Reserator, avec ou sans pate thermique ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:52:44
Bin... oué.
Tention la tête romdesign, si tu te la tape a chaque question de ce genre, t'va po faire long feu.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:58:10
ma question est pour une install avec le reserator !!!
la surface est hyper bien polie , mais apparement, il en faut quand meme ??
pcq moi g lu que la pate thermique c'est pour 'combler' les micro trou
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:12:13
Dans ton CPU yen à aussi des "micro-asperités" et pourtant c'est trés poli... met en trés peu mais met en.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:30:19
Oui. j'ai lu ton autre topic, faut aussi savoir que si ca chauffe trop, genre l'été, tu met un gros ventilo personnel qui souffle dessus, ca devient un excellent watercooling comme ca.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:12:57
donc tu aimes le reserator ...
a la base je veut pas watercooler pour overclocké, mais pour le silence !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:42:13
Bah, les produit Zalman à la base, l'objectif c'est le silence... donc...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:26:23
tous ? pcq au niveau de l'alim on ma di tagan 480 watt, et nivo ventil ? je sais pas !
alim fanless , bien ou pas ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:36:28
Bin oué Zalman c'est toujours le silence, ya des Alims Zalman aussi.., les alim fanless c'est cher.. trop cher et ca transforme ton boitier en four.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:43:53
Pour la ventilation en , tu peux essayer ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
ca a l'air excellent souffle peu, ca suffit pour rafraichir le boitier, et c bien ncieux
Marsh Posté le 08-01-2005 à 01:14:18
moi en ma di de mettre un reserator, qui passe par cpu et gpu
+ des ventilo papst pour le boitier plus alim tagan 480 watt
qu'est ce que tu changerais a ca ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 01:48:55
sans pate, bien sur
ce système qui est silencieux n'en as pas besoin puisque en 2 coups de cuillers à pot il résouds tous les probs
à prendre avec 20° de plus bien entendu
Marsh Posté le 08-01-2005 à 02:51:23
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:16:16
| la_sifflette a écrit : sans pate, bien sur |
je me roule par terre, quel humour, mais quel humour!
je remarque souvent ca sur ce forum. on pense plus a se foutre de la gueule, qu'a aider, maispersonne ne l'admet ... c'est quand meme embetant.
alors, stp, je me passerai de tes commentaires rabaissant. merci.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:36:08
Le problème, c'est que bien souvent on peut trouver la réponse avec une ch'tite recherche.
En ce qui concerne la pate thermique, il faut TOUJOURS en mettre, mais juste un peu.
D'après toi, pourquoi les fabricants de ventirads fournissent un "malabar" ou un tube de pate avec leurs produits? Pas pour perdre de l'argent en tout cas.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:26:42
| JFK147 a écrit : Le problème, c'est que bien souvent on peut trouver la réponse avec une ch'tite recherche. |
j'ai fai une recher sur reserator et pate thermique, rien trouver ! dsl !
et il faut en mettre que sur le cpu j'imagine? pas sur la surface polie en cuivre du watarblock ?
pcq certain en mette, puis "frotte" pour soi disant "bouché" les micro aspérité
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:58:12
Non, tu en met juste sur le cpu, tu étale bien, trés trés fine couche, puis tu place ton WB, tu bouge un peu le WB quand il est posé, ca vire le trop plein de pate, et tu serre.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:53:11
Faut il appliquer de la pate thermique sur le cpu et gpu avant d'installer ?
Merci !
