit : la pompe est integré à linterieur de la tour, elle est inaudible apparemment ( je pense que c'est possible, une pompe ca fait pas de bruit, alors inséré dans la tour ... ) |
C'est certain qu'on a rarement fait mieux pour l'isolation qu'une pompe immergée et enfermée dans une cage d'aluminium de 60cm de haut ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:32:08
| alcante a écrit : la pauvre pompe |
AUX ARMES CITOYENS !
FORMEZ VOS BATAILLONS !
MARCHONS, MARCHONS,
SAUVONS LES POMPES
ENFERMEEEEEEEEEEES PAR ZALMAN.
Peau d'banane.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:58:37
au départ avant de me racheter du matos j'avais fait du bricolage maison , j'étais dans la meme situation , j'ai découpé mon bureau , fais rentrer le pc à l'interieur du bureau et recouvert les cotés de plaque antivibration et de mousse insonorisante. mais le probleme ct le manque d'aeration . :-( j'avais hdd thermometer sur le pc qui se mettait dans de rouge à peine 5 minutes apres allumage du pc
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:52:23
Heu,
le CARL il fonctionnait en 100% passif ... avec ses 28kg d'alu et ses 13 litres de liquide de refroidissemnt ça mettait quasi 30 heures pour atteindre la température de fonctionnement en pleine charge.
Bon la flotte chauffe quand même pas mal au bout du compte, mais ça reste acceptable, et le tout dans un silence royal !
Marsh Posté le 15-04-2004 à 12:50:31
prix pas cher chez www.materiel.net : http://www.materiel.net/details_RESERATOR1.html
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:13:45
11? de moins que le prix officiel...mais il y a les frais de port de 10?30
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:24:57
lol le moins cher ue g toruvé c chez openjl ou il est à 260?
probleme ils ont pas le wb graphique
sinon perso je prefere ce kit au xice niveau estéthique, le xice on dirait un bidon d'essence lol ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:36:36
J'adore le concept mais j'aimerais bien voir des resultats avec le WB pour GPU avant de me décider ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:57:47
Attendrez que tous les Chintok du 12 le vendet vous l'aurez a 200e
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:41:38
| ben1999 a écrit : J'adore le concept mais j'aimerais bien voir des resultats avec le WB pour GPU avant de me décider |
un test sur le long terme ( style la température après 24h d'OCCT, de prime ou d'autres
) serait vachement utile...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:18:24
ouai c kler moi aussi j'attends les résultats avant de sortir les sous...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:14:09
| Bobaflet a écrit : Attendrez que tous les Chintok du 12 le vendet vous l'aurez a 200e |
A 200? et si c les tests sont bons, ok. ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:19:00
j'aimerai bien un test avec une P4C800E.. pour etre sur du montage
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:37:38
tin ya tjs pas d'autres tests??
ils dorment les testeurs c pas possible...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:49:02
http://www.hardware.fr/articles/492/page1.html (test HFR)
sous forme de tour, un étrange concept
60 cm kelle fait la bête
Specifications
Material Aluminium basis and a plastic foot
Nipple size 13x10mm or 12x8mm
Weight 6.5 Kg
Dimensions (LxWxH) 150x150x592
Liquid capacity 2.5
Power (pump) 5W
Max difference of height (pump) 0.5 m
Flow (pump) 300 l/h
reste a savoir le prix et son éfficacité façe a des systemes communs
Message édité par F@bek le 24-04-2004 à 00:01:53
