reparer rad :/
reparer rad :/ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:09:06
Voila j explique le probleme ( premier water cooling / premiere connerie )
Enfait j avais commander un rad 360 extreme doc micro :) bon au debut je le fixai avec des elastiques vue que j avais pas trouver les viss :)
Hier j ai trouver les viss j ai vue que y avais 2 tailles j ai donc pris les plus petites :) M
Mais voila :/ meme avec les petites viss ( et sans forcer ) ca a perser le rad :/ ce qui est tres con je vous l accorde
Donc voila ma question est : Y a t il une chance de le recuperer en bouchant les fuites ?
merci all
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:22:36
mastic? ou soudure peut etre plus sur^^
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:27:35
la j ai essayer de la colle pour metal ( ca fait une sorte de joint dur apres )
mais bon y a toujours une fuite que j arrive pas a avoir la j ai mis colle a bois en esperant que en sechant ca fasse bouchon :)
mais bon j ai recommander un rad ( ca me fou bien dans la m**de )
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:32:04
Un point de soudure devrait suffir, mais pense à poncer la surface avant de souder, et frameto apres sinon ton rad va s'oxyder tres vite...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:33:53
j ai pas vraiment de quoi souder ( solidement ) et les fuites sont entre les ailettes du rad donc le faire a souder ca passera pas :/
en plus j ai 2 main gauche :lol: donc jrisquerai de recreer une fuite :/
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:43:18
Faut pas y aller au chalumeau oxydrine! :D
Résine epoxy peut etre, tu dois trouver ça à leroy, voir meme carrefour...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:46:07
je vais attendre que la colle seche :) apres on verra parce que la j ai casser mon compte en 1000 entre changement d une carte graphique griller et rad mort :/ ca commence a faire cher :lol:
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:49:13
megamans a écrit :
je vais attendre que la colle seche :) apres on verra parce que la j ai casser mon compte en 1000 entre changement d une carte graphique griller et rad mort :/ ca commence a faire chier :lol:
[:aloy]
Mon Premier rad, je l'ai percé aussi, mais avec les VIS fournis  :sweat:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:51:06
Oui tu m'étonnes...
L'ennui avec la colle, c'est que ça vieilli mal, surtout quand ça chauffe; elle  seche, se désolidarise et fini par partir en morceau...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:55:43
Oui tu m'étonnes...
:lol: la colle a bois ca marche pas :/ je vais essayer avec la pate pathex ou j c pu comment ca s apelle :)
pour la colle :/ a la rigueur j m en fiche le nouveau rad est deja commander mais bon si je peux reparer celui la c est bien aussi :)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:56:09
dami1stm a écrit :
[:aloy]
ah :/ au moin je me sens moin seul dans se cas
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:03:13
bon apriorie le pathex ca marche au poil :) j entend juste une legere fuite quand je souffle comme un boeuf dans le tuyaux et que je bouche la sortie :)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:30:20
Fait gaffe à pas avoir de pertes de pression... ;)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:31:54
y auras forcement une legere perte :) mais bon je vais brancher la pompe et tout toute a l heure je verrais bien
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:42:06
bon ben le coup du pathex ca fonctionne pas ca coule au goute a goute mais ca coule
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:46:45
Résine, ou la pate pour boucher les trous dans les pots d'echappement (tres chiant à mettre sans faire de pater...)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:51:31
c est la meme pate que celle que j ai mis mais bon ca marche pas ( j ai fais ca ptete un peu trop a la barbar ) mais bon pour le moment ca a deplacé la fuite :lol:
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:15:53
Salut !
je pense que le plus simple c'est de racheter un rad et de couper le surplus des vis
c'est en faisant des erreurs qu'on avance et progrésse
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:21:18
Wils a écrit :
Salut !
oui :lol: je vais eviter de me faire reavoir :) de toute facon le cheque est parti mais j ai pas pris le meme rad Radiateur Black ICE GT Stealth 360 BLEU
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:25:57
je voirais plus un doc pro 360
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:28:50
c est ce que j avais mais bon les trou pour le vis ne sont pas fait ou tres mal bref je verrais les perf du prochain :) ca dois pas jouer beaucoup beaucoup vu que c est juste dedier au cpu
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:21:02
pinaise megamans j'ai presque fait la meme boulette que toi --;
sauf que moi le tournevis a dérapé et "zlinch" droit dans les ailettes ><
bon montage terminer sa tourne hors pc depuit 10mn est aucune fuite^^
je tiens a remercier wills pour les conseils a choisir le matos et pour l'aide au montage tes topics mon bien aider :D
et aussi docmicro pour la rapidité et la joie quand j'ai ouvert le carton et constater le bon emballage masse papier bulle et morceaux de poly^^pour avoir commander chez pas mal de mag en ligne se coli ma fait plaisir :)
Marsh Posté le 18-03-2007 à 11:04:20
