Probleme reserator 2
Probleme reserator 2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:57:42
Bonjour a tous, je vien vous demander de l'aide car j'ai un probleme qui me tracasse depuis un moment et j'ai donc mon ordi en rade...
j'ai acheter un reserator 2, donc j'ai fais la manipulation indiquerdans le manuel pour evacuer l'air a l'aide du tube de degazage... ensuite je l'ai laisser tourner un petit moment et tout fonctionnai sans probleme.
Je l'installe alors sur ma confg mais le branche electriquement sur une autre alim pour pas rendre de risque.. et la surprise!!!!!!! Ca marche pas!!!!!!!! il veut pas evacuer l'air!!!!!!!! j'ai essayer je ne sais combien de fois de le pencher etc mais rien a faire il se met en securite... pourtant au debut je voyai les les bulles d'air se faire chasser mais maintenant ben je suis bloquer...
Je ne sais pas comment faire....
De plus, je voudrai savoir quels sorte de tue je peux acheter ppur les adapter aux embouts du ZALMAN.. apparement le diametre est de 08/12mm mais j'en trouve pas sur internet.
Puis je voudrai aussi prendre d'autre embouts our pouvoir faire un tube de degazage ce qui me ferai agner du temps... mais je ne sais pas lesquels faut prendre...
Voial je sais j'en demande beaucoup mais bon j'y comprend pas trop grand chose en WC donc je vien vers vous..
Merci d'avance et bonne journee a tous.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 22:08:10
Euh j'ai pas bien compris ton problème...?
EDIT : j'ai matté comment  ca marchait... ! :) t'es sur que la deuxieme alim marche bien...
waterblock pour carte graphique : compatible avec les tubes 13x9, 12x8, 11x8 et 10x8.
waterblock cpu :compatible avec les tuyaux 14x10, 13x10, 13x9, 12x9, 12x8, 11x8 et 10x8.
Message édité par titekounette le 29-11-2007 à 22:13:52
