Renseignement et demande conseil(résolu) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:13:26
| herdoctor a écrit : Bonjours à tous, Oui je suis une femme qui s'intéresse!^^ Il envisage d'acheté un noctua nh-u12p se si je me trompe pas! je ne sais pas si toute les infos necessaire sont la!mais si besoin demandé moi! Je vous remercie d'avance ! |
un bisous
Combien faut-il compter pour un watercooling évolutif? Tout dépend des composants Env 250 € je dirais
peut-on l'acheter en plusieur fois? Oui c'est possible, on peux acheter les pièces quand on a les sous ![]()
sera-t-il adaptable sur les futur "socket"(pas sur du nom)? Humm, possible mais comme les futur n'est pas sorti, donc on ne peux le savoir ![]()
sera-t-il meilleur que le noctua? Oui, surement. Tout dépend du système.
auriez vous une liste de composant pour watercooler cpu ,carte mere et carte graphique? A venir.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:15:20
^^ ce n'est qu'un petit bisou amicale!
edit : j'éspere que tu ne le prend pas mal!
je serai de retour en fin d'après-midi!bisou a toi
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:29:37
Pour un WC complet et evolutif je conseillerais :
Pour le CPU un EK Supreme HF, il est 100% universel et marche sur 100% des CPU : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
Pour la Carte Graphique 100% universel aussi: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8443.html
Une pompe + Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html + http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9018.html
2 Radiateurs de 120 : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html
Environ 2m de Tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7351.html
2 Ventilateurs : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8407.html
Tout cela se sont les meilleurs produis en qualite/prix et surtout performances, de plus c'est garanti evolutif dans le temps et facile a monter, cela deverait faire un total de 260€ environ.
Le probleme c'est le boitier, qui est pas vraiment fait pour le Watercooling, il serait bien d'en changer aussi pour etre tranquile.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 13:48:55
| herdoctor a écrit : ^^ ce n'est qu'un petit bisou amicale! edit : j'éspere que tu ne le prend pas mal! |
Non, c'est ma chérie qui va faire la guele sinon ![]()
| ema nymton a écrit : Bonjour Une pompe + Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8501.html + http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9018.html 2 Radiateurs de 120 : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html 2 Ventilateurs : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8407.html Tout cela se sont les meilleurs produis en qualite/prix et surtout performances, de plus c'est garanti evolutif dans le temps et facile a monter, cela deverait faire un total de 260€ environ. Le probleme c'est le boitier, qui est pas vraiment fait pour le Watercooling, il serait bien d'en changer aussi pour etre tranquile. |
Oué le boitier n'est pas top mais on doit quand même pouvoir y rentrer un 240 en bas mais il n'y a rien pour évacuer l'air ( ou la faire entrer
Sinon un 120 arrière et 120 devant devraient passé ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:14:46
merci beaucoup pour votre aide!
shrek66631 je ne voudrais pas ètre responsable d'un conflit dans ton couple!^^
pour le 240 ! je peut le mettre dans le boitier si je le modifie?pasque sa m'ennuierai de devoir en acheté un autre!au pire je prend les 2 radiateur de 120 et le 240 !
Mais je pense pouvoir mettre 2 de 120 mais le probleme c'est les emplacement des disques dur!j'ai un ventilateur de 120 et il me reste 1cm de marge en épaisseur!
Sinon je verrai avec mon mari pour qu'il découpe un rectangle dans le sommet de la tour pour metre le 240 sauf si les radiateurs doivent étre a la verticale obligatoirement!
Pour le momen je vais voir pour le matériel sauf radiateur!
Si vous avez un boitier a me conseiller avec une bonne alim pour pas trop chère!(100 a 150euros)
Merci a vous!
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:41:53
oh une bretonne
Pour le boitier ça dépend aussi de ce que tu es capable d'accepter en taille
Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des boitiers énormes ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:44:56
réponse de femme!
^^ plus c'est gros mieu c'est?
sans rire je n'ai pas de critère de taille!peut importe tant que tout rentre!^^
comme le GMC H80 j'aime bien le design mais aprés le reste!connai pas!^^
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:44:59
Il faudrait aussi savoir quel type de boitier. Un boitier plutôt sobre, ou gamer, y'a un peu de tout.
Bonne alim, pour 60€ environ tu auras une alim correcte.
Donc il reste environ 90€ pour le boitier
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:48:34
Tout dépend le nombre de disque dur ! Mais sinon tu peux les mettre dans les baies 5" avec le lecteur DVD.
Découper le haut ? Non non pas encore
Tu peux aussi placer à l'arrière en dehors de la tour le rad de 240 en vertical avec un kit de montage. ( Mais bon ça dépasse de la tour
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:51:30
1 seul disque dur pas plus!si besoin de plus de stockage on passe en externe de 1.5to que je possède déja!apart le lecteur DVD et le disque dur rien de plus!
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:55:13
| herdoctor a écrit : réponse de femme! comme le GMC H80 j'aime bien le design mais aprés le reste!connai pas!^^ |
OMG
| herdoctor a écrit : 1 seul disque dur pas plus!si besoin de plus de stockage on passe en externe de 1.5to que je possède déja!apart le lecteur DVD et le disque dur rien de plus! |
Nickel ça ![]()
Du coup tu as de la place
Sinon j'aurais une question ? pourquoi passer au watercooling ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:59:31
alex684 je ne suis pas que bretonne je suis aussi réunionnaise!^^
donc le caractère!sans commentaire!
sinon shrek66631 tu me conseil quoi comme boitier du meme genre que le GMC H80
http://www.grosbill.com/4-gmc_h80_ [...] ue-boitier sachant que mon alim est une Seasonic S12II 82+ 520W?
