Reserator 1 V2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2007 à 13:36:41
Salut !
voici la 1 plus
et la 1 V2
les wb ne sont pas pareil
je te conseille de bricoler un systeme de ventilation comme ça pour la 3D
[imghttp://images.thgweb.de/2006/03/13/cebit_2006_grafikkarten_motherboards_ram_kuehler_netzteile/cooler_zalman_reser1.jpg[/img]
ps: je trouve dommage que Zalman ne vend pas de réservoir séparément sans etre obliger de prendre tout le kit qui n'est pas si bien que ça (wb, pompe)
je verais bien un systeme avec 2 ou 3 réservoirs, une pompe laing DDC 1T, un wb nexxxos XP, un wb gp3X
Marsh Posté le 27-03-2007 à 00:33:47
Merci de ta réponse! Je savais que leur water block étaient différents (cf dernier paragraphe de mon post). La différence justifie t-elle réellement l'augmentation du prix du rezerator (car si les nouveax WB n'apportent rien autant prendre directement la version Plus!).
Tkx !
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:22:17
j'ai bien compris ton probleme, j'ai juste voulu rajouter la différence en photo pour que ce soit plus explicite
le wb cpu du V+ est LPDC je crois
celui du V2 est HPDC vu le maze à travers le top plexi
donc ça doit etre plus perf mais je suis pas certains
le wb gpu du V2 est supérieur au V+
il te faudrait quelqu'un qui à essayer les 2 version sur une meme config et ça je pense pas que ce soit possible
Marsh Posté le 28-03-2007 à 14:32:39
Clair!!! Je pense qu'on aura pas la réponse malheureusement.. donc ce sera la version +!
Merci de ton aide
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:37:52
J'ai un Réserator 1 v2 à recycler et en fait, je me disais que je l'aurait bien transformé en simple réservoir externe de mon système.
Il faut donc que j'enleve la pompe mais la question que je me pose est : puis-je mettre des embouts 10/13 à la place de ceux qui sont présents aujourd'hui ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 03:58:17
salut
Je désire investi dans un WC (pour un C2D 6300, une 7900GS, le tout peu voir pas OC avant un sacré moment).
J'hesite entre deux WC :
le Reserator 1 Plus et le Reserator 1 V2
Je n'arrive pas a trouver de test de la 1.V2 ou d'avis concernant cette version. Tout ce que je sais, c'est qu'elle possederait les memes water block cpu et GPU que le Reserator 2. S'il n'y a que ca comme modification, qu'est ce quelle apporte réellement? Justifie t-elle l'écart de prix entre le + et la 1V2 ??? (environ 30 a 40 entre les deux!).
Merci bcp!