Pour le silence et mon marie souhaite l'overclocké comme mon petit i3 a 4ghz! et je n'ai eut que de bon retour sur ce systeme de refroidissement sur les forum visité!
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:02:39
| herdoctor a écrit : alex684 je ne suis pas que bretonne je suis aussi réunionnaise!^^ |
Charmant mélange
moi suis alsacien ![]()
Sinon ce boitier, je ne le connais pas trop ![]()
Ce que l'on voit bcp en ce moment pour le water, du corsair, du lian li... Peut-être qu'un xigmatek pourrait être intéressant par rapport au prix ![]()
| herdoctor a écrit : réponse de femme! |
je l'attendais celle-là ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:03:14
J'en connais une de réunionnaise, quel caractère en effet ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:09:35
lol j'assume complètement!^^
Alex684 pour 100euros lequel choisir?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:11:50
ReplyMarsh Posté le 22-11-2010 à 15:15:45
juste que tu me dise lequel est le mieu pour mon materiel et mon futur water cooling au cas ou je devrais changer de boitier aprés avoir essayé la solution de shrek66631!
si il y en a qui son mieu que d'autre pour le watercooling parsqu pour moi il se ressemble tous plus ou moin!^^
sans vouloir te déranger!
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:21:59
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
je pense qu'il a un bon potentiel pour son prix ![]()
edit : à confirmer par les autres quand même ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:25:16
| alex684 a écrit : http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier |
C'est un vrai nid a poussieres ce machin la ![[:cerveau pouah] [:cerveau pouah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau pouah.gif)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:27:59
| ema nymton a écrit : |
Certes, comme tout
Que proposes-tu ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:28:53
| herdoctor a écrit : d'autre proposition éventuel? |
puis contre la poussière, tu prends un vieux collant et tu l'utilises comme filtre, et prob résolu ![]()
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:29:20
mdr ! faudra que jaille en acheter je n'en mais jamais!^^
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:34:46
| alex684 a écrit : |
Non pas comme tout, ce genre de boitier est une horreur au bout de 6 mois, et c'est quasi impossible de tout nettoyer tant il y a de trous,faut reflechir un minimum avant d'acheter ce genre de choses
Ca c'est tres bien : http://www.grosbill.com/4-zalman_m [...] ue-boitier
Marsh Posté le 22-11-2010 à 15:41:45
il est classe comme boitier ! et discret !
donc moin il a de trou moin il y a de poussière!
en meme temps c'est logique! va pour le zalman !
Je vais voir ou sa en est si je n'ai rien oublié de noté!
Merci a vous en tout cas!sur se forum au moin on se respect!^^
edit : je serai de retour demain si probleme!je mets en résolue!Merci beaucoup a vous tous et bonne soirée!
merci encore gros bisou
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:43:51
Re-bonjour a tous ! aprés avoir réussi a me procurer le water cooling! le 240 ne passe pas et pour les 120 je ne peut en mettre qu'un!quelqu'un pourrait me dire quel boitier choisir pour moin de 100euros sur grosbill car le zalman n'est plus disponible comme par hazard!Merci
Marsh Posté le 03-12-2010 à 15:15:06
Personne n'est disponible?dans ce cas quelqu'un pourrai me dire si celui-ci est bien?
http://www.grosbill.com/4-nzxt_pha [...] tier!tampi pour le prix mais c'est le seul qui ma attiré!
Marsh Posté le 03-12-2010 à 16:13:50
ReplyMarsh Posté le 03-12-2010 à 16:15:20
| herdoctor a écrit : probleme encore une fois résolu grace a ema nymton!merci beaucoup |
Je suis toujours la pour aider ![[:cytrouille] [:cytrouille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cytrouille.gif)
Marsh Posté le 04-12-2010 à 10:39:00
+1 pour le CM 690 II tu peux caser 2 rad de 240, 1 de 120... je l'ai et il est très bien finit
C'est sur qu'il aura plus de poussière que le zalman mais bon je prefère mon Cooler master qui est bien personnalisable et beau a l'intérieur
Sinon pour le phantom le boitier d'une des membres de HFR
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7670091
Marsh Posté le 22-11-2010 à 10:58:30
Bonjours à tous,
Je viens à vous car je voudrais offrir a mon mari pour noyel son premier watercooling!
Pour sa config il c'est beaucoup privé financièrement pour moi alors ce n'est pas une bète de course!
boitier cooler master elite 334
carte mere asrock p55 deluxe
cpu i7 860
ram G. skill ripjaw 2x 2go pc12800
CG ati 5770 standar
DD WD caviar blue 640go
donc voici mes question
je sais qu'il faut pompe reservoir tuyau embout radiateur et ventilateur!
bisou
edit : alim de marque "No-name"je reçois une seasonc S12II 520w!suffisant?
Message édité par herdoctor le 03-12-2010 à 16:14:15
